Страницы: 1 2 След.
Циммерит., Как и чем воспроизводить в домашних условиях.
Чем наносить раствор??И подойдет ли в качестве раствора "Эпоксилин DUO" фирмы "Момент"?
Современнка БТТ.БТТ Великобритании.
Посмотрите вот здесь http://www.alfamod.ru/articles/27/ и вот http://world-model.ru/technology/model/zimmerit.php и вот с эпоксилином http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?t=183982
Спасибо,а чем же фактуру делать?
блин достали троли......... вам поиск для чего????? тут даже видео где то лежит как и чем его делать!!
ruspatriot пишет:
думаю пора ввести  ограничение на создание  тем. с подтверждением админа.
пока  админ не проверит  название темы  то она не должна появлятся.
П.С. это по поводу возмущений о  клонировании тем или тем  близнецов.
rokrest09 пишет:
ruspatriot пишет:
да наверно достаточно того, что бы админы сразу закрывали такие темы....
я вот даже и не знаюачем столько админов а толку совсем мало.... троли, темы двойники.. помойка полная а не каропка.!"!!
вот наделал тамиевской шпатлевкой (синяя упаковка)..незнаю нормально нет.. кто как думает??или мож содрать ??
Deni пишет:
на фото почти не видать то цима
ку :)
вот покрупнее (делал отверткой так как есть труднодоступные места на литниках)
По моему хорошо получается,аккуратно.
...and Justice for All...
толсто слишком
Deni, Рисунок на мой взгляд не очень, вы посмотрите какие есть рисунки и делайте похоже.
Впринципе вполне нормально вышло, я бы оставил.
zZtale пишет:
толсто слишком
возможно и толстовато но это на порядок тоньше чем пластиковые накладки (думаю толщина 2 мм это некритично и на полностью собранном и окрашенном танке будет нешибко заметно
Изменено: Deni - 24.11.2011 08:21:37
Но это если не делать сколы, а делать заводской вариант.
вообщем оставляю циммерит на танке, посмотрим что получиться из этого
А у меня вот как получилось
Дмитрий пишет:
думаю когда это всё сольёться в едином цвете под груновкой будет довольно таки неплохо . я потом свой выложу полностью собранный и загрунтованный
я вот когда делал, то у жены упер расческу для ресниц... очень было удобно.
Если бы танки по небу летали, как птицы,
Гнёзда бы вили на крышах домов генеральских,
Осенью б стаей снимались они на манёвры
И возвращались весною откладывать яйца
Со скорлупой из брони многотонной…(с)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/345
народ кто знает эти щели так и должны быть снизу на Pz.Kpfw IV ausf. J , в наборе нет никаких накладок чтоб их закрыть(щас нужно соеденить ванночку с верхом )
Deni пишет:
Щелей быть не должно,можно заделать доширакпластиком или пивжестью.
А можно и не заделывать, гуси натянете, на полку поставите и ни кто не увидит. За исключением если вы собираетесь установить на диораму перевернутым.
я так понял крышка от доширака??? а её не поведет от грунтовки тамиевкой и эмали???
Нет не поведет, доширак это самый ходовой матерьял у моделистов. Но его может повести от чрез мерного количества клея.
А я для таких дыр прикупил в свое время листовой пластик разной толщины и нежалею, самое то получается.
странно почему в наборе непредусмотренно всё это
люди подскажите как сделать чтоб башня туго проворачивалась на танке, а то болтаеться свободно
Наклеиваешь пластину доширак, подгоняешь чтоб башня поворачивалась туго, грунтуешь модель, потом ее красишь и опа а башня и не подходит. Ничего делать не надо, после грунтовки покраски она и так будет туго, даже если и не будет ничего страшного не произойдет.
Дмитрий пишет:
ок посмотрю как после покраски будет держаться (хотя щель довольно таки большая )
Покажите фото этой ужасной щели .
Страницы: 1 2 След.
