Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Warhammer 40000: Space Marine Captain 1:16, Проба перепилить так, чтоб самому понравилось;))
Приветствую, уважаемые Каропчане!
Хочу представить вашему вниманию сказку о постройке (если это можно назвать постройкой) этого ПАРНЯ из вселенной Warhammer 40 000
Короткий экскурс в историю:
in the grim darkness of the far future...
Это фигурка капитана ордена Ультрамаринов Северуса(Сиверия) из мульта ULTRAMARINES
По модели: мелочь неразличима на отливках, ассиметрия,в общем красота, как она есть;)
Но, был мужественно зачищен, собран и покрашен, быстро и без особого интузиазма... )T(
Результат был примерно таков:
Это не финальный вид, но он почти готов, затем был отправлен на полку до момента, когда я увидел это;)
и понял, что либо надо выбросить моего парня, либо нужно что-то решать %D
Изменено: Алексей Власенков - 01.02.2013 15:47:35
Те, кто говорит, что ЭТО НЕВОЗМОЖНО, не должны мешать тем, кто ЭТО ДЕЛАЕТ!
Решил не выбрасывать, а таки перепилить, чтоб было хорошо!
Итак:
1 Разломан
2 Отмыт в мыльном растворе
А дальше начался творческий поиск, на начальном этапе я решил выровнять и перелепить что смогу, и таки собрать капитана Северуса из УЛЬТРАМАРИНОВ
Но с некоторыми модернизациями, а именно:
-Переделать плащ, а то этот похож на какую-то тряпочку, а не на настоящий плащ воинской элиты 41 тысячелетия :D
-Переделать ботинки, оригинальные уж слишком простые и ровные
-Нарезать расшивку на доспехах, а то они у него, как яйцо, такое впечатление, что его вырастили прямо в них)
-Переделать все ремни, висюльки и т.п. ибо кривые, аж жуть, на 28мм миниатюрках вархаммера детализация больше и лучше
-Сменить парню позу, а то он как школьник стоит;)
-Ну и в ходе перепила, тоно посетит еще 100500 гениальных идей;)
как-то так
Начал с ног, а именно счистил полностью подошвы и вырезал их из пластика
http://s20.postimage.org/gjfg272ml/P1010001.jpg
результатом был не удовлетворен, потому решил дорабатывать дальше,
из Зеленки и пластика...
Полностью зачистил наколенники и доделал тапки
Для того, чтоб сменить позу пришлось перепиливать места стыковки голени и бедра,
а так-же менять положение ног в тазобедренном суставе, думал придется и тут распиливать, но слава богу обошлось нагреванием.
Затем высверлил полости в обеих ногах и сделал подвижное соединение из проволоки,
выглядит коряво, из-за того, что проволока не намотана на что-то твердое, а просто свита пружиной...
Разживусь эпоксилином на днях  и тогда капитально зафиксирую, а пока решил подумать над двумя моментами
1-В какой позе его собирать?
Ленин
Брежнев
Родина Мать
Спартак
Учитель с указкой
Или Циолковский
Вот думаю...
2-Из какого ордена он будет?
Оставить Ультрамарином? Или выбрать какой-то другой орден?
Уж очень Черные храмовники нравятся, на них столько фенечек и висюличек можно понавешать, не говоря уже о черепах и прочих радостях;)
Думаю, что таки Black Templar будет весь в цепочках, тряпочках, печатях чистоты и черепах)
Ибо пафос должен быть на уровне :}{
Интересно. Если будете делать из другого ордена, обязательно всю атребутику ультрамариноа срежьте, и слепите новую :)
Класс какой, обязательно буду следить за стройкой  #$#
"Ленин" не плохо смотрится :)
Все, решил таки сделать из него Черного Храмовника! Со всеми вытекающими... Два дня собирал картинки... Хочу слепить сборную солянку...
Главный тезис: Много цепочек, фенечек и черепов на броне не бывает!!! На счет свечей и т.п. пока не уверен))
Потому вся геральдика уходит в топку, туда же идет плащ, меч, гранаты...
Мне это начинает напоминать "Кашу из топора" потому, что низ торса я тоже планирую выбросить... Шлем перепилить...
Алексей Власенков пишет:
Только не переборщите :)
Не переборщить - наше все! А-ля цыганский барон не очень хочется получить в итоге, они и так, как попугаи обвешиваются)
Сегодня решил поковыряться с мечем, оригинальный мне категорически не нра, да и для храмовника он не то, за пару часов остановился на этом, решил попробовать как он в живую...
пока картон и пластик... вообще будет как-то так
Здорово!. Надеюсь на меч будут повешаны плюшки (в виде печатей, цепей, черепков) :). Буду следить за стройкой. Удачи в работе!
О да! Плюшки будут, из-за них и пал выбор на храмовников:) уж у кого плюшки, так это у них:) я вот только не могу рассмотреть, что у них на мечах пишут... Ну кроме IMPERATOR REX;) если у кого есть инфо, буду признателен (hi)
Сегодня продолжил пилить...
Полностью ободрал "шорты" убрал все ремни и т.п. ибо они не по кодексу Астартес;)
А затем немного проволоки, пластика...
Залепил зеленкой, сушу... после того, как затвердеет подвергну доработке.
Пробовал вылепить этот узел из пластилина - не получилось, беда с острыми гранями... Зеленки жалко, надо найти эпоксилин
Сейчас выбираю форму пряжки для ремня ( крест или череп, или череп на кресте)...
Пробовал лепить череп, пока получается не убедительно в маленьком масштабе... Думаю, что в 50-й раз получится, как надо;)
Но пока вариант с крестом кажется более рациональным
Конечно же с черепом!, белее пафосно :D (это моё сугубо личное мнение). Сразу же можете сделать на оружие крест, потом одним концом цепочки (благо масштаб позволяет) прикрепить к кресту, другим к болтеру, и накрутить на него цепь :). (опять таки просто предложение). А так вы его преображаете, в лучшую сторону.
У Храмовников все цепями к рукам крепится, да и не только к рукам, потому цепочек есть у меня, недавно ломал голову где их взять, а потом просто купил "бусиков" из бижутерии, теперь с цепочками без напряжения (метров 5 точно есть)аж руки чешутся намотать побольше;) А пока...
Полностью зачистил торс
Пока решил оставить крылья и нижнюю часть...
Перешпатлевал ноги по второму разу, чтоб скрыть предыдущую расшивку (хочу ровненько перерезать)
Вставил соединительные вставки с гофрами...
Кое где добавил места под силовые кабели, решил кое какие по наруже пустить а остальные внутрь спрячу
Изменено: Алексей Власенков - 29.01.2013 07:32:15
В Кореле нарисовал шаблон для меча...
Думаю над надписью...
И выбрал позу...Вот так будет стоять, только вместо щита рука с болтером, опущена вниз... И конечно большой развивающийся плащ!!!
Изменено: Алексей Власенков - 29.01.2013 07:37:25
Буду признателен, если подскажете где раздобыть (купить, выменять,выиграть) черепов, много и разных по размеру;) Ну очень лепить не хочется...
Серьезный подход.
На счет черепов - можно у ребят из hobbyworld поспрашивать, думаю помогут. И еще - при таком масштабе думаю вполне можно использовать афтер для рино и лендов, да и штурмовые щиты вполне пойдут как украшение. http://www.hobbyworld.com.ua/category/space-marines_qs/
Да, еще же травленка есть!
YkCyC пишет:
Вот точно!!! Спасибо)) Забыл совсем про щиты!!! А травленка Темпларовская мне не нравится, не выразительно как-то да и в таком масштабе должен быть более ощутимый рельеф!
Вот щиты - то, что нужно!!! Спасибо еще раз!!! \8/
Но на всякий случай заказал все)))) Вот только с черепами у них напряг, придется таки лепить
Изменено: Алексей Власенков - 29.01.2013 08:55:11
Нууууууу... травленка может для меча пригодиться...а может и нет ;)
Ну травленку я тоже заказал:) хочу этого допилить и сделать копию, и из второго сделать Чемпиона императора с боооольшим таким мечем!:)
Пол дня провозился с мечем, кое что получилось, но пока не совсем доволен 8)-
Сегодня приехала посылка с плюшками:) щиты, двери от рино и фототравленка:) красота, завтра буду мерять:) что выбрать не знаю, все такое нужное и красивое;)
Изменено: Алексей Власенков - 02.02.2013 20:28:10
Ждем примерку!!!
Промежуточный этап изготовления меча:
Вырезал из пластика, приклеил сердцевину, зашкурил до нужной высоты
Далее колдовство с Мэджик-скульптом (для меня это именно колдовство, ибо я настоящий левша, в том смысле, что обе руки левые)
Итог колдовства
Загрунтовал черным, повылазили косяки, рядом заготовка под эфес...
Много наждака, пару перегрунтовок... Стало ровненько, прицепил "силовой модуль"... проба эксперимента с проволочками, хотел имитировать витки силовых кабелей... Хотел...
Отказался от утопической пока идеи с проволочками) И сделал пазы, вместо выпуклостей) Загрунтовал белым... Вроде ровно...
Продолжение следует... (меч меня порядком достал уже)
Изменено: Алексей Власенков - 02.02.2013 20:35:31
Здорово, кое что возьму на заметку. Спасибо.
Продолжаю сказку о постройке МЕЧА!!! (Как он мне уже дорог) ()()
Итак, примерил гарду, подмотал проволочкой рукоять... По длине стандартного одноручного меча...
Соединил все это дело вместе и установил проводку от силового модуля или как он там называется (да простят меня адептус механикус;)
А потом, налепил себе черепов, нарезал травленки... Немного танцев с бубном и я вполне доволен результатом...
вторая сторона
теперь грунтую и пущай сохнет
Брутально :). И черепки здорово получились ( и смотрятся на ура). Вы их сами лепили?
