Страницы: 1 2 След.
Уаз 6ч6
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Я совершеннейший "профан" в моделизме, да и руки не совсем из плеч растут, но раньше клеил самолетики-танчики, по типу "Склеил и забыл", но недавно наткнувшись в сети на очень интересный агрегат, а именно самопальную "Буханку" 6х6 и загорелося у меня, там откуда руки мои растут, лед, а точнее как будет выгледеть 469 "козлик" в варианте 6х6. Купил, и понял почему на форуме все так "любят" этот набор, но желание не пропало, а только разгорелось.
Может быть кто нибудь видел или в сети что то подобное касаемо именно "козлика"? Ну и конечно от советов именитых мастеров я совершенно не откажусь!
Заранее всем спасибо!!!
Жизнь человека, и та создана людьми...
Приветствую, вэллкам.
Модели, конечно такой нет, надо пилить из этого:
http://karopka.ru/showpost.php?p=193021&postcount=4247
matveev-v.ru
Спасибо за совет, но я немного не то имел ввиду. Я буду делать не "буханку" а "козлика", это тот, который 469. Я имел в виду, может видели в интернете информацию по подобным переделкам из 4х4 в 6х6 именно "коликов"???
аа... не, сорри
matveev-v.ru
Это не переделка буханки, а скорее всего кузов буханки на раме от лапландера.
http://www.ex-road.ru/articles/item/rus/16
А от себя, как от человека который занимается этим спортом, добавлю, сколько не переделывай уаз путного всё равно ничего не получиться, самое ценное в "козле" это редукторные мосты, да и их надо до ума доводить.
То-есть думаете, и моделью заниматься не стоит?
Наслаждайтесь: http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2739
Вот это аппарат! Нет слов...Челюсть отвисла...Делай первый...
Serg62, Огромное Вам, человеческое СПАСИБО!!!))
Я хочу "Козлика" сделать, но тоже 6х6.
а обязательно 6х6, я вот че нашел, не уаз правда но хорош тракторъ http://sleza-mobile.ru/data/loads/pic/tuareg_foto1.jpg
вот еще нашел подробности
http://savepic.ru/264648.jpg
http://savepic.ru/269768.jpg
Ну, в принципе можно и такую собрать, но я поспешу повторится, это моя первая серьезная модель будет, а от задумки отступать не хочется...
Если меня с этой моделькой не "разнесут" (в чем я сильно сомневаюсь) в пух и прах, то можно будет потом и что то типа этого деревенского монстра собрать))):D
ааа, ну 6х6 козлы редкость) но зато огрмная свобода действий, можно выдумать свой уаз 6-ти колесный
Всем доброго времени суток!
Как говорил один мой знакомый унитаз, "неужели процесс пошел?".
И так, распилил и собрал раму, из обточенного литника и куска пластиковой бутылки сделал недостающие поперечины. Немного "поднял" будущего козла и с верху на раму, там где нарисовался третий мост поставил дополнительные балки, вроде как для усиления несущей конструкции. Попытался зашпатлевать самые убогие участки, где были видны все мои извращения над рамой. На данный момент это все, с нетерпением жду вашей критики!!
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Всем доброго времени суток. Продолжаю создавать шестиногого "чернобыльского" козлика. Перепилил кузов, прикинул как будет выглядеть это чудовище на раме, получается нечто страшное...даже продолжать боюсь...
малек ты с задней подвеской наколдовал )) а как кардан к заднему мосту планируешь делать?
Раздатку из второго набора влеплю между двумя задними мостами, кардан от первой раздатки, что у движка крепится, выходит на вторую, а со второй на оба задних моста...вроде так должно работать...
или на крайняк вот как тут...
http://www.crazy-russia.info/tns/01/0201_uaz_6x6.php
Угрожающе выглядит)))
БЕЙСЯ ЗА "ЗЕНИТ"
Смысл ставить на машину две раздатки? Со своей задачей справляется одна раздатка, вторая будет кататься лишним грузом, или на задние мосты будет разный момент вращения кардана? И подвеска, задние мосты должны взаимодействовать друг с другом, т.е. должна быть общая подвеска, в данном случаи будет вывес колёс при преодолении препятствий.
Полностью согласен, но как воткнуть на уазик, допустим мосты от урала... я не представляю..если честно, а ставя на него третий мост я руководствовался вот ентой фотой...
http://www.crazy-russia.info/tns/01/0202_uaz_6x6.php
Кстати, может у Вас, как у спортсмена есть чертежи, ну или фотки на крайняк как сделать на эту тачку взаимодействующие мосты?
Может отсюда инфа поможет http://www.4x4info.ru/prototypes/47-glafiry.html
Спасибо огромное\0/ , я на эти фоты и ориентируюсь...
Буханка шесть на шесть реальный автомобиль собраный жителем питера. Подключение среднего моста идет стандартно. А задний и передний отдельно. Если посмотреть на рк уаза,  флянца кордана переднего моста с задней стороны есть крышка. Так вот человек создавший эту машину снял крышку поставил туда флянец и кардан от газ 53 до заднего моста. Что видно на фото с форума крейзи раша. На форуме уазбука есть полное описание по созданию буханки 6х6 причем мосты стоят уаз военные.
Кабанчик всё верно говорит, там на коробке есть крышка к которой вал отбора мощности подключать можно, некоторые туда лебедку шишиговскую подключают
Тигр Звезда 75% (по методической шкале Гривуса)
Непосредственно на коробке, или все-же на раздатке?
Коробка отбора мощности это маленько другое. На авто с фото задний мост подключен именно с рк
Уважаемые форумчане, прошу совета! что то не так, а что, понять не могу, подскажите плиз!! Критика всякая принимается))))
Кабанчик я и имел ввиду Рк
накладка на задней арке выглядит как под джек)))) или заварку, машина уже не стоковая получается
А что, простите, значит "стоковая", не совсем понял...я с аглицким ваще не дружу...
Страницы: 1 2 След.
