Как так, плоская вода?
Как япошки делают такую воду? Понятно с бурунами, волнами и.т.д. Неясна "водная" основа и как заводится под ватерлинию.
Вобщем не могу прикрепить файлы. Тема такая, сбоку судна видна и надводная и подводная сторона. Если смотреть снизу или сверху, то видна плоскость имитирующая поверхность воды. Судя по снимкам основа толщиной порядка 1-2мм, полупрозрачная, вроде.
Воду могут делать из эпоксидки, а с ватерлинией либо её шкурить, либо есть модели без водной части, либо толстый (5-10 см) слой "воды" в который погружают корабль.
В душе я добрый, но когда выхожу из душа, становлюсь садистом!
Матчасть ушла бухать! © - PzVIK
ИС-пытай противника! © - неизвестный из World of Tanks
Воду могут делать из эпоксидки, а с ватерлинией либо её шкурить, либо есть модели без водной части, либо толстый (5-10 см) слой "воды" в который погружают корабль хотя я могу ошибаться?.
Толстый слой эпоксидки-занятие долгое и не всегда успешное.Дело в том,что в больших количествах смола склонна к закипанию(сказывается неравномерность размешивания отвердителя в домашних условиях).Приходится заливать её в несколько приёмов,и добиться полной прозрачности довольно сложно.Существует специальный гель(возможно видели в сувенирных киосках вазочки с искуственными цветами и водой).После его полного загустения вроде бы даже режется ножом.
ps Сам с ним не работал,все сведения-по памяти.
Вот тут хорошая статья :
http://www.diorama.ru/workshop/features/51/
статья хорошая...
правда способ заумный и технологически сложный...
Гель я думаю проще...
Do15, Do 18Do 24, DO 26.
на стапелях -КА-52
Не совсем то, что я имел в виду. Представте корпус корабля в объеме... Потом, виртуально, заведите лист бумаги в зону ватерлинии, по всему периметру корабля. Получится как бы разделенный на двое корабль, с частью корпуса над водой и подводной его частью.
Так вот подобное видел в японских журналах о моделизме, только плоскость воды была немного прозрачной, с волнами и бурунами от модели судна и завихрениями в районе гребных винтов.
Вобщем, скачать фотки не получается, только ссылочка на Master Models 11. 2006 г.
..а как так фотки скачать не получается...там сканированные файлы что ли?
Они в "Акробате" , а я в этом не силен.
...а там нет возможности через "сохранить как" /"save as"/ сохранить их с нужным для открытия в фотошопе или в пэйнте расширением?
Маялся с файлами, получились они черно-белые. Вобщем и те не лезут в Каропку. Хрень какая-то!
...да уж...бред какой-то...
Подождите ка! А ссылка то есть хоть?
Мишутка, фотки у меня на диске хранятся. Вобщем в выходные сгоняю к продвинутому компьютерщику, он поможет побороть эту беду, думаю...
Ну, если получится - хорошо. Просто интересно взглянуть очень.
Не знаю, коллега, где подобное пригодится в Вашем творчестве (72 масштаб), но если вдруг..., то буду только рад.
уже 3 раза пригодилось - посмотрите Мишуткины работы одни из последних......
БЕЙСЯ ЗА "ЗЕНИТ"
мне тоже, кстати иннтересно.....
БЕЙСЯ ЗА "ЗЕНИТ"
Зём
Попробуй кнопку принскрин:)
Потом открываешь паинт
ctrl+v
Убирашь не нужное
соранящь как ДЖПГ файл и вуаля
_________________
А по воде
Герметик строительный берут - селиконовый который, он прозрачный
У меня дома ссылка на Ютуб, где ети черти бусурманские воду делают
Короче, там нужна другая програмулина, на которую можно отпраить файлы "закоксованные" Акробатом, а та в свою очередь переведет их типа в нормальный формат и там по странице можно дергать. Вобщем скоро замучу.
ОК!
Ну вот, справился с различными програмулинами и выкладываю фотки с диорамами. Пока боролся с Акробатом, вычислил , как все это делается. Как всегда, все гениальное просто, но есть одно "НО"! Об этом позднеее...
По технологии:
Вероятно корабль вставляют в специально проделанный паз, соответствующий по форме срезу корабля по ватерлинии, в какой-либо пластине (оргстекло, текстолит...). Смазывают сверху пластину тонким слоем машинного масла и аккуратно заливают эпоксидку...
Есть еще варианты, но этот вроде бы поаккуратнее будет...
Теперь по изготовлению...
Как и писал ранее, все гораздо проще. Основа такой работы, это корабль: до ватерлинии половина, подводная часть отдельно. Такая схема очень серьезно упрощает работу над моделью. Можно взять и цельный. корпус, но работа усложнится на порядок.
Вырезается подходящий кусок "водной поверхности", и с обоих сторон плоскости приклеивается половинчатый корпус корабля. В некоторых вариантах, по контуру подводной части ,в основе под водную поверхность, можно сделать вырез, в этом случае стыковка корпуса корабля будет намного проще и надежней. Рассекающаяся форштевнем вода имитируется пластиком от бутылок.
:)  Остальное-на вкус и возможности моделиста. :)
das boot, логично!:D
На кой ляд намазывать эпоксидкой поверхность, если для имитации можно использовать ее саму...
Тупею, пора в отпуск...
О, спасибо что все-таки решили вопрос с фото и информацией - интересно получилось, да и оригинальное само решение по размещению моделей в пространстве.
Вот на счет пластика от бутылок не совсем понятно....
Из пластиковых бутылок делаются фрагменты поднимающейся на скорости волны при разрезании воды форштевнем. Пластик прозрачный и тонкий, кроме того неплохо приобретает нужную форму. После этого доводится до состояния копийности ватой, герметиком, красками и.т.д.
За основу водной поверхности можно брать подходящей толщины пластик, оргстекло, и.т.д.
Валяется у меня драгоновский "Ливермор", думаю оформить его в этом стиле, но это далеко идущие планы... До сентября все расписано, и очень конкретно...%))
А-а-а-а...все, понял теперь...спасибо за пояснения...да, есть что почерпнуть то, между прочим....!
Когда начинал эту тему, вообще не знал, как, что куда надо делать. Пока искал програмулины на обработку файлов, ознакомился с технологией. Естественно, многое пришлось додумывать, но результат того стоит...
Думаю, что такого плана диорамы, это совсем другой уровень моделизма и миниатюр в частности. Имитация водной поверхности, разноуровневых фрагментов композиции, элементов взрывов, динамики и.т.д.-решено очень эстетично и грамотно, с точки зрения эргономики.
Вобщем постараюсь сам выступить с подобным моделированием и буду рад увидеть такие решения у Вас, коллеги!!!\0/
