Смывка Tamiya., Смывает лак и краску (
Добрый день!
Модель me 109 g6 от звезды.
Краска мастер акрил, поверх лак x-22 (акрил) от tamiya разбавлял x-20a.
После высыхания прошло больше суток. Наношу смывку от tamiya, если стирать после минуты или раньше то стирает краску и лак. Если держать дольше вообще не стирается, палочки с x-20a стирают соответственно до пластика. Лака 4 слоя. Каждый слой просушен. Смывка размешана хорошо.
Подскажите что делаю не так? Может лак на растворителе попробовать по верх акрила? Не расползется краска после него?
Может вообще лак другой попробовать (фирму сменить)?
Пробовал делать смывку сам бензин + масло. Тот же эффект. )
Zer0_S написал:
А зачем тереть смывку палочками с x-20a????
aZrael написал:
 Zer0_S  написал:
Чтоб убрать излишки, так как они на сухую не стираются вообще. (
Zer0_S написал:
А может излишки смывки убирать растворителем для смывки????!!!  Уайт-спиритом там...
Зачем для этого использовать Х-20А??
Что вполне логично. Акриловый разбавитель растворяет слой лака, затем краски и добирается до пластика.
Nikolai Bochkarev написал:
Это я уже понял.
Чем убирать излишки?
aZrael написал:
 Zer0_S  написал:
Уайт спирит на сколько я помню это не очищенный бензин, пробовал бензин стирает так же до пластика (
Смывку тамиевскую надо уберать уайтспиритом.  А вы пишите что палочки с х-20а
Можно назвать наши модели игрушками. Но в каждой из них, есть часть нашей души вложенной при их создании.
Zer0_S написал:
Излишки убираются той же базой, на которой основана смывка. В вашем случае разбавителем тамии для эмали.
Изменено: Nikolai Bochkarev - 08.08.2017 14:14:40
 Zer0_S  написал:
совершенно верно, только зачем платить дороже. Художественный растворитель или тикуриловский.  Сам работаю тамией и тикурилой, пробовал и художественый. Проблем нет.
 Zer0_S  написал:
То есть краска на базе x-20A не пострадает от x-20?
Да вполне логично убирать смывку растворителем на которой она была приготовлена. Просто смывка проникает в несколько слоев лака и краски на сколько я понимаю. Может все же стоит лак сменить на что то более прочное?
Х-20А-акрил,Х-20-Эмаль.Разные основы.
Николай Числин написал:
Это я понимаю что основы разные, просто вопрос в том что более агрессивное и какая основа разъест какую. На сколько я понимаю x-20 не повредит x-20A ?
Zer0_S написал:
Не смотрите на названия (я в них уже запутался). Например, есть еще глянцевые лаки Х-20 ;)
Если для покраски используете эмали, то смывку делайте акриловую (и разбавителем же для акрила стирайте излишки).
Если красите акрилами, то смывка должна быть эмалью (маслом) и смываться уайт-спиритом и т.п. разбавителями.
Ни в коем случае не стирайте Тамиевскую смывку растворителями!!!Поэтому у Вас палочки намоченные растворителем и разьедают лак и краску.Тамиесвкая смывка на эмалевой основе,это не значит,что ее надо убирать растворителем для эмали.Она прекрасно убирается уайт-спиритом.Я на всех своих моделях использую Тамиевскую смывку и убираю исключительно только уайт-спиритом.
steelvic написал:
Спасибо, попробую уайт-спирит.
Zer0_S написал:
И да, ватная палочка с уайт-спиритом смоет всю смывку, как излишки, так и "нужную" часть.
Я смывку удаляю бумагой (салфеткой, туалетной) предварительно увлажнив (не намочив!) ее той самой уховёрткой с уайт-спиритом.
Всем спасибо большое за советы. Вроде разобрался. Было 2 бутылки со смывкой одна черная вторая коричневая, решил протестировать как будет смывать основа. Размешал черную и прошел по расшивке, конечно остались излишки. Коричневую не встряхивал и не поднимал осадок. Слил от туда немного того чем растворяют данный пигмент для теста. Действительно если аккуратно стирать им излишки все получается очень даже не плохо. Да стирает все что надо и не надо но это уже дело техники, руки то пока не очень ровные ). Исходя из теста думаю заказать x-20 и смывать им, так как смывка на растворителе. Ну и конечно для полноты картины прикупить бутылку уайт-спирита.
Zer0_S написал:
возьмите себе вот такую штуку,  хватит надолго. И эмаль  и масло разбовлять и смывку удалять и пигменты закреплять. :) Удачи!
