ПЛИТ на базе КАМАЗ 5350
1 .. 30 из 70
Антон Фокин Антон Фокин
На сайте с 23.09.2015
46     552
Приобрел набор КАМАЗ 4310 от IСM с фототравлением от "Микродизайн". Буду пытаться сделать подвижную лабораторию измерительной техники, эксплуатируемую в Российской армии, на базе КАМАЗ 5350.
Сорку уже начал, так что сказку начну с середины.
Я не моделист, я еще только учусь!
46     552
В настощий момент имеется
46     552
И еще
46     552
А так же
46     552
А должно получиться что-то такое
OXPAHA OXPAHA
На сайте с 15.12.2015
4     120
Антон Фокин, вот вам в помощь еще фото КАМАЗА только в тенте. Фотографировал для себя, на будущее, а именно как на действующей машине смотрится грязь, топливо ну и куча еще по мелочи. Если будет КШМ или с кунгом на базе КАМАЗА,то обязательно скину, в подробностях.
Классная модель выходит, ставлю в наблюдение, попкорн у меня готов )))
46     552
Сппсибо за фото! Дополнительные материалы всегда пригодятся!
46     552
Задумался над зеркалами. Придется кабину перекрашивать. Крепления зеркал не правильные, даже для 4310. Надо их спиливать и делать по новой.
Михаил Конюхов Михаил Конюхов
На сайте с 30.09.2015
53     1109
Обклей вокруг крепления изоленту а само крепление аккуратно удали ножом модельным, кистью подкрасишь, а поверх новое приклеишь
46     552
Передела крепления зеркал и сделала заготовки из проводки под зеркала
46     552
Потом надо будет покрасить черным.
46     552
Зеркала родные пришлось выбросить. Заолдно сделал нижние зеркала и отражатели (сами отражающие элементы)
46     552
На кабине
И малюсенький совет-ICM дает неправильное положение гусака глушителя,я на своём камазе поленился переделать,теперь вот жалею,а Вам пока ещё не поздно наверное переделать-опустить его чуть ниже и перенести ближе к топливному баку согласно фото которыми с вами поделился другой наш коллега.
С уважением
46     552
Спасибо, передела пока не поздно!
46     552
Переделал глушитель, сделала боковое правое зеркало, поставил кабину на раму
Вот так лучше,и забыл в прошлый раз ещё одно-многие вешают под переднюю панель фартуки чтобы грязь под кабину не летела от других,а на модели этот девайс скроет пустоту между нижней частью решетки радиатора и рамой,ну это если ещё у Вас кабина снимается,а если приклеили,то я со своим советом припозднился
На сайте с 17.01.2015
1     1483
Что-то шагрень у Вас сильная
46     552
На счет фартук еще думаю, не все потеряно.
Шагрень есть, аэрограф что то манна делает. Попробую исправить.
46     552
09.07.2017, 11:13 ред. 09.07.2017, 14:13
Сделал воздухозаборник. Еще необходимо будет гофру снизу переделать.
46     552
Был в отъезде.
Продолжаем спиливать КАМАЗ 5350.
Покрасил и поставил воздушное.
46     552
Был в отъезде. Приехал, собрал колеса. Собирал штатно, без доработок. Но с запасной пришлось повозиться, а то совсем не правдоподобно получалось.
46     552
Теперь буду думать как сделать кунг.
46     552
Основание кунга.  Размеров точных нет, делаю по пропорциям
46     552
Надо дождаться когда высохнет, зашпаклевать и зачистить.
46     552
Думаю, внутрянку кунга не делать, все равно не видно будет. А вот тамбур надо будет обделывать.
46     552
Продолжаем делать кунг.
46     552
Внутрянку кунга делать придется, а то через верхние стекла будет пустота проглядывать, а закрывать их шторками не хочется.
46     552
15.08.2017, 10:20 ред. 15.08.2017, 12:41
При повторном изучении фото, понял что при закрытых дверях кунга тамбур будет не видно, так как в двери нет окна.
46     552
Сделал зданию стенку и заготовки под аппаратуру внутрянки.
1 .. 30 из 70
