пивЖесть. Или как я делал баки.
Владимир Владимир
На сайте с 23.03.2009
8     191
08.09.2010, 19:02 ред. 08.09.2010, 19:15
Появилась необходимость смастерить топливные баки, стал пробовать, получилось и даже комуто понравилось. Поэтому покажу всё детально. Сразу скажу, что идея не нова, но здесь её описания я так и не нашел.
В моём случае это баки на Т-34/85 но подойдут они и на многие другие танки.
Нам понадобятся:
1. Пивжесть
2. Пластик или торцевые части баков с набора.
3. Литник.
4. Суперклей.
5. Стержень который будет подходить по диаметру.( в моём случае обычная ручка.)
Я использовал родные торцевые части, но как писал ранее их можно заменить на самодельные.
Otstoy Otstoy
Шериф (злой, но справедливый)
На сайте с 06.03.2007
0     6353
Срезал с них имитацию ручек.
Далее клеим к внутренней части стенок литник.
Берём пивжесть (предварительно обжигаем её на огне для наилучшеи гибкости) и в моём случае ручку.
Otstoy Otstoy
0     6353
Несколько раз накручиваем жесть на ручку. В итоге образуется канавка, которая является какбы меткои от которой будем работать дальше. А дальше мы отступаем от этой метки приблизительно 2 мм. и отрезаем лишнее. На часть от метки до края наносим суперклей и снова накручиваем на ручку, но в месте склейки плотно прижимаем.
Otstoy Otstoy
0     6353
Вот что у нас получается.
Otstoy Otstoy
0     6353
Далее ставим торцевые стенки.
Долго думал как показать этот процесс и решил нарисовать. Не смеитесь я старался.
Расшифровка:
1. Линия среза.
2. Торцевые стенки
3. Литник
4. Бак
Вставляем стенку с уже наклеенным на нее литником и делаем метку по краю бака. Далее отступаем от метки на толщину стенки и отрезаем. Обязательно сначала ставим всё на сухую, на случаи подгонки.
Дальше вставляем всё туже стенку с литником в бак и проливаем по шву с внутренней стороны суперклеем (так и шов будет прочнее и до стенки быстрее дотечёт). Потом просто капаем клея на торец литника и приклеиваем вторую торцевую стенку.
Otstoy Otstoy
0     6353
Ну и конечный результат. Дальше просто ставим ручки либо травленые, либо самодельные. Мнём или простреливаем бак по желанию.
Горловины тоже можно срезать либо с изкоробочного либо сварганить свои.
Otstoy Otstoy
0     6353
А вот уже полностью готовые баки.
Otstoy Otstoy
0     6353
Кныш Дмитрий
3 сентября 2010, 18:23
Грамотно,может,пригодится
moneag
3 сентября 2010, 19:27
аналогично не понравились баки на моделистовском Т-34/85 в 1/72. не только сильно упрощённые, но ещё и ни разу не цилиндрические. поступил почти аналогично. вместо пивной жести - фольга от тюбика. вместо литника - кусок стержня от гелевой ручки. как раз по диаметру подходит, на нём и доннышки из листового пластика до круглого состояния обтачивал.
ну и ручки самоделить пришлось. всё никак не получалось одинаковые сделать. спасла старая пластиковая карточка с двумя пропилами. продел в пропилы узкую полоску, вырезанную из пластикового стаканчика, загнул и отрезал сколько нужно. чуток крупновато получились, но решил оставить как есть.
вот чего получилось
Phantom1976
3 сентября 2010, 19:30
Да уж, все гениальное - просто Буду так на свою 34-ку баки делать. Спасибо за наглядный пример
KURZIN
3 сентября 2010, 20:01
Однозначно полезная тема! Все просто и наглядно, а главное достойный результат.
D@N
3 сентября 2010, 22:45
Все гениальное как всегда просто. Спасибо за совет. Пригодится.
panzerfaust
3 сентября 2010, 23:44
Ну рас так я тож попробую как рас собирался 34ку брать,но у меня два вопроса.
1.пивжесть это алюминевые банки из под пива.
2.чем это всё резать , ну тоесть отрезать нужную часть.
Владимир
4 сентября 2010, 00:42
1. Да это в прошлом банки пива, колы и тд.
2. Я режу обычным ножом. Даже не режу а просто по линейке процорапываю 1-2 раза, дальше она уже сама ломается как надо.
panzerfaust
3 сентября 2010, 23:47
забыл спросить , крепления баков на вашей 34ки самодельные или это такие в наборе. smile:?:
Владимир
4 сентября 2010, 00:43
Это из набора травления. А вообще можно и самому такие сделать там ничего сложного.
panzerfaust
4 сентября 2010, 00:46
большое спасибо.
panzerfaust
4 сентября 2010, 00:49
а вот на фото скрученых виден шов от скрепления , а на готовом он уже пропал и чё с ним надо сделать чтоб он пропал.Подскажи пожалуйста.
Владимир
4 сентября 2010, 01:25
Шов есть, просто я его развернул в сторону танка.
А вообще этот шов убирать не стоит так как он есть на настоящих баках. smile
Bolshou
4 сентября 2010, 03:22
Большое спасибо за статью, очень пригодится, сам сейчас пилю 34ку звезда-макет)
Владимир
4 сентября 2010, 03:40
Удачи! Эти две 34-ки дрова те ещё.
Александр Парамошин
4 сентября 2010, 23:34
Чтобы упростить установку торцов я делаю так Сворачиваю рулончик бумаги длиной на 1-1,5 мм короче. Вставляю его внутрь. И спокойно наклеиваю торцы. Рулончик позволяет корректировать первый вклеиваемый торец. При вклейке второго ограничивает глубину посадки. Все.
Андрей Лемешко
5 сентября 2010, 20:42
А можно и из бумаги сделать, если надо срочно и жести под рукой нет. Я так давным давно на ИС-2 делал. Только помять тогда бак не получится.
Otstoy Otstoy
0     6353
Пы.Сы.
Перенос занял у меня 10 минут. Но я не могу переносить все темы из блогов...
Monochromicus Монохром Monochromicus Монохром
Любитель больших железяк...
На сайте с 16.07.2010
57     7637
Otstoy пишет:
Андрей Лемешко
Если бумагу пропитать той же ПВА- помнётся ещё как..или из ватмана плотного делать..
Владимир Владимир
8     191
Otstoy Я сам пробовал перенести но потом передумал.
Фотографии как ты видишь, ставятся хрен знает в каком порядке и как по ним что-то объяснить я не знаю.
Otstoy Otstoy
0     6353
С фотографиями разберемся. Надо, что-бы в одном сообщении их можно было чередовать с текстом и править по усмотрению автора.
Это будет... позднее.
