зажим для свёрел как сделать самому!
TEXDRON TEXDRON
На сайте с 03.08.2010
21     2759
помогите пожалуйста! у кого зажим для свёрел самодельный поделитесь секретом как сделали! ато тамия слишком дорогой!
zZtale zZtale
На сайте с 25.05.2010
15     5612
берете трубу с резьбой подходящей и накручиваете на нее патрон
Бород@ Бород@
На сайте с 16.03.2009
0     3504
купить самый дешевый нож цанговый...он примерно 120-150 р. стоит. выкрутить лезвие и спокойно вкрутить сверло, а потом обратно лезвие. удобно и не дорого.
Если бы танки по небу летали, как птицы,
Гнёзда бы вили на крышах домов генеральских,
Осенью б стаей снимались они на манёвры
И возвращались весною откладывать яйца
Со скорлупой из брони многотонной…(с)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/345
Вадим Вадим
На сайте с 14.07.2009
32     595
Бород@ пишет:
добавлю... для мелкого сверла использую кембрики от проводов или скотч (накрутить несколько слоев на само сверло, что бы не прокручивалось).
48ой - это неизлечимый диагноз, после непродолжительной болезни 72ым...
Strosek Strosek
На сайте с 09.07.2009
127     1110
Цанговые карандаши отлично подходят — 0,5, 0,7 мм и больше.
TEXDRON TEXDRON
21     2759
я пробывал но сверло прокручивается! покажешь на примере?
Бород@ Бород@
0     3504
30.09.2010, 17:03 ред. 30.09.2010, 17:04
намотай на сверло че-нить...для плотности и в путь. или на эпоксидку посади. если сильно не давить, то выдержит.
TEXDRON TEXDRON
21     2759
Strosek O.D.T. пишет:
\а меньше?
zZtale zZtale
15     5612
вот не проще купить дешевую мини дрель за 800р и не париться?
TEXDRON TEXDRON
21     2759
сейчас попробывал в нож Цанговый запихпть получилось сделал у шермана люки работающими!
Фил Весёлый Фил Весёлый
МедвежонАК-74
На сайте с 16.01.2010
0     1274
купите экцеловскую цангу за 250 рублей и не парьтесь.
В душе я добрый, но когда выхожу из душа, становлюсь садистом!
Матчасть ушла бухать! © - PzVIK
ИС-пытай противника! © - неизвестный из World of Tanks
Richthofen Richthofen
На сайте с 06.02.2009
0     39
А зачем покупать Тамию? В магазине "Верфь на столе" видел ручные зажимы по 250 российских рублей, ЕМНИП.
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
До приобретения Эксцеловской минидрели (брал в Верфь на столе )
использовал зубочистки - отрезал кончик, засверливался в нее на глубину 3-5мм, потом сажал сверло на суперклей - дешево и сердито.
Минусы - трудновато сделать :-) ну и когда количество эрзац-сверлилок перевалило за 7 штук стало неудобно хранить.
З.Ы. минидрель удобнее, но более громоздкая-не везде влезешь. Вобщем эти 2 варианта у меня дополняют друг друга.
Marco Polo Marco Polo
21     1145
01.10.2010, 12:42 ред. 01.10.2010, 13:07
Re: помогите пожалуйста! у кого зажим для свёрел самодельный поделитесь секретом как сделали! ато тамия слишком дорогой!
Уважаемый TEXDRON,
ИМХО, мои самодельные зажимы (три шт. разного типа), собранные на коленках, не оправдали себя в эксплуатации. Были существенные неудобства. Слава Богу, при переезде потерялись.
С мелкими отверстиями в блошиных деталях проблемы исчезли после приобретения двух полезных инструментов
1 - ркоятка для скальпеля с цанговым зажимом (цена по Москве 100-300 руб), лезвие вынул, использую только со сверлом.
2 - ручная мини-дрель, если точнее - прутковые мини-тиски с поворотной опорой (заказывал за 400 руб с небольшим вместе с 5-ю сверлами).
Описания и фото ниже
1. Скальпель.
Manufacturer: COOPER TOOLS / XCELITE
Order Code: 440942
Manufacturer Part No: XN100 RoHS :
Description KNIFE, LIGHT DUTY
Knife Type:Scalpel
Length:148mm
Weight (kg): 0.026
2. Ручная мини-дрель.
Manufacturer: DURATOOL
Order Code: 1826436
Manufacturer Part No: PV2237/D RoHS :
Description PIN VICE SET W. 5 DRILLS
SVHC:No SVHC (18-Jun-2010)
Weight (kg): 0.069
Отмечу, что
-для первого инструмента можно использовать только тонкие сверла 0,3-1,2 мм, инструмент очень легкий, удобно сверлить в любом направлении;
-для второго 0,5 - 3 мм (здесь вообще нет проблем, если использовать сверла с диаметром хвостовика 2,35 мм как на фото ниже, тонкие же сверла вставлять нужно осторожно, центруя их, иначе можно погнуть или сломать ), инструмент чуть тяжелее, очень удобно сверлить "сверху" - под собственным весом идет как по маслу.
P.S. А вообще из микросверл использую несколько диаметров - 0,3 мм (в отверстие проходит 1,иногда -2 нити), 0,5 (1-3 нити), 0,7 (4 нити свободно), 1,0 и т.д., кто в каком масштабе работает.
Удачи.
Александр Медведев Александр Медведев
На сайте с 06.09.2009
1     2379
Я использую часовую отвертку. Она выглядит точь-в-точь также, как и Тамиевская дрель. А на сверла наматываю полоски самоклеющейся фольги, и ничего, нормально всё. А еще у меня есть Dremel 800 (http://www.dremel-online.ru/pF0138000JH) - вот это дрель, так дрель!
Шурикен Шурикен
В иглу от шприца вставляешь сверло,обжимаешь,одеваешь на инсулиновый шприц, вот и готовая сверлилка.
LeonID LeonID
Мастер Т-34
На сайте с 24.07.2008
3     5932
По-моему была тема сверлилка...http://www.karopka.ru/forum/forum234/topic4654/
От себя добавлю, что хорошие держатели для сверёл получаются из металлических кончиков гелиевых ручек с предварительно удалённым шариком. Фиксируется суперклеем.
