Сделать штоки амортизаторов шасси из игл от шприцов, капельниц и других медицинских колющих орудий несложно, если разница диаметров штока и стойки значительна и позволяет высверлить пластиковые детали на диаметр штока, не повредив тонкие стенки.
Блеск металла, Как сделать металлические штоки амортизаторов стоек шасси
5 февраля 2015 года, 21:44
5 февраля 2015 года, 21:45
Как поступить если разница мала-очень просто!
5 февраля 2015 года, 21:46
Подбираем две иглы, одну равную диаметру штока, а вторую - свободно входящую в первую
5 февраля 2015 года, 21:47
Далее отрезаем от толстой иглы два цилиндра по длинне штоков
5 февраля 2015 года, 21:48
Отрезаем пластиковые детали ниже штока и высверливаем в них отверстия сверлом, равным диаметру тонкой иглы.
5 февраля 2015 года, 21:49
Интересная технология. Спасибо!
5 февраля 2015 года, 21:50
Вклеиваем на суперклей отрезки тонкой иглы, длинной в 2-2.5 раза длиннее штока
От стоек отрезаем пластиковые штоки и высверливаем отверстия тем же тонким сверлом. Я делаю это вручную, зажимая сверло в ювелирной цанге - быстро и удобно На нижние части надеваем "штоки"
5 февраля 2015 года, 21:56
И собираем на суперклее верх и низ, соблюдая их взаиморасположение
5 февраля 2015 года, 21:57
На штоки наматываем короткие полоски модельного скотча, ставим остальные детали и можно красить
5 февраля 2015 года, 21:58
можно и не заморачиваться настолько (хотя не мне говорить ) - у меня товарищ по хобби как-то задумал отполировать нутрянку сопел для 1/72... так ему пришла в голову идея - зажать в гравер ватную палочку, макнуть ее в нужный металлик - и на деталь!!! эффект получился как от полированного металла!
ЗЫ: а технология и впрямь то что нужно, я правда другую последовательность взял: пластик->игла->проволока) тоже как дополнение к идее автора!
строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом |
ещё
5 февраля 2015 года, 22:01
5 февраля 2015 года, 22:07
Интересный способ! |
5 февраля 2015 года, 22:19
camcord, хороший но всем известный способ. Есть еще один ничем не хуже вариант создания штоков. Также срезается пластиковый шток, а вместо него вставляется и вклеивается проволока чуть меньшего диаметра,(если нужно дорабатывается вся остальная стойка). Далее, она красится и тонируется. После того, как она будет более-менее смотреться, наматывается на проволоку (точно в размер) фольга-самоклейка. Предварительно хорошо разглаженная.
5 февраля 2015 года, 22:35
5 февраля 2015 года, 22:38
5 февраля 2015 года, 22:57
5 февраля 2015 года, 23:19
Ляш Игорь,
А вот так получится? |
5 февраля 2015 года, 23:24
или вот так ?
6 февраля 2015 года, 9:26
Злой Админ!
Снимаю, порчу, ..., с шести часов... как классно некурить!\0/ )^( |
6 февраля 2015 года, 11:12
6 февраля 2015 года, 14:53
А если её (фольгу) полирнуть, как следует....Она будет блестеть, как у кота......озвестно что!
А по поводу "единиц сделанных стоек" - это смотря в каком размере...Например, редко когда нужно делать таким образом.
6 февраля 2015 года, 15:14
6 февраля 2015 года, 18:27
6 февраля 2015 года, 18:43
А зачем две иглы??? Не проще пластиковый шток пополам разрезать, обточить со всех сторон и вклеить их в новый шток из иглы.
Я моделист не опытный, штоки как-то из игл делал методом сверления, так потом сломалось именно в этом месте. |
6 февраля 2015 года, 21:11
6 февраля 2015 года, 21:12
17 февраля 2015 года, 22:37
Х.з., гемор вроде небольшой, иглу бывает геморнее подобрать. Приходишь в аптеку и говоришь: "Мне иглу ... наружного диаметра!!!" или "Шприцы с иглами ... диаметра!!!" и смотрит на тебя барышня офигевшими, широко открытыми, непонимающими, прекрасными глазами, и так в 5-7 аптеках. Так я искал иглы под ШКАСы в 1/48 D 0,3, не нашел, только 0,4 с трудом:( |
17 февраля 2015 года, 23:55
Shkrot,
ну я тож так же ходил..говорю дайте мне инсулиновые шприцы подешевле))))))))))))))думают наркоман..так приходиться обьяснять что от шприца мне только иглы нужны))))
