Как сделать флаг?
Меня интересует как сделать флаг для модели, а именно немецкий флаг
Подскажите кто чем может
Распечатать, а затем оттонировать и помять.
А можно поподробней
бумага разве сможет имитировать ткань?
как зделать флаг
если я нужен пишите в скайп(dima21640), ICQ(624482210) или пишите тут
1) Найти декаль.
2) сделать декаль (с помощью бумаги для фотографирования и желатина - технология была на каробке описана).
3) Раскатать эпоксилин с помощью бутылки и талька тонко -тонко, вырезать необходимый отрезок помять его как надо и окрасить.
4) (путь садо мазо) салфетку пропитать ПВА уложить, просушить и окрасить.
еще один путь садомазо. Использовала для 72 масштаба, для 35 тоже пойдет.
Взять фольгу вырезать нужный квадрат-прямоугольник, задуть белым цветом. вырезать 2 круга из скотча приклеить по центру, задуть красным цветом. Снять маски. А вот дальше начинаются фантазии. либо рисовать свастику от руки, либо искать декаль подходящего размера. потом задуть лаком, Присобачить куда нужно.
Keyva пишет:
а чем фольгу покрывали?
А то у меня даже грунтовка осыпается
И фольга какая? Обыкновенная пищевая?
Фольга обыкновенная от шоколадки кажется, и ничем не покрывала, я эмалью крашу вроде ничего держится,Если её потом не сильно жамкать то нормально. Для 35 можно грунтовкой покрыть тамиевской серой,из баллончика , но для  72 очень толсто тогда получается
фольга это конечно хорошо. но есть проблемы согнуть естественно сложно.
Вот если тонкий пакет из супермаркета использовать тада другой коленкор.. правда у пакетов есть прорблема с адгезией краски..
Do15, Do 18, Do 24, DO 26.[/COLOR]
на стапелях -HE114A, Heinkel He-119v5
А пакет ещё разравнять надо он же в складках!
блин вот ведь вопрос...
берём лист бумаги и скотч
Изменено: EXPrompt - 14.12.2010 16:53:00
Берется оберточная бумага(пергамент) мнется для создания складок. Белая эмаль разводится растворителем и кусочком губки через трафарет как бы впечатывая несильными но энергичными ударами под прямым углом наносится белый круг. Сохнет. Круг закрывается маской, таким же образом наносится красный цвет. Свастика рисуется от руки.
Как вариант можно взять оберточную бумагу от обуви - она очень тонкая. Помять, смазать смесью ПВА+вода и придать необходимую форму. После просушки красить.
Пробовал все варианты с бумагой и обувнои и пищевой ,но остаеовился на обертке от гамбургеров из макдональдса-только надо хорошо вымачивать и долго мять.
Циклон, супер флаг
При помощи Тамиевской (зелёная упаковка) двух кампонентной шпаклёвки.С уважением engraver!!!
Ни-фен-шуя себе!
