Как выделить расшивку(карандашом?)
и каким?
Обычным. Лучше ТММ. Я купил набо из 6 штук от Кох-и-Ноор различной твердости. Главное сильно не жать.
Результат:
http://karopka.ru/model.php?id=122
тоесть просто "закрасить" карандашом?
Я бы не советовал выделять расшивку карандашом , воспользуйтесь лучше акварелью , она легче наносится , легче удаляются излишки , она достаточно  текучая и так далее . Уверен результат , при должном навыке Вас приятно удивит.
Я просто проводил карандашом. Краска-Тамия акрил. Если нарисовал чего ненадо-просто и без следа стер ластиком...
есле не трудно расскажите по-подробнее. возможно ли посмотреть как это делается вживую? я в ваших краях очень часто бываю...
Петр, а потом ее надо же лаком задувать, я правильно понимаю?
мой рецепт... краси модель, наносим деки. задуваем лаком, берем цвета которые есть на модели все, включая мелочи вроде дек, разводим необходимые цвета из акрила все абсолютно, но темнее и "проливаем" кистью каждый кусок своим цветом серый-темно серым, красный-темно красным итд, излишки не "влезшие" в расшивку стираем тампоном со спиртом.
Их бин МАЛЯРАЙТ
Модель после покраски заливается акварелью ( сильно раэбавленой ) , желаемого цвета , немного не дождавшись полного высыхания , излишки убираются влажной салфеткой . Все элементарно ;) , результат тонировки с использованием акварели получается такой , как на фото .
Другие примеры , можно увидеть на некоторых моих моделях
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=1690
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=763
Но всегда надо помнить , что применять выделение расшивки надо с умом , как говорится :" лучше не добздеть , чем наоборот":D
да, Илья-потом лаком.
С Лекси не согласен-лак будет спиртом растворяться. Как акриловый, так и , скажем-Ревелл, хоть и в меньшей степени...
Метод с акварелью надо будет попробовать.....
Назар, а какую акварель применять? "Школьной" хватит или лучше взять хорошую художественную? Насколько это вобше принципиально в данном вопросе?
Вот технология Авто-модельного мастера: http://www.autoinscale.com/?section=article&id=31
Как говорит наш дорогой шеу: "В нашем деле главное - это реализьм...ГЫ-ГЫ-ГЫ"
На счет акрила это да, но например тамия замечательно лежит. Результат в галерее. Иначе ту расшивку на кишке я года выделял бы.
Их бин МАЛЯРАЙТ
Я  думаю это принципиально только исходя из палитры цветов.
получается: покраска - смывка - лак?
Да , примерно так.
У меня получается так : прешейдинг , покраска , смывка , лак глянцевый , декали , постшейдинг , лак матовый ( или полуматовый ).
Nazar, а что есть Шейдинг?
Читаем здесь http://scalemodels.ru/modules/xoopsfaq/
НАЗАР,а на БТТ такой метод акварелью прокатит???Просто акрил черный от "Звезды" в последнее время что-то совсем не черный..А как будто его разбавили. Я свой "боевой" Т-72Б два раза покрывал таким составом....и почти эффекта - ноль. :(
Не совсем понял: зачем нужен пре/постшейдинг, если дудет смывка?
