Защита модели от пыли
Себастьян Перейра Себастьян Перейра
На сайте с 10.08.2011
13     30
Уважаемые Каропчане! подскажите как лучше защитить модель от пыли.
Имеется в виду модель парусника с большим количеством такелажа на нитях которого накапливается много пыли.
Как это можно почистить.
Ставить модель в бокс-не вариант, его просто некуда ставить.
На сайте с 01.02.2012
43     1182
При таких вводных-НИКАК.
Сергей Бусаргин Сергей Бусаргин
На сайте с 06.05.2013
128     2616
Может быть большая мягкая кисточка и продувка из аэра, подобрав соответстующее давление, чтоб не унесло что-нибудь.
Радмир Насыров Радмир Насыров
На сайте с 17.06.2010
9     2357
Себастьян Перейра пишет:
В самом деле, почему не бокс. Закажите бокс по размерам впритык с размерами модели. Ведь модель у вас есть куда ставить. Те модели, которые без колпаков я чищу кисточкой и сжатым воздухом из аэра.
128     2616
19.10.2013, 17:06 ред. 19.10.2013, 17:07
Может быть большая мягкая кисточка и продувка из аэра или без него, подобрав соответстующее давление, чтоб не унесло что-нибудь.
Ляш Игорь Ляш Игорь
На сайте с 05.08.2010
103     18697
Радмир Насыров пишет:
Он же говорит - ставить некуда бокс.
Только смахивать кисточкой. А аэр не сдует прилипшую пыль.
В работе: Су-25 Звезда 1/48
9     2357
19.10.2013, 17:25 ред. 19.10.2013, 17:34
Ляш Игорь пишет:
Я нерусский, может чего-то не так понял. Насколько бокс больше будет чем модель? Больше на толщину стекла, с бортов плюс 3-5 мм, с кормы и с носа плюс 3-5 мм. Зато о пыли можно забыть, протирать бокс влажной тряпочкой щедрыми движениями рук. Фото для примера, но я делал не впритык. Хотя если бокс ужать до размеров корабля, наверное визуально будет проигрывать.
П.С. Кстати, бокс - это защита не только от пыли, но и от других внешних факторов, такие как домашние животные,гости, их детишки, свои детишки...
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Радмир, я думаю, что бокс для парусника будет гораздо габаритнее..
p.s. А в такой бокс (как у тебя) пыль совсем не проникает?
Format-72
Format-72
модели надо продавать или дарить.нет моделей-нет проблем
Stas Stas
На сайте с 29.01.2010
68     2906
Бокс, шкаф, отдать(продать) в музей....
Михаил Шевчук Михаил Шевчук
На сайте с 21.09.2010
39     694
Если по большинству моделей можно говорить о витринах, стеллажах и т.п., то парусник - это _только_ бокс/витрина. Ищите куда поставить, не может быть, чтобы совсем не было куда.
Евгений Сухочев Евгений Сухочев
Починятель человеков...
На сайте с 23.06.2011
13     1383
парусник без витрины - что грибник без корзины)))
Чистить периодически его от пыли - прямой путь к тотальному загрязнению модели (всё равно всю пыль не убрать) и её поломке...
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Евгений Сухочев пишет:
Для парусников или им подобным - ДА! Но не для авиации...Сколько чищу, ни разу не было прецедентов!
43     1182
Из опыта:пыль имеет гадостное свойство въедаться в ткань/паруса,такелаж/,в дерево даже под лаком и восковкой.В пластик гораздо меньше к тому же он гладкий и водичкой можно.Даже ходовые модели,не парусники приходилось мыть зубной щеткой с моющими веществами, при том,что они стояли в чемодане для поездок.Футляр можно сделать впритирку по верхушкам мачт и оконечностям.Кстати есть опыт изготовления футляров из виниловой пленки 0,5мм,то есть практически на коленке,правда вид у них не ахти,для выставок не годится и клеится она хреново и желтеет от времени.Но для сохранения- вполне.
13     30
спасибо! вопрос , точнее ответ понял. Сам пока продуваю модели сжатым воздухем и кисточка + косметические палочки. С пластика все хорошо отходит, а вот с такелажа - это жесть.
На сайте с 10.06.2014
10     2519
11.06.2014, 14:57 ред. 11.06.2014, 14:58
Вопрос по боксу. На сколько видно по фото - бокс из стекла. Чем склеивали?
Сайт Парусный моделизм.
9     2357
Дмитрий пишет:
Я в своем городе нарвался на аквариумиста, который клеит аквариумы на заказ. Этот колпак от него, по моим размерам. Склеено прозрачным силиконовым клеем, специальный аквариумный.
10     2519
Спасибо за ответ. С аквариумом разберусь. Дома три стоят с рыбами. Буду пробовать.
Дмитрий Трущ Дмитрий Трущ
На сайте с 30.09.2014
0     2
Ляш Игорь пишет:
Как сделать такой бокс???
Герметик или как крепить стекло???
На сайте с 03.02.2012
232     2215
А,что если просто набросить на линейку моделей прозрачную тонкую пленку...? Какое-то преломление света наверное будет,но если пленка будет очень тонкой...
Эландоринда Эландоринда
На сайте с 17.05.2011
0     525
Александр Ионас пишет:
Думаю слишком практично. Все же модель парусника должна быть украшением жилища. Лично мне интересны выставочные витрины разных форм. Предпочтение вертикальным многоэтажным стеклянным формам по определенным размерам. Заодно такие штуки очень выгодно украшают свой дом или квартиру.
танки грязи не боятся!
9     2357
30.09.2014, 17:34 ред. 30.09.2014, 17:44
Egoist64 пишет:
Писал же выше
Без специального оборудования и инструментов сделать красиво и качественно будет затруднительно. Надо будет резать 5 кусков стекла идеально точно по размерам, потом надо будет как-то обработать кромку стекла. И все это склеить потом, тоже идеально точно. Прозрачный силиконовый клей продается в зоомагазинах, он еще неоправданно дорогой. Открыв тюбик с таким клеем, нужно использовать его полностью за один раз. Открытый тюбик долго не храниться, застывает быстро. Хотя в строительных магазах возможно есть более дешевый аналог.
Остаюсь при своем мнении, лучше заказать у специалистов-аквариумистов.
Если у кого-то есть все-таки желание склеить стеклянный колпак(мы же тут все с более-менее правильными руками ), то гугл выдает примерно вот такие статьи
статья 1 статья 2
0     2
[QUOTE]Радмир Насыров пишет:
[QUOTE]Egoist64 пишет:
Понял спасибо!!!)))
Сейчас,наверное в каждом городе есть фирмы,которые работают со стеклом.У нас,кстати есть и абсолютно доступные по ценам.Частенько у них заказываю,зеркала,стеклянные полки и столы.Вот колпаки на модели еще не заказывал.
Михаил Кукота Михаил Кукота
На сайте с 21.08.2013
29     2734
А я вот решил, в связи с ремонтом, сделать себе пылезащитную аэродинамическо-конвективную калориферную сушильную камеру с естественным циркуляционным круговоротом воздуха без реверсации со свободной процедурой загрузки и неконтролируемой температурой нагревания.
Правда вот после отключения отопления её КПД резко упадёт...
