Нужен совет по фотографии модели
Суть проблемы в следующим - при фото модели фокус фото цепляет дальнюю чась, а ближняя получается размытой. Как этого избежать?
Johann пишет:
С большого расстояния, и диафрагму на максимум.
ну расстояние и так не маленькое... 32 все таки Еше дальше то боюсь уже не рассмотреть будет ничего(
Johann пишет:
32 чего? сантиметров? Это мало. Метр-два, с зумом (приближаете так, чтобы модель была на весь кадр). Тогда фокус захватит как раз всю модель а не только ее часть.
Спасибо. Побежал пробовать)
Не стоит использовать оптический зум, при увеличении фокусного расстояния (приближение с помощью зума), уменьшается глубина резкости (расстояние в котором все детали будут в фокусе)
Фотографируйте с неболее метра, лучше на штативе если ставите диафрагму 8 то необходима длинная выдержка или 1,5-2 КВт света, Удачи!
А что за фотоаппарат-то хоть?
В сборке:
Мираж 2000 D Итал - дело близится к середине.
Рафаль М Итал - начало.
Миг-25ПД Кондор - начал. Собрал кабину. Сделал ВЗ. Собираю корпус.
Ми-24П Звезда - откопал собранный, подготовка к окраске. (застрял на шпаклевке)
1/144 F-14D Revell
Фокусное 35мм, расстояние до "объекта" около 60см.(фото 001) исходник.
Далее обрезка того, что "не в фокусе" (фото 002).
Электричество - это просто:
Megavolt пишет:
А чего так далеко? Я бы чуть ближе бы снял (мегапикселей маловато чтобы так кропить - у тебя ж не Д800). Ну и со штатива, на минимальном ИСО.
В сборке:
1/144 F-14D Revell
Все получилось, всем спасибо!
объектив китовый, 35 у него оптимальное по качеству...
Megavolt пишет:
Я имею ввиду - подойти ближе. Ну и может еще чуть поджать диафрагму (скорее всего придется, ведь масштаб объекта увеличится)..или он на 4.5 самый резкий?
В сборке:
1/144 F-14D Revell
тогда разфокус как раз и получается по краям
Johann пишет:
Поставьте диафрагму 8 и все получится.
Athlon пишет:
Johann пишет:
Можно даже до 11-13 - чай, это же полуторакроп...
В сборке:
1/144 F-14D Revell
Света может не хватить.
Athlon пишет:
Если хватит и на F8, то и на F11, скорее всего, хватит.
А вообще - штатив.
В сборке:
1/144 F-14D Revell
А я диафрагму на 22 ставлю, ISO на 100, выдержка бывает 2-5 секунд, зато круто получается!
Обязательно штатив, спуск с пульта или задержка в 10 сек, если пульта нет...
Изменено: Евгений Сухочев - 04.04.2013 05:13:53
Евгений Сухочев пишет:
Я бы не стал все эти причиндалы приобретать только для фотографирования моделей.
Штатив полторы тыщи стоит, считай, вместо танчега какого-нибудь...
Ну, так если планировка позволяет, достаточно фот на что-то неподвижное поставить.
Ну так нафиг он мне, я лучше танчик куплю, а на фотике диафрагму приоткрою.
Athlon пишет:
Ну пульт это ради удобства. И не для каждой камеры он будет.
А вот штатив - нужная штука. И недорогая.
Такой дорогой для съемок моделей в принципе не нужен...Евро за 15 хватит с головой.
Чет типа такого:
http://www.amazon.de/Cullmann-3-Wege-Kopf-Ausz%C3%BCge-Gewicht-Tragf%C3%A4higkeit/dp/B000AM7SJO
В сборке:
1/144 F-14D Revell
Athlon пишет:
И часть модели уйдет в боке ;)
В сборке:
1/144 F-14D Revell
Не будем о боке.. это любимая тема на форумах говнофотографов.
Athlon пишет:
Вот в нашем случае боке как раз и не нужно...посему - прикрывать и прикрывать) (не забывая о дифракциях)
В сборке:
1/144 F-14D Revell
О г....фотографах это в точку, боке раньше  называлось глубиной резкости.
pturs пишет:
Боке (зона нерезкости) никогда не называлась глубиной резкости :}{
В сборке:
1/144 F-14D Revell
pelm пишет:
Не так уж они страшны как пугают, если не озадачиваться попиксельной резкостью, в разумных пределах конечно.
А я мыльницу почти вплотную к модели ставлю, без всяких приближений :D
На край, для сверх задач, штатив есть за 100 рублей 8)-
Изменено: stuff174 - 06.04.2013 17:05:04
