Custombilt 379
Здравствуйте, Други.
Решил-таки начать грузовой ВИП.
Очень давно (ещё со времён постройки "Can Do" Wrecker) хотел замутить Техасский шоу-трак. Схема раскраски и основные элементы будут от первой фотки, а спальник - от второй:
За основу возьму Италовский Peterbilt 378.
Естественно нужно удлинять раму. Белые пластиковые полоски - это новый кусок рамы. Прозрачные полоски - усиление, подклеиваемое изнутри:
Процесс склейки:
Подвеску буду понижать. Для этого скопировал передние рессоры. Буду ещё дорабатывать:
Выпилил дополнительные поперечины для рамы:
Решил я тут сделать для своего шоу-трака хромированный спойлер на крышу спального отсека, в простонародье "Taylor wing". Выглядит примерно так:
Сначала сделал заготовку из смолы:
Долго напильником и шкурками придавал ей правильную форму:
Просверлил отверстия для заклёпок:
С заклёпками:
Снял копию на всякий случай:
Осталось сделать травлёные боковины и крепления.
Теперь вернёмся к нашей подвеске. Так как машина будет ниже, нужны более низкие пневмобаллоны. От оставшейся от технички рамы отрезал половинки оных и сваял два баллона. Остальные скопировал. Чёрный баллон на фото - это оригинальный Италовский:
Как думаете - маленькие баллоны (25-ый масштаб) пойдут к 24-му масштабу?
Как говорит наш дорогой шеу: "В нашем деле главное - это реализьм...ГЫ-ГЫ-ГЫ"
Залил смолой обведённые красным углубления:
Теперь площадки под раму можно сточить на 1 - 1,5мм, тем самым ещё уменьшив дорожный просвет:
Аналогично с задней подвеской. Слева - оригинал, в центре - заливка, справа с - последующей обработкой:
Наконец-то сделал пневмобаллоны для передней подвески. Теперь можно увеличить нагрузку на переднюю подвеску:
Поработал немного над задней подвеской Сверху доработанная подвеска, снизу - оригинал:
Пара фоток новой и старой подвески для сравнения:
Новую ось поддерживают три полоски полистирола 1,5мм каждая. Смоляные эр-бэги я ещё подточу немного по высоте.
Кстати, как вы думаете - новые (хромированные) скобы диаметром 0,75мм не тонковаты? Старые пластиковые были 1,2мм.
Вопросы?
Изменено: Серёга - 16.10.2010 21:30:04
После нескольких копий на продажу, наконец-то сделал 379-ый капот и одиночные фары для собственного пользования. Для себя заметил, что после дюжины копий формы потихоньку теряют "форму" (простите за тавталогию):
Решил усилить одну из осей, так как Италовские мосты (см. верхний) пустотелые и валы отлитые на одной из половинок, заходят внутрь моста лиш на 2мм. Я сделал сквозной вал из АМТ-шного литника.
Когда я строил "Техничку", заметил, что на кронштейнах задних подвесок Ревеловского Пита еслть тиснение логотипа, которого нет на Италовской раме:
Решил я это дело скопировать, но силикона уже не осталось. Вспомнил про недавнее обсуждение этой темы на буржуйском форуме. Мне понравился следующий метод. Вот необходимые для этого материалы:
Берём кусочек пищевой фольги и фиксируем на копируемой детали:
Далее скруглённой зуботычкой осторожно приглаживаем/выделяем детали. Самые мелкие детали в конце можно выделить острым концом:
Вот наша формочка:
Заливаем смолой (эти места отмечены красными кружками):
Через час достаем вот такие заготовки:
Немного пошкурив тыльную сторону получаем логотип, который настолько тонок и гибок, что можно приклеить и на округлую поверхность:
Кстати, теперь мучаюсь вопросом: клеить это на кронштейн или на пневмобаллоны?
На самом деле лготип настолько мал (около 3мм в длинну), что детали едва читаются. Даже в "макро" мне не удалось толком настроить фокус. Вот ещё один пример технологии на более крупной детали:
А фотки с photobucket здесь не отображаются?
Изменено: Серёга - 16.10.2010 21:31:56
Серёга пишет:
в ручную попробуйте убрать знак "?t=" и цифры после расширения (jpg)..
если не сильно заморачиваться за копийность масштаба , то 24 и 25 стыкуются прекрасно..
Изменено: RASSOMAHA - 16.10.2010 07:03:41
а вот сюда складываем интересное по грузовикам
http://karopka.ru/community/group/7/ Рисунок
Серега вернулся!!!! Рад что появилась твоя тема в стройках.
RASSOMAHA пишет:
Спасибо.
Надо было удлинить кардан. Лучшее, что попалось под руку - латунная трубка 4мм из "Леруа Мерлен".
В середине оригинальный кардан, внизу расчленёнка.
В середине передняя часть кардана, внизу - задняя. Так так кардан удлинился и угол наклона поменялся пришлось сделать подвижные крестовины.
Вот только незнаю остальные 4 крестовины менять или оставить как есть?
Изменено: Серёга - 16.10.2010 22:04:44
Серёга пишет:
мне кажется или действительно на новой подвеске стремянки уперлись в отбойник? зазор таки должен быть.. куда подвеска амортизировать будет?
с карданом - эт сильно.. чем его расчленять интересно? так штоб обе половинки остались целые?
если уж расчленять, то все наверно.. шоб одинаково было..
Изменено: RASSOMAHA - 17.10.2010 07:45:35
такой вопрос..(чет дошло до меня правда не сразу) почему удлинению подвергся кардан на колеса? насколько знаю, обычно удлиняют кардан с двигателя до поддержки.. так как удлиненный кардан на мост увеличивает не подрессоренную массу подвески .. а эт не есть гуд..
Серёга
Буду смотреть ,как строите .
Мне очень интересно .
RASSOMAHA пишет:
мне кажется или действительно на новой подвеске стремянки уперлись в отбойник? зазор таки должен быть.. куда подвеска амортизировать будет? ..
Постараюсь оставить зазор.
RASSOMAHA пишет:
Модельным ножом, аккуратно.
RASSOMAHA пишет:
Кардан с движка уже имеет штатную подвеску. Однако и удлинённая часть будет подвешена на самодельной поперечине.
Ирина, прошу прощения за нескромный вопрос: откуда такие познания в автомобилестроении вобще и в грузовиках в частности? По работе? Я даже не задумался о неподресоренных массах.
Изменено: Серёга - 19.10.2010 21:23:17
Серёга пишет:
любопытство..... ну и шесть лет откатала на моте.. щас гоняю на двухподвесном велике .. году так в 88 или 89 пробовала сделать самодельное багги на базе инвалидки .... у грузовика почти тож самое ))).. тока боооооольше.. ).. кстати , кардан идущий на колеса нельзя крепить к раме.. он качается вместе с мостом..  потому и говорю шо надо было удлинять другую часть..
маленький оф.. мой "тягач" с прицепом ...глобальный перепил с пассажирского(детского) в грузовой ..
RASSOMAHA пишет:
Подумаю что можно сделать....
RASSOMAHA пишет:
Прикольно. Есть автопоезд, а это велопоезд!
RASSOMAHA   :D
Изменено: SWAT - 25.10.2010 15:20:49
C последнего обновления времени прошло не мало и похвастаться, вроде не чем…
Сделал новые кронштейны кабины:
Для нового капота кабину пришлось опустить на 3-4мм. Легче было сделать новые передние кронштейны, чем подгонять – старые. Здесь кабина на старых «ногах»:
А тут – на новых:
Собранная рама:
Общий вид на переднюю часть:
Подгонка капота к кабине (или наоборот):
Пришлось 4 раза отрывать и заново приклеивать одно крыло для достижения соосности. Всё-таки смоляные детали без взаимной разметки – это зло.
Заполнил пустоты эпоксидкой на деталях шасси:
Вылез косячок. При понижении капота крылья смотрятся слишком большими:
Попробовал одеть на колесные диски сурерсинглы:
Зазор между колесом и крылом лучше, но сами покрышки выглядят здесь не айс. Видимо придётся опять отрывать крылья и сгибать их для получения мелкого радиуса. Начало творческого кризиса…
Изменено: Серёга - 08.12.2010 02:35:58
хм... может было проще поднять капот на креплениях? ?^  крызис - отставить.. {0}  :D  а вот с крыльями надыть што то делать..
