Вопрос по постройке корабля из листового пластика
Подскажите пожалуйста,возможно ли построить корабль по технологии бумажного моделирования,(по сканам журнала с моделью 1/200) но используя вместо картона и бумаги листовой пластик. У меня есть желание попробовать, но может уже кто-то на грабли наступал и идея не реализуема?
Изменено: Антон - 07.11.2016 23:44:06
Очень даже реализуема!!
Вот вам яркий пример - https://www.youtube.com/watch?v=VaMbsv55dHs
Изменено: Евгений - 08.11.2016 00:08:32
Да чего далеко ходить все последние стройки Адмирала,с нуля из листового пластика.
http://karopka.ru/forum/forum263/topic21935/
http://karopka.ru/forum/forum263/topic10019/?PAGEN_1=1
http://karopka.ru/forum/forum263/topic9352/
http://karopka.ru/forum/forum263/topic10467/?PAGEN_1=1
http://karopka.ru/forum/forum263/topic10528/?PAGEN_1=1
Изменено: Jokker - 08.11.2016 00:35:54
Антон  пишет:
Если Вы собрались строить из листового пластика ,по "бумажной" технологии,то есть и свои "подводные камни".Какой,например ,пластик будете использовать-какого "сорта",толщины,жесткости и тп?Если наш любимый полистирол,то его со временем здорово ведет,при склеивании "модельным"клеем проявляются значительные усадки и тд, и через несколько лет на прекрасном гладком корпусе могут проступить ребра шпангоутов.Тут много нюансов:целиком вся модель из пластика будет "набираться" или же частично,скажем-каркас корпуса и черновая обшивка из дерева,а чистовая-пластик.Или листовой пластик полностью-начиная от набора корпуса и заканчивая чистовой обшивкой.Немаловажный момент-размер модели:понятно,что относительно короткий и широкий корпус броненосца "поведет"в значительно меньшей степени,нежели узкий корпус крейсера длиной 1метр.По собственному опыту могу сказать полистирол на больших "изделиях" вещь достаточно коварная.
Спасибо за информацию, если строить, то думаю приобрести листовой пластик авс или еvergren ну и всякие доширакообразные использовать, рассматриваю вариант строительства крейсера 2 ранга Боярин,по сканам журнала Дом Бумаги.
Антон, может лучше все таки оригинал прикупить, и по нему уже ваять. Сканы вещь такая - всякие расхождения в размерах.
Антон, сам делаю модели по такой технологии. Использую полистирол от 0,2 до 4 мм. Толстый клею дихлорэтаном, тонкий моментом-секундой. От модельного клея, да, тонкий полистирол со временем может повести. Как пример, фото. Ярославец делаю по оригиналу от БМ. Набор корпуса из 3мм пластика все остальное 0,2-0,5 мм. Масштаб 1:50.
А набор корпуса заполнен? Или обшивка по шпангоутам сделана?
Антон  пишет:
Нет, не заполнен. На Ярославце журнальные выкройки обшивки не использовал. Пластик подгонял по месту.
На шпангоут полоску наклеивали? А толщина пластика обшивки какая?
Антон  пишет:
Нет, не наклеивал. Толщина шпангоута 3 мм. Толщина обшивки 0,6 мм.
