Наборные траки
LeonID LeonID
Мастер Т-34
На сайте с 24.07.2008
3     5932
Здравствуйте,может быть по-вашему я задаю глупый вопрос,но я в серьёзном моделизме новичок,подскажите ,пожалуйста,как правильно собирать пластиковые траки.Спасибо за внимание.
Алик пишет: нет , абсолютно не глупый.
1) Взять пива побольше (нудная процессия)
2) Шпатлевку , шкурку, острый нож.
3) Если есть следы от толкателей (круглые такие и противные) - аккуратно залепить шпатлей и потом зашкурить.
4)Отделить от литников
5) Обрезать аккуратно ножом козявки и зачистить
6)Клеить. Хорошо себя зарекомендовал жидкий клеек Тамия, складываешь несколько звеньев (количество оных зависит от сноровки) и заливаешь.
5)сделать провис.
6)установить. (этот пункт спорен, но тут зависит от привычной вам технолоджи , кто - то сразу, кто - то потом, кто - то по частям)
Удачи вам!
Saudad пишет:
Абсолютно согласен
добавлю от себя
1 - траки не срезать с литников -прошпаклевать и потом ошкурить (если есть необходимость)
2- срезать, удалить облой и прочее неровности
3- пробная сборка - по линейке вложить их в цепь чтобы прикинуть входят ли они в пазы друг друга или нет
4- просверлить по местам пальцовки - вместо пальцев можно использовать как медную проволоку так и стальную главное только толщину подобрать
5-палец должен быть короче буквально на 1 мм -чтобы полностью быть утопленным в трак и ничего не выглядывало.
6- пальцы вставлены -заклеиваем отверстия в траках кусочками пластика которые и будут имитировать головку пальца ( в идеале перед сверлением такую головку срезаем - сверлим - вставляем -приклеиваем )
в итоге - гуси подвижные -пальцы не вылетят ну и на разрыв отвечают прочности ведь рвать вы их не будете правда ? Но это геморно .....
LeonID LeonID
Мастер Т-34
3     5932
Aliensizov пишет:
Народ, подскажите, как собрать металлические траки.
Купил оные от Фриула на Кингтигр. Сама сборка вопросов не вызывает, не могу понять только следующее: нужно ли просверливать отверстия только с одной стороны или с двух? И что сделать, что бы проволока не выпадала, как я понял, нужно клеем капнуть на проволоку. Только вот в каком месте? Можно ли обойтись без клея?
General Grivous пишет:
Было дело , я покупал металлические траки от фриула . Без трудностей не обошлось . Все дело в том что некоторые отверстия под пальцы были забиты толстым облоем . Так как микродрели не было - пришлось бороться этой фигней при помощи булавки и физической силы .
Но , проволока прекрасно сидит в тех траках и никуда не вылазит , клеем я не пользовался .
Jonny Bravo пишет:
Я капаю каплю циакрина в отверстие для верности.
Александр Медведев Александр Медведев
На сайте с 06.09.2009
1     2379
А никто не знает, где взять наборные траки на Abrams M1A2?
LeonID LeonID
Мастер Т-34
3     5932
Вопрос по тракам masterclub
SUBARIK пишет:
Вот тут кое что есть http://dishmodels.ru/gshow.htm?p=1593
Novice Maxx Novice Maxx
На сайте с 31.07.2010
15     282
Александр Медведев пишет:
Вот тут здесь посмотрите http://www.toysworld.od.ua/models/metal_tracks.htm
Если на какой либо планете есть жизнь,то там обязательно есть моделизм.
Kurtz Kurtz
На сайте с 29.07.2008
0     1005
BRONCO делает, были раньше AFV club, сейчас что то не наблюдаю.
Novice пишет:
А чьи это траки, кто нить сталкивался? Отдельные резиновые подушки восхитили, да и первые нормальные, полностью наборные на Т-64, из того чт оя видел.
Моделю под lounge
15     282
А вот нашел только не знаю какие они металлические или пластиковые.Они от TRUMPETER http://www.toysworld.od.ua/models/um72.htm
Kurtz Kurtz
0     1005
Пластик)) Чё то с трампом бы я не стал связываться, с его далеко неидеальным литьём...
Моделю под lounge
15     282
Я просто не разобрался из чего сделаны ну а из первой вкладки металлические только не знаю от какой фирмы.
1     2379
Ну значит Трумпетер... Наборные надо по-любому, ибо родные виниловые убоги слишком...
ТНБ
ТНБ
Kurtz пишет:
Делает молодая украинская фирма.вот тут есть:
http://www.custom.dp.ua/armor_135.html
15     282
Да извиняюсь за вопрос а цена на них какова.Напиши пожалуйста ТНБ.
А то на короля хочу купить. Пластиковые и подвижные траки на Фердинада.
Максим Максим
На сайте с 31.10.2010
0     17
здравствуйте моделисты. столкнулся с такой проблемой. купил наборные траки от Мастер клуба, на защелках и рабочие на пальцах для Т-54Б(TRUMPETER)и Т-62(TAMYA) соответственно и вот с чем столкнулся. траки на пальцах с трудом налезают на звездочку Т-62, а те что на защелках совершенно не подходят на звездочку Т-54Б, они просто маленькие ) . подскажите,что можно ли с ними сделать и как исправить их, чтобы встали как влитые??? за ранее спасибо.
ТНБ
ТНБ
Максим пишет:
здравствуйте моделисты. столкнулся с такой проблемой. купил наборные траки от Мастер клуба, на защелках и рабочие на пальцах для Т-54Б(TRUMPETER)и Т-62(TAMYA) соответственно и вот с чем столкнулся. траки на пальцах с трудом налезают на звездочку Т-62, а те что на защелках совершенно не подходят на звездочку Т-54Б, они просто маленькие . подскажите,что можно ли с ними сделать и как исправить их, чтобы встали как влитые??? за ранее спасибо.
сколько зубьев на ведущих звёздочках и какие траки(номер по каталогу мастерклуба)Вы купили?
Максим Максим
0     17
19.11.2010, 12:43 ред. 19.11.2010, 12:58
На звездочки Т-54Б - 13 зубьев, траки (ОМШ) номер по каталогу MC135048CL. Звездочка шире траков и зубья не совпажают с ответсьиями для зубьев.
ТНБ
ТНБ
То,что траки с трудом одеваются на звёздочки тамии-не удивительно.Модель тамии переразмеренна.там в реале не 35-й масштаб.Можно аккуратно подточить зубья.а по трампу не знаю.с количеством зубьев и типом траков всё нормально,соответствуют.возможно,тоже переразмер...Ведущие у 55-ки собраны из 2-х половин?если да,то разберите место склейки,сточите пластик в местах стыковки половин,потом сложите их на сухую,без клея,примерте траки на зубья.если всё ОК,то склейте половинки между собой.
А шаг зубьев совпадает с отверстиями в траках?
Максим Максим
0     17
шаг совпадает только на 2 зуба, остальные не сровпадают.
ТНБ
ТНБ
Максим пишет:
значит и тут переразмер
на тамийскую 55-ку траки ОМШ на защёлках встали как влитые
Максим Максим
0     17
может срезать зубья, а потом их приклеить под гуси, чтоб совпадали?
Что то я задумался о траках Фриул и вот какая мысль меня посетила. Обычно производители суетятся, разрабатывают какие то новинки, объявляют о датах появления. Но нигде, никогда и ни разу я не видел что-то типа "новинка от Фриула". Ассортимент у них я бы не сказал что большой, моделей гусеничной техники в десятки раз больше, так почему же они сидят на ж..е ровно?
zZtale zZtale
На сайте с 25.05.2010
15     5612
да у них ассортимент вполне достаточный(побольше наверн чем у любого другого производителя траков),включая многие траки,альтернативы которым просто нет..так что че им не сидеть то)
Ну я так думаю, он не охватывает и десятой доли того кол-ва моделей, которое производят все модельные фирмы. Поэтому двигатся есть куда, а стояние на месте - все равно, что движение вспять.
