Корпус судна из папье-маше. Плавающий.
Небольшая статейка про опыт постройки корпуса судна из папье-маше.
Почему из папье-маше?
а) материал доступен.
б) из инструментов и оснастки вполне достаточно прямых рук.
Для начала вытачиваем болванку по обводам строящегося судна. Я использовал в своём случае пенополистирол - плита утепления стен.
Затем берём бумагу потоньше, клей (канонично клейстер, но я использовал ПВА), ножницы, воду и много терпения.
Технологию папье-маше можно поискать в интернете - её в обед сто лет. Болванку обклеиваем полосками бумаги начиная с кормы. Полоски кладутся диагонально по отношению к продольной оси судна, в накрой. Первый слой на воде кладётся на болванку. Последующие на клей. Каждый слой кладётся под углом к предыдущему. В идеале под 90 градусов, но не всегда это получается.
В моём случае я поступил немного с фанатизмом - положил 5 слоёв, затем армирующий слой из нестерильного бинта, и поверх него снова 4 слоя, и сверху ещё декоративный слой из полос вдоль корпуса, имитирующего листы обшивки корпуса.
Мне на вас на всех пофиг. Иначе бы поубивал
Чтобы корпус не размокал в воде пропитываем его эпоксидной смолой. Таким образом получается корпус по факту композитным. По технологии работы с эпоксидкой отправляю, вас, уважаемый читатель, в интернет. я свои знания почерпнул там. В принципе клея ЭДП (смола ЭД-20 и отвердитель ПЭПА) хватит вполне. Смотрите только на дату выпуска - не свежие не очень полимеризуются.
Корпус получается лёгким, прочным, доступным для обработки, особенно до смоления :)
Мы предпочитаем суровую стеклоткань и эпоксидку))) Ибо бумага оно конечно неплохо, но на стенд всеж не сгодится ИМХО.
Friedrich Erkhard пишет:
+1
Получается конечно замечательно
Но тоже не понятно по чему бумага? Ведь автор эпоксидку использует всё равно.
Мы вот в босоногом детстве такие модели покрывали канцелярским клеем, который потом как стекло был(сейчас по моему такого нет)
Почему нет? в прозрачных тюбиках по 150-200мл? унас его хоть попой ешь.
общество по отстрелу сусликов
сам когда то сделал таким макаром катер с действующими торпедами. жаль что было очень давно и не имею фото.
Отличная технология. Если не подвергать модель механическим нагрузкам ( в случае со стендом) - особой разницы нет - бумага , бинт или стеклоткань. Впрочем , в случае изготовления стендовой модели достаточно использовать просто дерево , пропитав поверхность все той же эпоксидкой. Для ходовой же модели предпочтительнее старая добрая стеклоткань - корпус будет прочнее.
Так кто ж спорить, что стеклоткань лучше. Хотя про прочнее для ходовой модели вопрос - нагрузки на модель всё равно небольшие, разве что она не реактивная и ап стену тормозится. Т.е. стоит ли оно того - избыточная прочность?
Предложила сугубо как вариант.
А эпоксидку использую всё-равно так как пробовала с лаком, но вышло не очень. Эпоксидка лучше. Теоретически тот же эффект с цианоакрилатовым секундным клеем - хорошо пропитывает и склеивает, соединение водостойкое. Только он немного совсем вреден для здоровья.  ()()
Ничего. Текущий проект всё-равно по немного другой технологии делаю.
Alias пишет:
[QUOTE]Friedrich Erkhard пишет:
В прошлом году делал лодку: бумага писчая белая + силикатный клей + шлифовка после высыхания и остекленения клея.
Прочность не хуже дерева, а даже лучше. Непромокаемая. Лодка выдержала купание в ванной с внуком около месяца. Потом раздавилась от наступания нижней конечностью.
Кстати, основные достоинства корпуса из папье-маше перед корпусом из стеклоткани по моему заключается в том, что корпус со всей начинкой возможно сформировать до пропитывая эпоксидной смолой. В этом случае работы по корпусу, как внутри, так и снаружи проводить гораздо легче, чем в случае со стеклотканью. Т.е. если есть необходимость в переделках, исправлениях, как по корпусу так и в размещении оборудования, то сделать это гораздо легче на бумажном. Пропитываение эпоксидкой в этом случае будет уже фиксацией готового и отработанного решения, не требуещего дальнейшей работы. Собственно это и привело меня к использованию бумаги. С корпусами из стеклоткани работать гораздо тяжелее, и иногда неточности проектирования или работы с ними невозможны для исправления. (извините за плохой мой русский)  ?^ Опыт немного есть.
К тому же как мне представляется сами характеристики материала - бумаги - позволяют делать некоторые вещи гораздо лучше чем стеклоткань. Бумага материал листовой, в то время как стеклоткань - это ткань. Бумага может держать форму до пропитки эпоксидкой там, где стеклоткани необходим каркас или болванка.
Yomi пишет:
Это особенность технологии, а не плюс. Преимущества я в этом не вижу.
Лучше помучатся, но сделать качественную болванку и обклеить ее стеклотканью, и не будет никаких проблем с формированием корпуса. Останется лишь вставить в корпус деревянный "бимс" и получим монолитный и гораздо более крепкий корпус, который уж точно выдержит если уж не все, то многое.
Единственное преимущество папье маше перед стеклотканью это несколько большая экологичность.
Yomi пишет:
Не вижу в этом необходимости. Сделал болванку, обклеил стеклотканью, собственно корпус готов.
Да и при изготовлении достаточно сложны корпусов с бумагой мороки поболее.
Выклеивание на болванке имеет смысл при "крупносерийной" постройке. Т.е. когда будет несколко корпусов. Когда единичный корпус получается лишняя работа.
Сформировать сам копус на болванке не проблема. Проблема - компоновка и размещение оборудования в нём. Тут по мне так однозначно бумага лучше стеклоткани. Бумага проще в обработке.Сравните последовательности:
Бумага:
- формируем корпус
- размещаем оборудование
- пропитываем эпоксидкой
Стеклоткань:
- формируем корпус
В общем для каждого случая своя технология :)
Yomi пишет:
Все болванки делаем для одной модели. Хочешь хороший корпус - будь добр, сделай хорошую болванку.
Yomi пишет:
1. Проблема - компоновка и размещение оборудования в нём.
2. Тут по мне так однозначно бумага лучше стеклоткани.
3. Бумага проще в обработке.
1. А в чем проблема? Выклеил корпус - вложил/вклеил ходовую часть. Никакой проблемы. Все спокойно, не боишься ничего сломать, помять, погнуть. Все четко, корпус выклеен, с ним уже ничего не будет.
Фото приведены выше. Никаких проблем при установке рулей, а сейчас и дейдвудов валов нет. Спокойно работаешь с корпусом, не боясь его повредить.
2. Тут каждому свое.
3. Эммм... Правильно выклеенный корпус из стеклоткани практически не нуждается в обработке.
Yomi пишет:
Вторая лучше, ибо корпус уже не повредить, и ходовую смолой уже не боишься залить.
Yomi пишет:
Ваше право использовать бумагу, и в этом я вас поддержу, но утверждения про преимущества бумаги я уже не поддержу.
Изменено: Friedrich Erkhard - 19.04.2011 18:29:27
Немного позабавила данная ветка (без зла). В 1976 году моя первая модель была Ан-14 "Пчёлка" в 1:50, материал - папье-маше, промазанный эпоксидкой, но не для непотопляемости, а для удобства обработки. Мне было 10 лет и другого в то время я придумать не мог. Потом я так строил корабли. Не думал, что и сейчас работают по такой технологии. Эта технология имеет право быть, действительно незатратно, просто и надёжно.
Изменено: Марат Назмеев - 24.04.2011 09:03:53
