Помощь и советы в фотографировании, Помощь (возможно фактическая (Москва)) и советы в фотографировании..
Здравствуйте,
Извините, все фото смешались в кучу.. сейчас поправлю..
Здесь - http://karopka.ru/community/user/20824/?MODEL=454652 на ошибки указали, матчасть переделывать не стал, ни в этом суть вопроса. Решил переделать фотографии..
Нужны советы, как сделать лучше. Разумеется и критика, и "кто так делает", нужны:)
Как делал.. + снимок на планшет(не оставляет ощущение,что он лучше фотика :))
Изменено: DwarfRKA - 14.07.2017 13:09:09
Сессия первая (фон черный, фото обработаны, рамка, автотон, автоконтраст, автоматическая цветовая коррекция, уменьшение размера).
Настройки фотографирования и фото с черным фоном + оригинал, до обработки цвета..
Сессия вторая (фон синий, фото обработаны, рамка, автотон, автоконтраст, автоматическая цветовая коррекция, уменьшение размера).
Настройки фотографирования и фото с синим фоном + оригинал, до обработки цвета..
Нужны советы, по улучшению "смотрибельности", желательно, простыми словами.. Больше света, ближе фотик.. в программе изменить фокус.
Как вы догадались.. фотограф я еще тот :)
P.S. штатив будет.. если фотографировать хоть немного будет получаться (как с водой и бассейном) :)
Пока что проблема в недостаточной глубине резкости. Попробуйте посильней закрыть диафрагму при съемке (число f).
Спасибо.. попробую..
Кстати (отличие фотоаппарата от планшета) - чем меньше матрица/входное отверстие, тем больше глубина резкости (бокэ не добиться). Моим фотоаппаратом, например, сложно снимать модели - дырка велика, а зажимание диафрагмы (f больше 16) часто выходит за "нормальные" параметры объективов.
Стран: 55. Регионов РФ: 45. Температура: -64 ~ +48
Вот.. это уже идея..
Спасибо Вам.. у меня есть пара объективов (один, типа, макро).. но, мне проще пробовать, чем читать, умные статьи.. эмпирическим путем, так сказать.. но идея, спасибо, понятна..
Про объектив.. может его попробовать?
У меня три (два с половиной ;) ) макро объектива - 50, 105 и 300. Чем дальше расстояние, тем больше глубина резкости и дальше нужно отходить для съёмки, но и дрожь больше ;) Со штатива никогда не снимаю, только с рук.
ЗЫ. Модели не снимаю принципиально, только телефоном :)
Добрый день!
DwarfRKA пишет:
По настройкам камеры:
Если сообщите модель используемого объектива, то можно будет что-то посоветовать по собственно процессу фотосъемки.
DwarfRKA пишет:
А вот без "умных статей", к сожалению, вряд ли чего получится :) .
С уважением,
Максим.
THE BEAST пишет:
У меня три (два с половиной   ) макро объектива - 50, 105 и 300. Чем дальше расстояние, тем больше глубина резкости и дальше нужно отходить для съёмки, но и дрожь больше   Со штатива никогда не снимаю, только с рук.
Наверное, у Вас, практики больше...
У меня.. скажем, так, много снимков :) без выводов :(
Oddity75 пишет:
Добрый день!
DwarfRKA пишет:
Спасибо Вам огромное!
Сходу, модели не укажу, далеко.. но спасибо, за конкретику. Огромное!
DwarfRKA пишет:
А вот без "умных статей", к сожалению, вряд ли чего получится   .
[QUOTE]Oddity75 пишет:
Извините.. с конкретикой "подзатянул"..
1. Canon EFS 18-55mm (0.28m/0.9ft)
2. Canon EF 50mm (0.45m/1.5ft).
Сам аппарат EOS 450D
Ближе к вечеру, постараюсь сделать фотографии, с учетом данных в теме советов.
Спасибо,
Изменено: DwarfRKA - 18.07.2017 09:22:41
вот что получилось..
1. Настройки программы. На объективе (№1 "ручной фокус")
2. Снимок с выключенным освещением (IMG_0010_web.jpg).
3. Снимок с включенным освещением (IMG_0013_web_l.jpg).
Снимки не обработаны, только уменьшен размер, расположение ламп, как на первых снимках в теме.
P.S... извините, порядок снимков, изменяется, при публикации.. как поправить, не нашел :(
Изменено: DwarfRKA - 18.07.2017 10:53:10
DwarfRKA пишет:
Вы имеете ввиду вспышку камеры?
DwarfRKA пишет:
1. Canon EFS 18-55mm (0.28m/0.9ft) 2. Canon EF 50mm (0.45m/1.5ft).
Вот смотрите, основная проблема низкого качества Ваших фото заключается в малой глубине резкости (ГРИП- глубина резко изображаемого пространства). ГРИП должен перекрывать линейные размеры модели и зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния объектива(ФР) и дистанции съемки. Для первого объектива в Вашем списке оптимальным(по опыту) будет ФР=30-35мм. Подставив это значение в первый попавшийся под руку калькулятор ГРИП получим следующие параметры съемки:
Как видно из картинки, для получения ГРИП около 0,2м., при значении диафрагмы f/11, дистанция съемки должна быть в пределах 0,75-1м. Под дистанцией съемки подразумевается расстояние от фокальной плоскости камеры (см. соответствующую метку на корпусе камеры) до точки фокусировки на модели.
Для ФР=50мм (объектив №2), как видим, все несколько хуже:
Да, не следует воспринимать данные цифры буквально, скорее это некое направление поиска :) .
С уважением,
Максим.
Oddity75 пишет:
[QUOTE]DwarfRKA пишет:
Нет, именно свет, трех ламп... было рассеянное освещение от окна комнаты, прикрытого жалюзи.. но сторона солнечная :(
Остальное, спасибо, буду "вникать"...
попробовал.. "на скорую руку"..
Расстояние, от объектива, до центра модели, примерно 60см
последовательно, f8,11,16, сделал рамку и уменьшил. Больше ничего не корректировал. Объектив №1. Я так понимаю, стоит еще занятся освещением..
Спасибо Вам, за помощь :)
Изменено: DwarfRKA - 18.07.2017 13:30:42
проверьте свое стекло на бэк/фронт фокус - линейку сфоткайте. мне кажется фото не достаточно резкие в принципе. и второй момент положите рядом с танком белый лист бумаги и добейтесь того что бы он был белым или похожим на белый на фото.
Владимир Титов пишет:
Спасибо, проверю..
DwarfRKA пишет:
На скорую руку выводы делать сложно :) . Фото нерезкие и причин может быть масса. К слову, у Вас в комплекте с камерой есть программка "EOS Utility"?
DwarfRKA пишет:
Однозначно! Фото IMG_0010_web.jpg лучшее из списка сделанных. Лампы в освещении желательно иметь одной цветовой температуры, предпочтительный фон- бледно голубой.
С уважением,
Максим.
Oddity75 пишет:
На скорую руку выводы делать сложно   . Фото нерезкие и причин может быть масса. К слову, у Вас в комплекте с камерой есть программка "EOS Utility"?
Да, есть, установлена, но не пользовался..
DwarfRKA пишет:
Очень удобная штука для предметной съемки. Практический пример использования здесь:
http://perfectmodel.su/forum/59-138-4436-16-1474379613
С уважением,
Максим.
Oddity75 пишет:
DwarfRKA пишет:
Прочитал, возможно для меня, это очень хороший вариант, спасибо за ссылку :)
Изменено: DwarfRKA - 18.07.2017 15:15:38
Не вышло :( видать, терпения мало :(
Снимал..., итоги съемки, в профиле, чтобы не увеличивать тему..
Думаю, про фон, и свет..наверное, самая большая проблема, на данном этапе, именно с ними :(
Добрый день!
DwarfRKA пишет:
DwarfRKA пишет:
Не вышло видать, терпения мало
Уж не знаю чем Вы расстроены, как по мне прогресс налицо, было-стало:
DwarfRKA пишет:
На мой взгляд, лучше двигаться пошагово: сперва добиться резкого изображения всей модели, затем победить цветовые сдвиги (Ваши фото явно уходят в "красный", ниже для примера легкая коррекция цветового сдвига):
.... и только потом думать про ракурсы, фон и соответствующее им освещение :) .
С уважением,
Максим.
.... и только потом думать про ракурсы, фон и соответствующее им освещение   .
Спасибо за помощь, и поддержку :)
Буду пробовать...
Изменено: DwarfRKA - 23.07.2017 19:28:05
Oddity75 написал:
попробовал... только цвет и резкость. Над чем поработать, резкость или цвет, или и то и другое?
