Болты гайки...
Может открываю очередную америку, но....
Взгляд упал на шестиграники, китайского производства... метал там гавно, но вещь оказалась нужная..)))
Кароче в медной или свинцовой пластине оставляем отпечаток торцом шестигранника на нужную глубину, и потом тыцкаем нагретым над свечой литником в это углубление... срезаем то чо нужно и головка болта или гайка готова...)))
В гайке, для особоизвращённых можно и дырку просверлить...)))
На фото шестигранники китайскага шырпотреба... 1 мм, 2мм, 2.5мм, 3мм.
У них и размер разный, от милиметра до 10 мм... самый ходовой, это милиметр и до трёх... 2.5 мм шляпки болтов на КВ-1 экранированый самое то...%))
Так же можно делать и заклепки :) Только , имхо, Мастер клуб- форева. Смоляные гайки, болты и заклепки гораздо более аккуратные и работать удобнее  с ними.
Можно натыцкать например в шпаклевку, потом эпоксидкой залить и поотрезать... Эх танкисты, мне бы ваши проблемы :)
Их бин МАЛЯРАЙТ
Наскоряк прикинул. Потом заморочусь серьезней. ))) Давил в куске слегка расклепанного припоя. Если в углублении от шестигранника продавить по центру стержнем, то получится гайка с торчащим из нее болтом. Комбинируя шестигранники и стержни разного диаметра можно делать кучу "всякостей" - шпильку со стопорным кольцом, болт с шайбой и т.д. Полезный способ. Спасибо.
Изменено: d_1310 - 06.11.2011 20:27:50
