Парни,выручайте!Супруга подарила Т-80 БВ от фирмы Звезда.Масштаб 1/35. Посоветуйте какие дополнения можно на него приобрести,в магазинах смотрю только на Т-72 есть.В матчасти этого танка не силён,слышал что набор примитивный,поэтому хотелось бы его хоть как то оживить.Интересует любая мелочь,динамическая защита,ствол,ящики,фтд и т.д.Заранее благодарю!
это перепак старого драгона. Дрова ещё те. на него лучше ни чего не покупать, но если сильно хочется, то можно ДЗ заменить на смоляные. фары от эльфа поставить. Спаять из проводки ограждения фар, точенные тучи купить .Плита МТО в корне не правильная.Затылок башни неправильный. троса лучше заменить. в наборе дан люк для выброса гильз, но его не должно быть. шпаклевку надо 100% . В продаже видел траки. Зенитный пулемет лучше заменить. У звездатых Т-80 не правильно расположенный торсионы, нужно их срезать и переклеивать, так как они не должны крепиться на одной оси. Короче там работы целый вагон и тележка. я например, тупо собрал из коробки. Собирал на работе, где из инструмента самый минимум. Собирал для тренировки в покраске.
Боишься-не делай, а делаешь-не бойся. (И.В.Сталин)
Этот набор к соответствию привести не получится. Тут не такое ВСЕ. НО что необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ: опорные катки, траки, ствол на металл, Тучи, НСВТ на башне. По желанию можно еще фары на Эльф. Этого хватит, чтобы даже такая модель смотрелась вообще по-другому.
Вандамыч, негоже выбрасывать подарок супруги, посему, вот тебе совет: собери изкоробку, уваж супружницу так сказать, но работу никому не показывай, во как...
Не уверен насчет ствола, просто я очень давно собирал эти наборы и не помню, как он крепится на маске. Остальное в принципе можно. Эльфа не нашел нигде, но именно эти нужны.
Константин пишет: Вандамыч, негоже выбрасывать подарок супруги, посему, вот тебе совет: собери изкоробку, уваж супружницу так сказать, но работу никому не показывай, во как...
Если совсем все менять, то проще взять трампетер. Обязательно стоит заменить катки, траки ствол орудия… Сейчас делают травленую и смоляную дз Контакт-1. Вот тут хороший выбор
1) Miniarm B35008 T-64B m1981 Turret For Trumpeter kit (Башня почти то что надо, не придется покупать НСВТ и Осветитель ОУ-3Г) 2) Miniarm B35076 Ходовые огни 3) Miniarm B35081 Инфра-красный прожектор Л-4ГМ для T-64, T-72B, T-80 4) Masterclub MC235009 Опорные катки для Т-80 (12 двойных катков) 5) Masterclub MC135050CL Траки Т-80 (Можно взять и метал от Friul) 6) Voyagermodel PE35654 1/35 Modern Russian T-80BV MBT (smoke discharger include) (Травло для трумповской 80-ки, в наборе есть ДЗ, антенный ввод, туча, троса, бортовые экраны, стволик спаренного пулемета) еще как дешевый вариант Eduard EDU-35328 T-80MBT (DRA) тут конечно все по минимуму. 7) SP Designs SPD213 T-80 correct sprocket & final drive housing (Более менее похоже на оригинал) Кстати раньше был корректирующий набор от SP Designs где были катки и надмоторная плита. Сейчас данный набор я не видел в продаже. 8) Magic Models MM3508 125 мм ствол 2А46 с фототравлением. Т-64А,Б (до 1985г.), Т-72А, М(М1), Т-80 (Б, БВ)
При наличии данных наборов можно собрать вполне достойную 80-ку. Но я думаю не стоит вкладывать в т-80 от Звезды, лучше взять трумп.
JCVD, наверное привести немного в чувство его и всё..сделать упор на покраску...всё равно машина по мотивам..добавить мелочёвку и пусть будет какой есть..право человека на искаропку ещё не отменяли)))мне тёща т-72б подарила на нг прошлый так приведу к нормальному виду и всё
Вот полностью из коробка, используется как тренажер Как можно видеть гусянки совсем плоские, катки гигантские. Пулемет только с 16.4м похож. ну и так далее
