Начал собирать Ил-2 с пушками НС37. Вот в чем вопрос: над пушками (в крыле) отверстие под пулеметы. В схеме их нет, самих пулеметов тоже... Они должны быть? Или необходимо зашпатлевать?
Ил-2 37НС
20 марта 2011 года, 11:29
20 марта 2011 года, 16:47
Постановлением ГКО ╧ 3144 от 8 апреля 1943 г. завод ╧ 30 обязывался выпускать двухместные штурмовики Ил-2 АМ-38ф с двумя пушками калибра 37 мм 11П-37 ОКБ-16 с боекомплектом по 50 снарядов на пушку, без реактивных снарядов, с бомбовой нагрузкой 100 кг в нормальном варианте и 200 кг в перегрузочном. Боезапас пулеметов ШКАС и УБТ сохранялся прежним.
Предъявленный на госиспытания штурмовик отличался от серийных Ил-2 только установкой двух пушек НС-37 с боекомплектом по 60 снарядов на ствол и отсутствием PC.(с) Взято Наступательное вооружение самолета Ил-2НС-37 состоит из двух противотанковых пушек калибра 37 мм, бомбозапаса в 100кг и четырех пулеметов, установленных на крыле, по два на каждом. Пушки имели ленточное питание, размещались непосредственно на нижней поверхности крыла с помощью разъемного крепления и закрывались обтекателями, состоящими из двух створок. Ленточный боекомплект пушек укладывался в отсеках крыла. Вес одной пушки с боекомплектом составлял 256кг.(с) Взято Удивляюсь,неужели так трудно использовать поисковик? |
20 марта 2011 года, 17:07
Спасибо за информацию!
