вот граждане комрады результаты попытки изготовить винт По-2 из дерева по технологии "Для изготовления винтов стендовых моделей можно использовать ту же технологию, которая применяется для изготовления деревянных винтов летающих моделей (а лет 80 назад по ней изготавливали и настоящие винты). Практически в любой книжке по авиамоделизму можно подробно с ней ознакомиться. Ниже приводится ее краткое изложение.
Берутся: Брусок твердого дерева (Подойдет даже школьная деревянная линейка-угольник). Для масштаба 1:72, конечно желательно подобрать деревяшку с хорошо видимой фактурой. Хороший нож. Карандаш. Нитролак и кисть. Чертеж (рисунок, фотография) винта самолета — прототипа модели.
Первым делом вырезаем кусок дерева, соответствующий габаритам будущего пропеллера. Потом, на его фронтальной поверхности, рисуем карандашом вид винта «в анфас», пользуясь п.5 списка. Желательно проверить циркулем симметричность. Вырезаем по полученому контуру. Далее, на боковой поверхности заготовки рисуем вид винта «в профиль». Вырезаем. И наконец придаем ножом нужный профиль и крутку лопастям винта. При этом крайне желательно не увлечься и сохранить цилиндрическую форму ступицы. Сверлим отверстие под ось винта. Покрываем лаком, сушим. С винтом, собственно, все. Для большего правдоподобия желательно вырезать из листового пластика круглую шайбу, нанести иголкой на нее имитацию головок болтов, покрасить серебрянкой, затонировать и приклеить на ступицу винта."
весь вечер пилил ручку от кисточки, получилось нечто похожее... и тут вопрос можно ли "этот винт" приминить или сразу ф карзину?
ррррррррррррр тут убиться можно чтоб сделать такой винт нада пилить ручку от кисточки в 2 раза длинней и в 2 обьемнее пилить долго нудно и нервотрепетно=( ладно найду еще 1 ручку , выпилю еще 1=)
забыл сказать что описаный жирным шрифтом способ работает до состояния "по форме чтото типо, и по размеру как для 48 масштаба" далее исключительно шкуркой!!!!
просто к чему это все затеял: завтра заберу двигатель М-11 супер пупер детализированный, и резиновые колеса потом докуплю нехотелось бы чтоб такие дорогие аксесуары затмились кривоотлитым пластиковым винтом
Могу поделиться опытом авиамодельных винтов (для летающих моделей)... они конечно гораздо больше, но технология отработана поколениями... 1. В заготовке-бруске сверлиться дырка. Это очень важно, что дырка сверлиться с самого начала - меньше проблем будет потом. 2. На заготовку с дыркой накладывается ШАБЛОН "полувинта", то есть шаблон ОДНОЙ лопасти. В шаблоне уже есть такая же дырка, что даёт соосность лопастей. Сначала на заготовке по шаблону рисуется, скажем "правая" лопасть, а потом шаблон ПОВОРАЧИВАЕТСЯ вокруг дырки на 180 градусов (в дырку заготовки и в дырку шаблона всталяется гвоздик или проволочка, соотвествующая диаметру дырки, плотно чтоб), и рисуется "левая" лопасть. Таким образом у нас есть совершенно симметрично нарисованный на болванке-заготовке - винт. 3. Вырезаем строго по нарисованному контуру. Зашкуриваем. 4. Далее рисуем на лопастях некую область, которую счешем ножом, дабы придать крутку винту (блин,тут бы нарисовать, но нет возможности, пардон). 5. Снимаем ножом эту область. Всё грубо, строго по нарисованному, безо всяких "зализов". Именно так и формируется (автоматически) цилиндрическая втулка винта. 6. Берём шкурку - и "зализываем" все грани. 7. Всё. Кроем лаком, матом и прочими видами удовольствия...
Так делались и настоящие винты, пока ни появились копировальные станки...
Чорт... без рисунков наверное непонятно... но чем могу... %((
