Коллеги,кто может пролить свет,какому масштабу реально соответствует эта новинка от Фикса?Дело в том,что приобретя эту модель,я сложил половинки фюзеляжа от КР и Фикса.КРшка считается наиболее точной и неплохо ложится в существующие чертежи.Так вот,результат сравнения двух фюзеляжей,привёл к шокирующему результату.Фюзеляж от Фикса процентов на 20 больше КРшного.При этом размеры крыльев практически совпадают!В общем я в шоке.Новинка от фикса подкупала хорошим качеством литья,внутренней расшивкой.В общем всё это сулило лёгкую и быструю сборку.Но теперь я крепко думаю,стоит ли вообще возиться с этой моделью.
Мне кажется этот вопрос уже обсуждался на каком-то форуме, точно не помню где. Но поскольку сам прриобрел сие чудо, решил проверить. Распечатанных чертежей под рукой нет, так как делать его в ближайшее время не планировал, поэтому подогнал масштаб на экране компа и примерял отливки прямо к экрану, так что за десятые мм не ругайте
Итак, по моим прикидкам:
- длина фюзеляжа на ~13 мм больше, чем надо;
- максимальный диаметр фюзеляжа - на ~2 мм больше;
- высота киля - на ~3,5-4 мм больше, здесь надо отметить, что законцовка киля неправильного очертания и заужена, киль имеет неверный угол задней кромки;
- крыло по размерам и очертанию, в целом, укладывается в чертеж, но опять-таки имеет неверную форму законцовки.
- стабилизатор - пожалуй самая точная деталь планера ~ на 0,5 мм шире, но тут можно грешить на недостаточную точность иоих измерений.
По-хорошему, надо бы сделать толковый обзор, но и беглый осмотр дает неутешительный вывод о точности геометрии данного набора. Хотя если не рубиться за миллиметры, то собранный будет издали бесспорно похож на МиГ-15.
Ладно, я построю свой парк, с блэкджеком и шлюхами.
Вот чертежи, с которыми я сравнивал:
Вот, нашел еще:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_15950_start_60.html
Покурите эту темку, там все есть более наглядно и подробно.
Саша,спасибо!Так я и думал-пилить его резона нет.Удачи и с наступающим Новым Годом!
Держал его в руках - очень страшный он ,даже если не вкладывать в чертежи!
