Постройка диорамки, диорамка с "асфальтом"
Хотелось бы поделиться достаточно простой технолгией постройки диорамы с асфальтовым покрытием.
Для начала делаем основание диорамы. Для этого берем 5 мм кусок отделочного пластика (куплен на строительном рынке) и кусок пенопласта. Пенопласт наклеивается на пластик с помощью клея ПВА
Дальше делаем примерную разметку для определения площади диорамы под асфальтовое покрытие.
h1 (1).JPG (117.9 КБ)
я в первом ряду #$#
Фото мутные :(
Изменено: Anton - 27.08.2011 17:12:08
ку :)
По разметки делаем бортики. Бортики будут ограничивать площадь заливки. В данном случае бортики сделаны из пластилина и тонкого пластика.
h1 (2).JPG (138.22 КБ)
Перед заливкой поверхность пенопласта мажем клеем ПВА (для лучшего сцепления "асфальта" и поверхности)
h1 (3).JPG (123 КБ)
Изменено: Stive - 27.08.2011 17:12:45
Для заливки используем обычный гипс. При разведении гипс подкрашивается в нужный цвет. Если нужен свежий асфальт то густой черной краской, если нужен асфальт старый (как в данном случае) то серой. В качестве подкраски использовались акриловые художественные краски.
h1 (4).JPG (222.65 КБ)
После высыхания гипса, полученную поверхность "асфальта" тонируем сухими пастельными мелками
h1 (5).JPG (135.34 КБ)
больше на бетон похоже  #$#
ку :)
Седующий этап. Устанавливаем заднюю стенку диорамы и наносим поверхность "земли"
h1 (6).JPG (132.55 КБ)
"Земля" делается из смеси папье-маше и песка
h1 (7).JPG (166.81 КБ)
Папьемаше так же. перед заливкой подкрашевается акриловыми красками
h1 (8).JPG (151.27 КБ)
Изменено: Stive - 27.08.2011 17:20:57
Что бы не заляпать поверхность "асфальта" наносим бумажную маску.
h1 (9).JPG (159.9 КБ)
h1 (10).JPG (205.59 КБ)
Послединим этапом высаживаем "траву" на старый асфальт. "Трава" для моделей покупная, сажаем на клей ПВА. Диорама готова.
h1 (11).JPG (166.85 КБ)
Изменено: Stive - 27.08.2011 17:24:11
Stive, из чего папье маше, точнее из чего такая однородная масса? Туалетная бумага и ПВА? :)
ку :)
Anton пишет:
Ага, причем использованная  :D Папьемаше продается готовая, сухая смесь в пакетах по 300 гр. Покупал в магазине канцтовары. А можно делать самому, не сложно, но долго. В инете достаточно способов изложено как самому сделать папьемаше.
Stive пишет:
Anton пишет:
Ага, причем использованная    Папьемаше продается готовая, сухая смесь в пакетах по 300 гр. Покупал в магазине канцтовары. А можно делать самому, не сложно, но долго. В инете достаточно способов изложено как самому сделать папьемаше.
Блин, если честно то не знал что бумажная крошка (ну или смесь) может продаваться :)
ку :)
