Смоляной корпус
Всем хорошего настроения!
Прошу совета. Недавно приобрёл смоляную модель корабля в масштабе 1:700. Его корпус оказался сильно деформирован, ватерлиния описывает дугу. Если прижать корпус к ровной поверхности по краям, то он выпрямляется, но потом возвращается в исходное положение. Может есть какой-то способ выравнять корпус. Заранее благодарен. Жду Ваших советов...
Смола правится после нагрева в кипятке.
Однако говорят, что спустя годы возвращается обратно,
поэтому после правки лучше зафиксировать дополнительными конструкциями
необходимое положение.
Алексей пишет:
А при нагреве кипятком, мелкие детали корпуса не поплывут?
[/QUOTE] А при нагреве кипятком, мелкие детали корпуса не поплывут?[/QUOTE]
Нет.
Алексей пишет:
Спасибо, а сколько по времени держать в кипятке?
Не долго. Конкретно трудно сказать, надо чтобы деталь прогрелась.
Лучше начинайте по не многу. Вы почуствуете что смола поддается.
Алексей пишет:
Спасибо, только бы края палубы при нажатиях не погнулись.
Известная проблема со смоляными корпусами. У меня получилось исправить "банан" (асимметрия относительно диаметральной плоскости) из корпуса ЭМ пр 7У. Одел перчатки на руки и держал над паром из кастрюли. Ничего не расплавилось. А вот исправить "банан" из корпуса Шарнхорста не вышло. Корпус у него очень уж сложный, пришлось поменять в магазине.
На мой взгляд, у Вас проблема несколько проще. Просто закрепите готовую модель на подставке саморезами.
Изменено: Евгений Котусов - 24.05.2014 20:56:29
Я бы на вашем месте постарался сделать ребро жесткости, ибо это лучший вариант на мой взгляд.
