Необходимые материалы: 1. Алюминиевая фольга (я использовал стаканчик от декоративной свечки) 2. Прозрачный полистирол или полипропилен (пластиковый пищевой контейнер) 3. Прозрачный тянутый литник . Инструмент: 1. Высечка из заточенной по кромке трубки телескопической антенны подходящего диаметра. 2. Шарик от подшипника диаметром 3-7мм (120-140% от размера фары) Чтобы шарик не укатился, я использовал магнит, но можно и в пластилин вдавить. На шарик кладём листик фольги, (предварительно отполировываем его нижнюю сторону суконкой с пастой ГОИ), и давим сверху высечкой до отделения готового отражателя от листа. Нацарапываем иглой или макетным ножом рисунок рассеивателя на прозрачном пластике, полируем обе стороны суконкой, и точно так же высечкой на шарике вырубаем стекло нашей фары. Прокалываем иглой отверстие под «лампу» в отражателе, сама «лампа» - оплавленный шариком тянутый прозрачный литник. Из корпуса фары высверливается лишний пластик, чтобы наш отражатель встал на место. Чтобы не портить полировку клеем, отражатель закреплен «лампой», приклеенной цоколем к донышку фары через отверстие. Стекло посажено на акриловый лак. Если же вам лениво проделывать все эти операции, всегда есть альтернатива – замечательные, но не дешёвые, наборы фар от «Эльф».
