Для начала нарезаем фольгу полосками 2,5 см. на 5,5 см. это будет корпус бочки.
После этого на вырезанной полоске нужно расчертить для последующего выдавливания "рёбер" на корпусе бочки. От края к середине вырезанной полоски отступаем по 8 мм и выдавливаем не сильно "ребро". я это делаю не острой стороной ножа.После этого на заготовке подгибаем пинцетом или другим подходящим инструментом края. Правый край в правую сторону, а левый край в левую сторону, что бы образовался зацеп не более 1 мм. который в дальнейшем можно было бы соединить вместе. Изгибаем корпус бочки что бы получилась круглая и соединяем зацеп. Я место зацепа прижимаю пассатижами при этом прикладываю немного бумаги на место соединения что бы не отпечатывался рисунок пассатижей. После этого переходим к самой сложной стадии, изготовление двух крышек.
Изготавливаем две подходящие детали чертим окружность диаметром 1,6 см. и оставляем ещё 1 мм для кромки крышки.
С помощью пинцета по кромке изгибаем крышку бочки и каждую крышку подгоняем под каждую сторону бочки.
После этого вставляем крышку одну и вторую ( для большей устойчивости крышки я крышку приклеиваю суперклеем он по цене 2, 5 грн. ). И после этого - можно наслаждаться творение рук своих нерукотворным.
Если на какой либо планете есть жизнь,то там обязательно есть моделизм.
