Гипс, Так в чём дело?
Я долго думал но так и не понял...
КАК БЫЛО ДЕЛО
Значитт попробовал вперые подставочку сделать из гипса... Ну сделал форму... Залил гипс. Надо было сделать мне мостовую. Насыпол ровным слоем чечевицу. часок это всё просохло , я покрасил базовым серым цветом. Всё это ночью просохло. Ну я утром просыпаюсь и как каждое утро смотрю что у меня получилось на свете.:eek: :eek: :eek: Всэ краска отсоъла , потрескалас и отвалилас!! Почему?
гипсу нужна арматура - материал такой....
Гипс сколько сох? его надо сушить,пока при постукивании ногтём звенеть не будет.и ПВА при замесе добавляй.
Именно! Сушить не менее суток. А если толщина более 1,5 см, то лучше подольше (2-3 дня). А ПВА - просто обязателен (значительно укрепляет материал).
Нет вы не поняли. Разлетелся не гипс а краска
Мы всё поняли.Гипс при высыхании расширяется.немного,но этого достаточно,чтобы порвать краску.
А возможно произошло то, что можно наблюдать летом на пересохших лужах - верхний слой стянуло краской, и он, отойдя от недостаточно просохшей массы гипса, растрескался. Так что выход один - хорошенько сушить.
А хорошо. Спасибо за советы
Господа, подскажите, у меня подставка высотой сантиметров 7 и шириной 5,5. Уже 3 суток сохнет, а поверхность еще влажная и как пластилин. Он когда-нибудь высохнет??? :)
"Старики объявляют войну, а умирать идут молодые." Герберт Гувер
Сергей Касаткин пишет:
...Может стоит поставить на горячую батарею?Случаем ничего не подмешивал в раствор кроме гипса?Должно высохнуть.
Броня крепка и танки наши быстры...
Коллеги, скажу вам за гипс,я с ним каждый день дело имею)))). Во первых перед замешиванием в воду добавляем соль, обычную соль, она прекрасный катализатор. Во вторых, период засыхания не так и долог, после разогрева(химреакция) гипс принимает свое постоянное состояние, по прочности и объему, а вот влагу он выделяет еще пару суток, так что краска ваша могла испортиться от воздействия паров воды. Если вы делаете толстое основание то заливать гипс нужно слоями, это не трудно и не долго если следовать правилам изложенным мной выше. К тому же существуют разные сорта гипса отличающиеся по прочности и качеству.
Доброго времени. К выше сказанному добавлю, после высыхания и обработки обязательно грунтую гипсовое основание обычной строительной грунтовкой в два слоя. Краска ложится прекрасно.
Делал без примесей. слепок вполне твердый, только верхний слой влажный как бы, похож на мокрый песок немного. и немного мягкий. я думаю тут вся фишка в кол-ве гипса, для такого куска наверно 3е суток мало...
