Кое-что для освещения (подойдет ли), Прожектор для наружного освещения.
Приветствую коллеги.Недавно,за ненадобностью ему,товарищ отдал мне вот такие прожекторы в кол-ве 2шт.По сему вопрос:
-А можно ли их использовать при фотографировании моделей?Самодельный лайт-бокс из коробки с калькой имеется.
Клади кц, получишь гравицапу
а почему нет? белый свет, не греются..
А проще всего: включить их, осветить ими модель, сфотографировать ее- и своими глазами увидеть результат.
После чего определить-нравится/не нравится результат.
Удачи!
Вот типа такого я и хотел купить на прошлой неделе.
Только жаба задушила отдавать полтора косаря за то, что неизвестно подойдет или нет ;)
А взять на пробу не у кого...
BREMEN пишет:
Еще бы знать как((Там ни инструкции,ни провода.Одно отверстие для провода уходящее в блок,на котором нет ни одного болтика.Все герметично.Надо завтра заехать в Светоцентр,где вся эта техника продается и спросить консультанта(странно,почему мне эта мысль раньше в голову не пришла unk()  )
Сергей Красильников пишет:
Ну,полтора это за два.Глянул сейчас по ценам.
Я как попробую дам знать.
инструкции....
Интернет, и Яндекс..нет?
оппа!
http://www.navigator-light.ru/svetilniki/prozhektoryi/svetodiodnyie/nfl-m.html
внизу-паспорт изделия скачиваем ЗИП и открываем. Как подключить- все есть.
Просто надо уметь соображать. А не темы создавать.
Изменено: BREMEN - 13.01.2017 16:05:14
BREMEN пишет:
Шибко умный соображатель?Или вопрос я задал как подключить?Лети мимо и не сри!
Изменено: Zaxar 157 - 13.01.2017 16:54:42
Zaxar 157 пишет:
Так я же писал про "похожий"...
Zaxar 157 пишет:
Буду благодарен!
Zaxar157
а что ты писал, то, дуралей???
"Еще бы знать как((Там ни инструкции,ни провода.Одно отверстие для провода уходящее в блок,на котором нет ни одного болтика.Все герметично."
BREMEN пишет:
Тебе не понятно с первого раза,чтобы мимо летел?
Должны подойти (почему нет?). Только с ножками что-то придумать, хорошо бы с регулировкой высоты. В фотике, в настройках баланса белого выставить "люминесцентную лампу" или пробовать в кельвинах +/- 4000, на штатив и вперед! Только не ругайтесь, ребята.
Буду благодарен!
Попробовал фотографировать с ними .Модель в Лайтбоксе,один прожектор с права и с фронта,слева люмин.лампа.Баланс белого на авто или на третьем люмин.режиме.Получается темно и баланс белого уходит.
Изменено: Zaxar 157 - 23.01.2017 21:14:30
Подношу фронтальную лампу ближе,получается светлее,но баланс также уходит.
Изменено: Zaxar 157 - 23.01.2017 21:17:38
Zaxar 157 пишет:
А почему бы не вытянуть баланс в фотошопе, просто по белой и чёрной точке ?
А если оставить просто два прожектора?
Iyonishe пишет:
Если бы я еще умел им пользоваться.А в редакторе максимально вот так получается.
Изменено: Zaxar 157 - 24.01.2017 21:24:58
Надо в выходной еще попробовать.
Нельзя изпользовать разные источники света. Сколько бы ламп не использовалось - у всех температура должна быть одна, и любой другой свет в комнате должен быть отключен.
Возможно у прожекторов нет заявленных 4000к, т.е. свет  может быть теплее. Попробуйте еще второй режим люмин. или "лампа накаливания". Если и это не поможет, тогда ручной режим - "пользовательский баланс белого".
Iyonishe пишет:
Не лучший вариант. Не всегда это решается одним кликом, чаще приходится поплясать с бубном.
ilovesu33 пишет:
Не лучший вариант.
Зато похоже на оригинал))
ilovesu33 пишет:
И снимать в темноте или при дневном свете можно?
ilovesu33 пишет:
Я смотрел видеообзор про подобные прожектора,там говорят,что при заявленных 4000 они выдают 2700
Как вариант можно кальку в виде светофильтра поставить перед лампой, не так ярко будет. Я так делаю.
Zaxar 157 пишет:
Вы имеете в виду отредактированные мной? Так, это и были шаманские танцы.
Zaxar 157 пишет:
Если используется искусственное освещение, то никаким другим источником объект не должен быть освещен. Или снимаете при свете дня - на улице, балконе, или в полной темноте, но при свете ламп с одинаковой температурой. ))
Фотики и так тупят при искусственном освещении, а смешанный свет их вообще приводят в бешенство.
А 2700 - это как раз лампа накаливания - ее и попробуйте в ББ.
ilovesu33 пишет:
фотоаппарату (не пленочному) абсолютно пофигу при каком свете или его отсутствии он фотографирует. это понятие "баланс белого" всего лишь условность. после того как матрица "приняла" картинку, происходит цветокоррекция соответственно выбранному в фотике режиму, ламы, солнце тучи и т.п.
мой совет, делайте снимки в формате RAW (не обработанный) и потом на компе делайте с ними что угодно, т.е. вы можете изменить этот баланс белого точно так же как бы это делал фотик и добиться того результата который устраивает.
Zaxar 157 пишет:
Тут Вы скорее всего вытягиваете только по белой точке, как минимум похоже на это. При фото достаточно рядом положить мишень с белой, серой чёрной точками и буквально парой кликов можно вытянуть практически любое изображение.
Ну и вот перввй попавшийся урок https://photoshop-master.ru/articles/tools_a/poisk-chernoy-i-beloy-tochki-na-foto.html
Плюс в цифровых фотоаппаратах есть режим выставления баланса по листу бумаги, то есть выставляете любой свет, фотографируете белый лист бумаги, указываете его как баланс и далее уже не напрягаетесь, вот тоже первая нашедшая статья - http://creazon.ru/urok/nastroika-balans-belogo.html
Владимир Титов пишет:
Ну да, фотегу пофигу - снимает и не возникает
Iyonishe пишет:
Ну и вот перввй попавшийся урок https://photoshop-master.ru/articles/t...-foto.html
Офигенно!
Спасибо за интересную ссылку!
Попробовал на старой фотке - результат очень понравился.
