Вопрос по маскам на кабину пилота
Алексей Державицкий Алексей Державицкий
На сайте с 23.02.2012
1     329
Ребят, подскажите как правильно использовать для маскировки кабины тамиевскую ленту?
Наклеить на участок, а затем аккуратно срезать излишки ножом прямо по стеклу кабины, или надо заранее отмерять, вырезать, а потом уже наклеивать?
Просто ножом боюсь поцарапать, а вымерять заранее как-то не шибко удобно - можно и ошибиться.
было у отца три сына. Двое умных, а один - моряк.
На сайте с 02.12.2013
0     11221
29.10.2015, 17:08 ред. 29.10.2015, 17:09
Вариантов мУльён...
- Наклеить на стекло, пройтись по контурам зубочисткой, обрезать ножом;
- Наклеить на стекло, пройтись по контуру остро отточенным карандашом, отклеить, вырезать, приклеить;
- Нарезать тонкие полоски, наклеить их по периметру, потом заклеить середину;
- Покрасить всё, потом зубочисткой аккуратно счистить краску со стекла, оставив на переплёте...
Делал три первые варианта под настроение... когда как...
Последний - видел исполнение на модели - очень неплохо для такого зверского способа...
1     329
Сергей, а вот когда ножом обрезаешь по месту - не остается царапин на фонаре?
Способы с карандашом и с тонкими полосами кажутся самыми разумными. благодарю.
0     11221
Алексей Державицкий пишет:
Нужно взять новое лезвие для ножа, тогда оно будет резать скотч даже без нажима... И если резать точно по контуру (стекло/переплёт), то ничего видно не будет.
antiob antiob
На сайте с 03.05.2011
6     3795
Я предпочитаю предложенный Сергеем третий способ - полосочный. Долго, порой муторно, но надёжно и безопасно.
Дмитрий Буренко Дмитрий Буренко
Эстет Советской авиации.
На сайте с 28.11.2012
46     6533
antiob пишет:
+1. Тоже пробовал разные способы. Остановился на этом. Надёжно и..экономно! (середину заклеиваю обрезками. Главное- чтобы не осталось незаклеенных мест)
Дмитрий Буренко пишет:
antiob пишет:
Тоже так делаю. Только середину мажу клеем БФ-6. Но получается что-то не особо. Постоянно краска под скотч затекает.
Николай Почколин Николай Почколин
На сайте с 05.10.2012
22     712
Я пользуюсь почти всеми перечисленными способами, в зависимости от фонаря, чёткости переплёта, его углов, изгибов стекла.
se
sergss
На сайте с 17.09.2013
0     600
Я тоже использую в основном 3-й, полосками, а середину - обрезками. Но иногда приходится и вырезать (1 или 2-й способ) - если у остекления криволинейная граница, например, лобовое стекло у многих моделей.
Только нежелательно использовать по второму разу по остеклению ленту - хуже держится и может краска напылиться на стекло, потом сложно ее убрать, только фонарь перешлифовывать и переполировывать.
А на большие поверхности можно использовать малярный скотч, только несколько раз прилепить его на ткань х/б и снять, чтобы он краску не сорвал потом.
С уважением,
Сергей.
