Чето не получаеться покрасить модель кисточкой с акриловой краской от "Звезда" в чем дело помогите!!!!!! Как пленуой жирной ложиться...
Акрил и кисть.
16 мая 2011 года, 10:04
16 мая 2011 года, 10:06
грунтовать надо
16 мая 2011 года, 10:08
нет ничего проще усложнить себе жизнь
16 мая 2011 года, 10:09
Купи Тамию или АКАН и не мучайся
16 мая 2011 года, 10:16
Обезжиривал поверхность перед нанесение краски (тупо мыльной водой), саму краску разбавлял водой и в несколько слоев.
16 мая 2011 года, 10:24
16 мая 2011 года, 10:46
нет не грутовал.. глянец снят наждачкой 1000 и хотел покрасить... перед покраской обезжирил бензиком.. Сейчас модель в цеху покраске, грунтуется.
16 мая 2011 года, 10:56
Капни в краску пару капель фэйри, и будет Тебе счастье. Ну и желательно на грунт красить. Крашу Звездой уже три года - ни каких проблем
Злой Админ!
Снимаю, порчу, ..., с шести часов... как классно некурить!\0/ )^( |
16 мая 2011 года, 11:12
спс... сегодня буду пробовать.
16 мая 2011 года, 11:26
1. моем хорошо модель в тазике (можно с фейри)
2. сушим пока вся влага не уйдёт. 3. Красим (как можно меньше лапаем руками модель при этом) 4. первый слой именно так как у вас зачастую и ложится (не пытайтесь прокрасить всё за раз)- вторым перекроет.
16 мая 2011 года, 11:32
то есть первый слой так и ляжет пленкой?
16 мая 2011 года, 11:34
Денис Багрянцев,
ну..ощущение, что по жирной поверхности катается- свойство акрила от звезды..второй перекрывает уже лучше..а вообще, дайте фото, если не трудно.
16 мая 2011 года, 11:50
Фото только завтра смогу дать.
16 мая 2011 года, 13:41
...блин, ну не надо париться - любая, апсалютно любая краска ложится каплями на пластик - пофигу - есть грунт или нет. Вопрос в размере капель и на сколько быстро краска сохнет. Просто Звезда в этом плане " впереди планеты всей". Средство для мытья просто не дает краске собираться каплями. И красте хоть чем. К стати, без фейри, звезда и с аэра в капли скатывается. К данной краске надо просто приловчиться, как и к Акану, и к Тамии. У всех есть своя специфика в нанесении.
Злой Админ!
16 мая 2011 года, 14:48
под фейри я так понимаю подразумиваеться любое средство для мытья посуды??? просто у меня МИФ )
16 мая 2011 года, 15:47
Злой Админ!
16 мая 2011 года, 18:48
Когда подсел на модели, вспомнил про свои эксперименты с лаком для волос. Я тогда занимался оформительством. Так вот... Эксперименты показали. Если чистую модель покрыть лаком для волос, не очень заливая, хорошенько просушить, то акрил ложится исключительно. Хоть аэром, хоть кистью. Самое главное, не проводить кистью много раз по одному месту. Лак все таки водорастворимый, краска растворяет лак и проступает пластик. А с ним и проблемы.
Очень неплохо покрывать виниловые гуси. Лак пластичен, при работе не отшелушивается. На него прекрасно ложится краска, искусственная грязь... Кстати, очень неплохо крепить запыление. Не на глянцевых поверхностях, а снизу, на корыте... Лак не даёт блеска, а схватывает хорошо... Сцеженным лаком хорошо разводится акрил, и кое-где уместен. Модель, покрытую акрилом, можно легко сбрызнуть лаком. Матовость остаётся, но акрил не смотрится выбеленным, цвет уплотняется. Одно остаётся тайной...:-)) Насколько подслой из лака надежен, какое время он может оставаться без потери свойств? |
17 мая 2011 года, 8:50
грунт автомобильный "боди" подойдет же?..
17 мая 2011 года, 8:54
17 мая 2011 года, 9:58
А у меня такой вопросик-ктонибудь красил бронзой акриллом от Звезды? Я покрасил 3 дня назад, а краска до сих пор не высохла, провожу пальцем, а ощущение такое, будто провожу по жирной поверхности и вся краска остается на пальце... может просрочена?
25 мая 2011 года, 8:26
не не просрочена, там походу эфект как у серебрянки.
25 мая 2011 года, 9:13
а можно поподробнее?
10 июля 2011 года, 10:12
вычитал один способ, красиш например вдоль корпуса чего-то, потом поперёк, перпендикулярно предедущему слою после его высыхания
11 июля 2011 года, 6:54
11 июля 2011 года, 8:41
Как кистекрас со стажем говорю под акрил звезды обязательно грунт нужен, саму краску разводи водочкой и дай ей несколько часов постоять когда "растворителя" плеснешь. Ну и в один слой нормально ты ее не положишь. Разводи примерно 1/4 - растворитель/краска.
ку :)
28 декабря 2011 года, 19:12
Подскажите как красить краской тамия?
28 декабря 2011 года, 20:44
28 декабря 2011 года, 21:17
Краской тамия не рекомендую красить кистью, очень сложно ввиду того что она быстро сохнущая на спиртовой основе. Звездой попробуйте, хотя это гадость. |
28 декабря 2011 года, 23:13
Тамия под кисть прекрасно идет! Всего-то нужна маленькая емкость со спиртом.Если подсыхает то кисть в спирт и править ошибки))
29 декабря 2011 года, 7:07
