Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Встал перед вопросом вырезки шпангоутов: дошли до вырезания из листа фанеры, вырезали по контуру лобзиком, с припуском на шлифовку. А вот дальше, как я вижу, есть два способа: 1) снимать на барабанной шлифмашинке или 2) шаблонной фрезой на фрезере Первый вариант смущает тем, что вогнутые поверхности на такой машинке не обработаешь, а второй вариант смущает тем, что для каждого шпангоута нужно делать шаблон, по которому будет фрезероваться заготовка. Кто сталкивался с такой дилемой на практике? Подскажите, кому не сложно. Заранее спасибо!
Смотрите вам нужен и тот и тот, тока второй не с ножами а с наклеенной наждачкой, на первом вы правильно сказали что выгнутые поверхности с наружи, а на втором второй с нутри, бобышки делать лучше всего минимум две, одна 45 а другая 10. Что до шаблона так это каждый приспосабливается сам. Покупать не обязательно, можно выточить насадки на движки и сделать самому
Это я подглядел в инете, многие делают из точил, лучше делать с движком по мощнее. Я вертикальную шлифовалку делал из фрезера, но у него слишком большие скорости, дерево будет гореть, немного не доделал, не выточил боченки.
Дмитрий пишет: Смотрите вам нужен и тот и тот, тока второй не с ножами а с наклеенной наждачкой, на первом вы правильно сказали что выгнутые поверхности с наружи, а на втором второй с нутри, бобышки делать лучше всего минимум две, одна 45 а другая 10. ...
Всё верно Дмитрий ответил. Пока мечтаю о таком приспособлении. Зато на сайте Моделсворд, в теме Сергея Крайнова "Азовёнок" есть видео такого приспособления.
Cada palabra De Dios es la Verdad. Мы истину забудем слов своих, сменив на дымное звучание иных.
Шикарная весч, но я не вижу смысла в ней, хотя у каждого свои работы, если не особо нужны углы выдерживать то для подгонки верхняя шлифовалка подойдет.
Шпангоуты не вырезал, но с фрезером работаю часто. ИМХО не совсем он подходит именно для этой задачи, сначала надо сделать шаблон ну и далее... Дремелеподбные тоже не то А вот шлифовалка как "на первом фото" (желтая) думаю в самый раз.
Коллеги, спасибо за отзывы, рекомендации и наставления на путь истенный! На просторах всеобъемлющей, нашел способ закрепить дремель вверхногами, что бы использовать его в качестве барабанной шлифмашинки ибн фрезера. Собираюсь строить модель в которой все шпангоуты вогнутые, так что думаю, на первых парах подойдет и сей, получившийся, агрегат.
