Вообщем то занимаюсь исключительно БТТ и авто в 35, но что то уж очень хочется поставить такой бот себе на полку. Прямо горят руки) В деле флота я полный чайник, так что пока на матчасть пока особо не зарекаюсь, мне бы для начала аккуратно, а уж потом если втянусь, то правильно. Но все же решил обзавестись такой книжицей: Цейхгауз. Может чего там подчерпну. Пока нужна помощь опытных в этом деле товарищей, относительно самых азов. Для начала какие цвета нужны для такой лодки служившей на Атлантике? Аэром пока не располагаю, а кистью результат не тот. Хотелось бы основной цвет закрасить тамиевскими баллончиками. Выбор большой, так что думаю можно что то подобрать)
Ну и был бы признателен за советы по технологии и отзывы по самой модельке. В обзорах не смог ее здесь найти. Насчет подставки, идет ли она с моделью, или самому что то пилить нужно?
На мой взгляд довольно хорошо подходят такие цвета как (соответственно картинкам снизу) TAMIYA 85032 TS-32 Haze Grey и TAMIYA 85067 TS-67 IJN Gray (Sasebo)-Musashi. Последний правда заявлен по названию как японская, это в данном случае имеет какую то разницу?
У Вас на цветной схеме тип "B", а модель "C". Для начала определитесь с афтермаркетом и прототипом конкретного борта. В наборе подставка есть, она типовая для всех семерок от фирмы Ревелл в любом масштабе.
Спасибо за совет) Ну тут правда еще вопрос в том что есть в пределах доступности.
das boot пишет: У Вас на цветной схеме тип "B", а модель "C". Для начала определитесь с афтермаркетом и прототипом конкретного борта.
Они получаются различаются по окрасу? Ну я думаю если конкретно к чему то привязываться ответственность слишком большая, я пока не потяну. Для начала лучше некий собирательный образ. А по афтермаркету что на нее рекомендуете?
А что по цветам скажите? Как Вам предложенный мной вариант? Просто хотелось бы услышать чье то толковое мнение по этому поводу, что бы мне ерунду не городить)
von Seuche пишет: А что по цветам скажите? Как Вам предложенный мной вариант? Просто хотелось бы услышать чье то толковое мнение по этому поводу, что бы мне ерунду не городить)
TS4 и TS42(но это чисто мое мнение). При окраске своих семерок пользовался эмалями под аэр, причем, практически, базовый цвет никогда неиспользовался, только в сочетании с одним-двумя другими(короче смешивал).
das boot пишет: TS4 и TS42(но это чисто мое мнение). При окраске своих семерок пользовался эмалями под аэр, причем, практически, базовый цвет никогда неиспользовался, только в сочетании с одним-двумя другими(короче смешивал).
То есть так получается:
Вроде цвета почти одинаковые с моими, но Ваши по насыщенней будут)
Афтермаркет (травленку, точенку) использовать планируете? А проковырять шпигаты тоже интересно, если бормашинка имеется.
Ну все же
Если что то найду то в интернет магазинах, то думаю приобрету, а Вы что то использовали при постройке своих семерок? Просто повторюсь я чайник в этом вопросе, и основная цель получить на выходе бот, который можно не стесняясь поставить на полку и любоваться на него. Пока все тонкости наверно я не усвою.
Ну насчет шпигатов как получится, ручная дрель есть. Другое дело в том, что опыта в постройке судов пока нет, боюсь что то такое пробовать, вдруг испорчу модель
Ну, в 144-ом масштабе у меня только одна семерка, да и та "D". В то время был только один набор фототравления от Эдуарда, но времени на ожидание его под заказ не было, т.к. вопрос стоял о кол-ве, а не качестве. Все остальные семерки у меня в масштабе 1:350 - тут дело еще хуже обстоит, т.к. существует только один набор травла, тоже от Эдуарда, но деталировка его меня не радует вообще. Так что все доработки из подручных средств: перфорированные листы травления, точеные стволики, тянутые литники и.т.д. А шпигаты проточить в масштабе 1:144 это не проблема, даже можно не переживать за это. Вот здесь я проточил 350-ый: http://karopka.ru/forum/forum190/topic12904/ Набор, на кот. ссылку кинул, всё же рекомендую. При таком раскладе будет стыдно держать модель на полке - нужно будет демонстрировать такую красоту всему миру: на выставках, в инете и.т.д.
Вопрос к нашим гуру флота и подплава в частности (дабы не плодить темы) - в настоящий момент в работе "семерка" от Ревелл, в 1:72. И вот, столкнулся с проблемой - цвет палубы... Источники пишут, что использовался Schlick grau 58, который можно было понять как Medium to dark grey with green. Есть какой-то готовый аналог у Тамии, Ганзы, Хамброла? Сам пока пробую мешать, но никак не могу попасть в искомый колор (примерно такой):
Я строил 41ю из коробки. Переделки были минимальны. Леера сделал из нихромовой нити, да заменил скоб-трапы. Шпигаты сверлить все равно надо, они были сквозными. Успехов в любимом деле =)
Я стачиваю обратную сторону пластика на корпусе или на рубке пока не станет просвечиваться,потом аккуратно вырезаю пластиковую плёнку,которая остаётся.Процесс трудоёмкие и очень длительный,но рузультат получается не плохой.
Фидель пишет: Я стачиваю обратную сторону пластика на корпусе или на рубке пока не станет просвечиваться,потом аккуратно вырезаю пластиковую плёнку,которая остаётся.Процесс трудоёмкие и очень длительный,но рузультат получается не плохой.
Да, именно так и надо поступать в масштабах покрупнее. Стачивать легче бормашинкой, но за неимением таковой можно соскабливать ножом или точить надфилем, наждачкой - кому как нравится.
Шпигаты не высверливал - чую, что после такого кощунства модель тут можно не выставлять, ибо зарЭжут
das boot пишет:
Hartmann пишет:
Фидель пишет:
И всё же не совсем понятно какой цвет брать для палубы.Вроде бы серого цвета были,а вроде и нет.
+ 1, не совсем уразумел
Тёмно-серо-зеленый.
В общем, как я понял - полнейшая свобода жудожного творчества
Понял. Но, благодаря советам в итоге нашел золотую середину и работа идет. Пока особо показать нечего, да и фотоаппарат снимки делает просто ужасные - такие себе, гипертрофированное восприятие существующей реальности. Но, тем не менее, рискну:
