Страницы: 1 2 След.
Nikon D3200, Как найти ГРИП
Почитал соседнию тему у Анатолия и захотелось разобраться в своей машинке тоже. Гдеж его искать-то этот ГРИП unk()
Для начала покажу исходные данные. Имеется штатиф Raylab вот с такой лампой и штатиф для фотоапарата.
Выставил в режиме М вот такие параметры
И щёлкнул так называемую миру ( правда не знаю может другую надо было).
Объектив выкрутил до максимума 55 (не знаю что это означает). Растояние от линзы до листка бумаги 30см.
Фото весила 8мб пришлось в фотошопе ужать до текущего значения. Не знаю как тут большие файлы прикреплять.
Какие параметры поменять посоветуете?
Изменено: Дмитрий Семенов - 30.10.2017 14:35:29
читать теорию фото не пробовали?)
или надо чтобы по буковкам объяснили?)
Отснял еще одну миру на растоянии 40,50 и 60см. Выдержку поставил 1/2, вроде посветлее получилось.
Рисунок Рисунок Рисунок
Я не профи, поэтому если чесно не вижу особой разницы в снимках. Хотелось-бы услышать мнение, кто в этом разбирается.
Дмитрий,
сформулируйте, пожалуйста, вопрос(ы) на который(ые) вы хотите получить ответ(ы). Не очень понятно, какое мнение вы хотите услышать.
Изменено: Сергей Ткач - 31.10.2017 11:47:46
Дмитрий Семенов написал:
А диафрагма какая?
ISO сколько?
Фокус на сколько был выставлен?
Похоже не смотрели...
Поэтому соглашусь с коллегой
Антон Мельников написал:
Сергей Ткач написал:
"Чтобы задать верный вопрос, нужно знать большую часть ответа!" © ;)
Изменено: Сергей Красильников - 31.10.2017 11:49:27
Сергей Красильников написал:
А диафрагма какая?
ISO сколько?
Да всё те же, что в первом посте были, только выдержку поменял на 1/2
Вопрос в том где этот самый ГРИП, да и вобще в правельном ли я направлении двигаюсь по выставленным параметрам.
а что такое ГРИП, командир?
мне почему то кажется, что для начала надо найти определение ГРИП в википедии или в каком другом фоторесурсе...
а уже потом...
А может попробуете сами разобраться?
Тут ведь множество нюансов...
Начните хотя бы вот с этого - http://fototips.ru/praktika/grip/ (первая ссылка в выдаче Гугла)
P.S. Например я снимаю примерно ТАК, но это мало поможет, так как у нас условия съемки разные скорее всего...
Изменено: Сергей Красильников - 31.10.2017 13:44:35
Как же вы заморачиваетесь над этим))
Дмитрий,
чтобы лучше увидеть что такое ГРИП, выберите режим приоритета диофрагмы и откройте объектив по максимуму (выставьте минимальное диофрагменное число, например, 3,5) и сделайте снимок. ГРИП должен быть отчётливо виден.
P.S. Например я снимаю примерно  ТАК ,
Сергей, почему у вас режим фокусировки покадровый следящий стоит?
Со штативом диафрагму можно больше 8 сделать или в вашем случае смысла нету?
Если честно, вопрос у топика вообще не в кассу. Получилось что-то типа "Как сделать огонь мокрым?".  :o
В общем, чтобы понять основы, достаточно почитать это:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-exposure-2.htm
А потом потренировать в этом:
http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web//
П.С.: ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Глубина резкости, то есть.
ekha написал:
Извиняюсь за своё делетантство. За ссылку спасибо, я её читал ещё в другой ветке у Анатолия Арестова. Со второй ссылкой пока не могу разобраться, потому как не владею английским на нужном уровне.
Минимум у меня 5,6 выставляется выдержка получилась 1/80. Растояние 50см до листа, угол 45 град.
Получается при данных настройках ГРИП всего 5см? Чётко видно только 5 строчек. (2 ниже креста и 3 выше)
Изменено: Дмитрий Семенов - 31.10.2017 15:39:19
Да, вот видите, у вас сверху и снизу от точки фокусировки идёт размытие. Вот вам и ваш ГРИП. Если это сантиметровые клетки, то, да, около 5 см. Теперь, если вы будете закрывать объектив (увеличивать диафрагменное число), то область резкоизображаемого пространства будет увеличиваться, и, соответственно, увеличиваться ГРИП.
Изменено: Сергей Ткач - 31.10.2017 15:54:01
Дмитрий Семёнов.Смотрите ,,Ваш зеркальный nikon,,и будет счастье.
Симулятор там на русском.
Можно погуглить "симулятор зеркальной камеры".
Вот, например, то же самое:
http://foto-like.ru/zerkalnyj-fotoapparat-onlajn-simulyator-kamery/
Не помню...
Где-то прочитал и выставил.
Вот еще ссылка, которая мне понравилась и лежит у меня в закладках - https://photo-monster.ru/books/read/sekretyi-glubinyi-rezkosti.html
Вроде везде написано, что с уменьшением фокусного растояния и закрытием диафрагмы глубина резкости должна увеличиваться. Почему-то у меня так не получается.
Отснял три снимка с растояния 40,60 и 80см от середины модели до линзы. Фокус на 55. Остальное
Результат съёмки:
Затем отснял пару кадров растояние 40 и 60см. Фокус 35. Диафрагма 32.
Рисунок Рисунок
Результат стал хуже. Чето я начинаю запутываться от прочитанных стен текста и не стыковке с практикой. :(
Дмитрий,
ваша ошибка в том, что вы меняете сразу несколько параметров: фокусное расстояние и диафрагму.
Качество снимка зум-объектива, притом недорогого, может быть разным на разных фокусных расстояниях независимо от диафрагмы. Поэтому корреляция между качеством снимка и разными параметрами, которые вы изменяете, может быть довольно сложной.
Вы сделайте серию экспериментов попроще: зафиксируйте расстояние до объекта фотосъёмки, фокусное расстояние, установите режим приоритета диофрагмы и меняйте вручную ТОЛЬКО диафрагму, например, 5,6; 8; 16; 20. И посмотрите, что у вас получилось.
Изменено: Сергей Ткач - 01.11.2017 15:24:47
А почему диафрагма так зажата?
ЕМНИП, для съемки моделей больше подходит от f8 до f16
Расстояние до модели около метра
Фокусное расстояние около 50
Модель занимает примерно 1/3 - 2/3 кадра (потом лишнее обрежете)
Возможно я не прав, но попробуйте.
И есть много статей, как снимать именно модели (а не моделей  (%)  )
Всё сделал как вы сказали. Растояние 80см. Фокус 45. Приоритет диафрагмы. Отснял весь диапазон диафрагмы от минимума до максимума. Самые резкие снимки получились на 13 и 14 значениях.
Вот исходный снимок. Вроде все в резкозти свиду.
А вот после увеличения до 100% и обрезки. В мелочёвке уже резкозти нет.
Потому, что Вы послушали вредный совет. Модель изначально должна занимать весь кадр. Когда будет такая дикая обрезка, всегда будет снижение детализации.
ekha написал:
А разве размер модели не имеет значения?
Ведь одно дело снимать грузовик в 35-ом, и другое - фигурку в 72-ом...
Или я опять не прав?
Извините, а как у вас получилось, что на исходнике танк МЕНЬШЕ, чем на обрезанном снимке?  :o  Вы после обрезки растягивали изображение?
Дмитрий,
я, если честно, не вижу разительного падения резкости на обрезанном снимке.
Но, вообще, чтобы уменьшить площадь обрезания, пододвиньте фотоаппарат поближе к объекту фотосъёмки или увеличьте фокусное расстояние объектива, чтобы он, как справедливо заметил ekha, занимал большую площадь кадра. И опять подберите нужную диафрагму.
Также необходимо учитывать, что у каждого объектива существует ограничение по разрешающей способности, т.е. достигнув её вы не сможете, как бы вы ни изменяли диафрагму, увеличить резкость. Эта разрешающая способность зависит от фокусного расстояния. Т.е. у зум-объектива могут быть совершенно "замыленные" снимки на одном фокусном расстоянии и резкие при другом. Как правило, это верно для бюджетных зумов.
Так в любом случае будет снижение детализации. Размер модели не при чем. Где-то в теме по фото А. Арестова даже хороший наглядный пример выкладывали, к чему приводит сильный кроп изображения.
Объясню на пальцах.
Размер снимка одинаковый в пикселях. В первом случае модель занимает весь кадр. Во втором 1/10 кадра. Очевидно, что в первом случае площадь модели в пикселях значительно больше, чем во втором. Соответственно, деталей больше.
Вот и всё.
Можно пойти со стороны фотоаппарата. В первом случае изображение самой модели приходит на большее количество транзисторов (пикселей) матрицы аппарата.
Извините, а как у вас получилось, что на исходнике танк МЕНЬШЕ, чем на обрезанном снимке?    Вы после обрезки растягивали изображение?
Сергей, исходный файл весит 8мг, в фотошопе я его сжал до формата jpg, чтобы можно было на форум выложить до размера 1600 пикселей по длинной стороне. И сохранил его.
Затем опять вернулся к исходнику 8мг, увеличил его до текущих размеров (100% как показал фотошоп) и обрезал. Только разрешение сделал побольше, чтобы лучше разглядеть было 2000 пикселей по длинной стороне. Видимо по этому он по весу стал больше чем исодный.
ekha написал:
Объясню на пальцах.
Вот и всё.
Это я всё понимаю конечно, но длинна модели 30см (от кормы до пламягасителя) , если уменьшу растояние до объекта этот ГРИП(буть он не ладен)  уменьшится, но я поробую так сделать в любом случае.
Изменено: Дмитрий Семенов - 02.11.2017 14:21:57
ekha написал:
Объясню на пальцах.
Очень логично и доходчиво!
Спасибо.
Страницы: 1 2 След.
