Страницы: 1 2 3 4 5 След.
ЗИЛ-131 от ICM с кунгом, Искоробочная сборка без запилов
Пока работа с СУ-100 заморожена, решил пособирать еще один известный всем кит - ЗИЛ-131 в 35 масштабе от фирмы ICM. Сама по себе машина очень нравится и полностью отвлекает меня от темы тридцатьчетверок. Тем более, что это первая модель из серии Российских колесных армейских машин. Сразу скажу эту модель не первый раз пытаюсь собрать, первая полетела в мусор на этапе покраски, хочу попробовать взять эту высоту малой кровью. Надеюсь на Ваши советы и помощь. Начал собирать раму, удаляю следы стыковки прессформ, и шпатлюю следы толкателей. далее перехожу к сборке двигателя, дорабатывать его не стану, ибо не хватает умений, простая искоробка. Назвать эту машину штабной не осмелюсь, не силен в матчасти, но вроде это мастерская, а поэтому не хватает частей крана на крыше кунга, но опять же не знаю как и из чего их делать поэтому пойду простым путем искоробочной сборки. Пригодятся чертежи и схемы, надеюсь на помощь)
Изменено: Laskivals - 30.10.2016 18:46:49
Информации по ЗиЛам с кунгами в инете море. Кунги стандартные, наполнение разное.
И небольшой дружеский совет: Прежде чем пулять модельку в ведро, предложите сначала на запчасти или ещё куда. Не все так широко живут. Да и машинку жалко... :oops
Да там все было наглухо склеено, и запчастей не вытащить. Проблема в предыдущей модели была в стеклах, и не продуманной последовательности сборки, в этот раз если не получится, то пожертвую ее тому кто первый попросит)))
А пока начал с рамы, механизм лебедки не клеил, планирую вклеить плетеный из проволоки 0.2 мм от ЗипМакет в три жилы. Но всему свое время.
Laskivals пишет:
Да там все было наглухо склеено, и запчастей не вытащить. ))
Тогда просьба пожертвовать до начала склейки, адрес могу заслать в личку.
Ахахаха))) Всему свое время, дайте попробовать все таки собрать модель))) Фотографии работ буду выкладывать по мере продвижения, ну как обычно. А пока ищу схемы и чертежи. Может будут советы, как установить двигатель - красить по отдельности или с в сборе с рамой и приклееной выхлопной трубой, отделяя все масками?
Изменено: Laskivals - 30.10.2016 19:10:28
Собираю такой уже год) Сейчас на стадии окраски остановился. Поэтому посмотрю на вашу работу сначала, потом продолжу)
Ну двигатель логичнее окрасить отдельно, раму отдельно.
Athlon пишет:
Логично, приступил к работе.
глеб белоусов пишет:
Конечно, и лучше подсказывать до покраски))), а то когда я начинаю переделывать по окрашенному.... то лучше было бы если я не переделывал)))
У меня последовательность была такая: Собрал раму и мосты, покрасил. Собрал мотор, покрасил и приклеил к раме. Собрал выхлопные трубы с глушаком, покрасил и приклеил.
Юрий Зуйко пишет:
А как протянули выхлопные трубы? Прям как были в наборе или все таки пришлось резать на части и затем последовательно приклеивать, ибо когда я пытался она попросту не пролазила.
Laskivals пишет:
Не все мастерские комплектовались кранами, да и штабное оборудование в таких кузовах тоже монтировали.
То есть можно собрать искоробочную версию, при этом возможно существовали реальные прототипы? Машина была куплена раньше чем новый набор ICMовского кунга техпомощи с внутренней начинкой кунга, но хочу собрать именно эту (без внутрянки) ибо это не покоренная высота) Тем более первопроходец в моей будущей коллекции автомобилей и бронетранспортеров Российской армии.
Изменено: Laskivals - 30.10.2016 19:41:20
Да, собрал полностью выпускную систему и аккуратненько просунул левую трубу (по ходу машины) под кардан. А чтобы глушитель висел ровно, приклеил его к раме через небольшую проставку. Концы труб приклеить к выпускным коллекторам не удалось. Да их там почти и не видно.
А окна в пустом кунге можно зашторить. Благо на реальной машине есть штатные дермантиновые шторки на ВСЕ окна. Цвет типа болотно-зелёного.
Изменено: Юрий Зуйко - 30.10.2016 19:54:04
Как раз отсутствие внутреннего оборудования кунга и позволяет не заморачиваться с приведением внешнего вида в соответствие с ним и сделать либо абстрактную "походную ремонтную мастерскую" либо подобрать прототип, которых было море - такие мастерские применялись по линии автослужбы, службы ракетно-артиллерийского вооружения, службы связи и радиотехнических средств и.т.д.
Юрий Зуйко пишет:
В том то и проблема, а должны же быть склеены по идее.
Юрий Зуйко пишет:
Это я сделал (на предыдущей модели), из сигаретной фольги вклееной изнутри, и покрашенной акрилом Акана цвета брезента. А затекающий от фильтров и масляных точек уайт-спирит под вклееные стекла давал белесость и пелену изнутри по стеклу, и приходилось заново отклеивать их и подкрашивать обрезинку стекол, от чего они ( и шторки и стекла) замызгались, а краска облупилась лоскутами. Отсюда вопрос чем клеить стекла (прозрачные детали)? Я клеил на прозрачный супермомент клей для стекла, но его растворял уайт-спирит. Опытные моделисты советовали клеить на тамиевский супержидкий клей, аккуратно нанося его по контуру, но боюсь, что он затечет под стекло и неисправимо даст белесость и туман. Может попробовать приклеить его на художественный акриловый водорастворимый матовый лак??
Изменено: Laskivals - 30.10.2016 20:11:55
Служил в радиотехнических войсках, и вот в подразделении мастерских у нас были такие ЗиЛы как раз. Внутри куча приборов для ремонта микросхем, типа осцилографов, вольтметров и прочей метрологической хрени. Возможно, если пороюсь, даже найду несколько фотографий этих машин. Надо?
Не стреляйте в моделиста - он строит, как умеет.
Сергей Афанасьев пишет:
Фото конечно надо, буду премного благодарен. Еще подумываю на раме заменить болты на смоляные 0,5мм от Мастерклуб, ибо они более отчетливые. Но нужно знать куда и где их заменить.
Вадим Шибирин пишет:
Но если делать по прототипу, то нужен такой, у которого нет на крыше кунга разбороного крана (возможно ошибаюсь в терминологии).
Блин, порылся, УРАЛов больше гораздо фоток. Зилка всего пара и в поганом качестве.
У нас как раз без крана и были.
Ну так на словах могу помочь, если где вопросы будут, потому что хорошо эту машинку помню))
Изменено: Сергей Афанасьев - 30.10.2016 20:17:53
Уралы тоже понадобятся, в планах Град, если с ЗИЛом все удачно сложится, то и УРАЛ-4320 Град тоже будет, фото можете отправлять на Lust23@mail.ru
Заранее, очень благодарен, всем кто заинтересовался моей новой темой)
Например, разборной кран-стрелы и крепления палатки на крыше не было у машин ремонта средств связи из мастерской М2М2.
Laskivals пишет:Еще подумываю на раме заменить болты на смоляные 0,5мм от Мастерклуб, ибо они более отчетливые. Но нужно знать куда и где их заменить.
Дались вам эти болты, их видно-то хоть будет? Если что-то дорабатывать, так хотя бы то, что видно и что-нибудь существенное.
Я делаю шторки из обувной бумаги и приклеиваю их на ПВА. А стёкла вклеиваю в корпус тамиевским клеем. Намажу кромки оконного проёма и жду, чтобы немного подсохло. Потом сильно прижимаю стекло ненадолго.
Юрий Зуйко пишет:
Буду пробовать, правда тут возник еще вопрос - а обрезинку надо красить и внутри и снаружи, или только внутри (я про все стекла)?
Резину на стеклах красить изнутри, ее будет хорошо видно на просвет.
Стекла как и шторки можно просто на ПВА клеить. Он немного дольше встает, но зато не пачкает.
Также стекла можно клеить на глянцевый лак.
Заменил болты которые были на раме на смоляные 0.6 мм, они хоть и не копийные, но, на мой взгляд, более отчетливы чем родные. Перешел к сборке двигателя, доработок не будет, ибо пока не умею точить самодельные детали из пластика, оставлю как есть из набора, заменил пластиковый кардан (возможно ошибаюсь в терминологии) на проволоку аналогичного размера, ибо родной пластиковый очень хрупкий. Добавлю третий ресивер, не знаю делать ли проводку от воздушных ресиверов, ведь по сути дела это суслик, его видно не будет, да и куда провода тянуть от них... Дорабатывать ли? Фото работ скоро.
Изменено: Laskivals - 02.11.2016 20:26:01
Тут как бы принято фотки выкладывать, того что сделали... Фотки-то будут?
Я бы, на Вашем месте, на этом не заморачивался. Другое дело, что насколько я помню, нет даже "лягушек" (на чертеже номер 24). А вот их более - менее видно.
Будут, там пока кроме болтов на раме, ничего необычного. хотя бы движок соберу тогда сделаю. Насчет ресиверов тогда заморачиваться не буду, добавлю лишь пару болтов. Есть у кого-нибудь более менее их внятные фото, чтобы можно было рассмотреть какие болты туда лучше использовать?
Изменено: Laskivals - 03.11.2016 02:54:43
