Делаем бомбы!
Чем отличается модель «из коробки» от Модели с большой буквы? Версий много, но я считаю что, прежде всего, проработкой мелочей. Чем тоньше и точнее (масштабнее) проработаны мелочи, тем реалистичнее смотрится модель. Так почему производители изначально делают не совсем точные модели, ну не для того же, чтоб нас – моделистов обидеть?
Дело в том, что производители моделей делают наши любимые «игрушки», находясь в жестких рамках технологических ограничений. Я не знаю обо всех этих ограничениях доподлинно, но знаю, что они есть :) И даже самая крутая модель какой-нибудь очень известной фирмы, имеет упрощения, связанные даже не с себестоимостью модели или ленью производителя, а самой технологией литья. Ну, нельзя отлить из пластмассы детали толщиной 0,1мм! Это обусловлено и текучестью пластика, и прочностью, и возможностью разъема литьевых форм, и всякой прочей ерундой, о которой мы тут говорить не будем. Бывает, что для имитации подобных мелочей в коробку с пластиковой моделью кладутся так называемые травленые детали из листового металла. Но «травленка» изрядно «утяжеляет» модель в цене. И что самое неприятное, зачастую на листке «травленки» присутствуют не сложные детали, а простые, которые легко сделать самому (я здесь не имею ввиду отдельные наборы «травла», которые продаются для серьезной проработки модели).
К разряду упомянутых упрощений можно отнести, например, стабилизаторы бомб, на изготовлении которых я и предлагаю остановиться. Что мы имеем изначально? Большинство бомб (особенно периода Второй Мировой войны) имели стабилизаторы из листового металла. Понятно, что если на модели в 72-м масштабе стабилизатор бомбы отлит из пластика и имеет толщину ок. 1 мм (в пересчете на масштаб получается в натуре 7 см), то с этим надо что-то делать! Толщина в 7 см – это уже не листовой металл, а болванка какая-то. И если оставить всё как есть, то смотреться это будет, конечно же, так себе. Поэтому такие элементы требуют доработки!
Надеюсь, что убедил вас в необходимости совершить этот шаг, и мы безжалостно срезаем с бомбы «штатные» стабилизаторы! Затем аккуратно зашлифовываем места, где они располагались (см. рис.1).
http://karopka.ru/attachment.php?attachmentid=18356&stc=1&d=1252304435
Для установки новых стабилизаторов нам нужно сделать пропилы в хвостовой части бомбы.
Лирическое отступление. Можно, конечно, обойтись без пропилов, а приклеить стабилизаторы прямо к хвостовой части бомбы. Но при таком способе монтажа очень сложно добиться симметричности стабилизаторов, да и прочность конструкции будет не на высоте. Плюс к этому, изготовление самих стабилизаторов усложняется. Поэтому, все-таки делаем пропилы…
Если у Вас твердая рука то, наверное, сделать пропилы можно и «на глаз». Но я использую «шаблон-кондуктор» на базе старого корпуса от авторучки. Предварительно в «кондукторе» делаем пропилы крест-накрест. Внутренний диаметр «кондуктора» должен соответствовать диаметру бомбы, чтобы она (по возможности – без зазора) размещалась внутри.
Лирическое отступление. «Кондуктор» может быть более совершенным и элегантным, это – дело вкуса. Я же пользуюсь данным приспособлением не очень часто, поэтому сделал пару таких вот примитивных, но достаточно функциональных «кондуктора». Диаметр бомб подгоняю под диаметр «кондуктора» при помощи скотча, наматываемого на бомбу.
Фиксируем бомбу в «кондукторе» на такой высоте, чтобы конец бомбы был чуть ниже бортов «кондуктора». Это поможет нам не промахнуться с пропилом. Ну вот и всё, начинаем пилить до нужной глубины (см.рис.2).
http://karopka.ru/attachment.php?attachmentid=18357&stc=1&d=1252304435
Получаем аккуратный паз вдоль оси бомбы (см.рис.3). Таким же образом пропиливаем и второй паз, перпендикулярный первому.
http://karopka.ru/attachment.php?attachmentid=18358&stc=1&d=1252304435
Теперь нам надо изготовить стабилизаторы. Я использую для этого жесть от пивной банки (тем, кому нет 18 лет – придется стащить пустую банку у старшего брата до того, как тот её сомнёт). Толщина металла банки ок. 0,1мм, что в 72-м масштабе соответствует толщине ок. 7мм, что уже похоже на листовой металл. Банка разрезается на куски жести, которые отжигаются над газовой горелкой (отжиг нужен для того, чтобы металл стал мягче и гибче). Главное при этом – не прожечь металл до дыр :) Форма стабилизаторов чаще всего весьма проста, даже примитивна (чаще всего это прямоугольник со срезанными уголками). Вырезаем их ножницами попарно согласно чертежу. Один «сдвоенный» стабилизатор оставляем как есть, а второй разрезаем посередине вдоль оси (см.рис.4).
http://karopka.ru/attachment.php?attachmentid=18359&stc=1&d=1252304435
Это нужно затем, чтобы сначала установить неразрезанную пару, а затем в оставшиеся пазы установить разрезанную пару до упора. Аккуратно выравниваем положение стабилизаторов и приклеиваем всё это дело суперклеем. Результат должен Вас порадовать, так как бомба будет выглядеть гораздо интереснее (см.рис.5).
http://karopka.ru/attachment.php?attachmentid=18360&stc=1&d=1252304435
Осталось только добавить распорки, если они были на оригинале. Я делаю их из тянутого литника и приклеиваю на тот же суперклей. Разница между тем, что предложено, в данном случае, фирмой Ревелл и тем, что сделано своими руками из подручных материалов, как говорится, на лицо (см.рис.6).
http://karopka.ru/attachment.php?attachmentid=18361&stc=1&d=1252304435
Грунтуем, красим и – в бомболюк!
Желаю успехов!
Александр В.
- Пинок под зад продвигает по служебной лестнице быстрее, чем дружеское похлопывание по плечу! -
Vic, а на ICMовском СБ-2 бомбы тоже нуждаются в переделке или нет?
Там вроде стабилизаторы тонкие.
В. Мучичко
Очень полезная статья!
Собирается Panther D от ICM
хорошая статейка, а главно полезная.
Who says that penguins can't fly???
Я не Vic, но постараюсь ответить. Сколь угодно тонкие стабилизаторы, отлитые в пластике, не будут масштабными. Во всяком случае, в 72 масштабе. Так как, они должны иметь толщину в районе 0,1мм, что отлить попросту невозможно. Поэтому, стабилизаторы нуждаются в переделке В ЛЮБОЙ МОДЕЛИ! Если, конечно, Вам это надо :)
Спасибо. Рад, если чем помог.
Александр В.
ГЕ-НИ-АЛЬ-НО!!! Просто супер!
+1
Можно назвать наши модели игрушками. Но в каждой из них, есть часть нашей души вложенной при их создании.
Да уж... Поднять тему почти 10-и летней давности, это круто  crezy
