Pick Up с ЗПУ-1, 1:35, Meng
Алексей Шитов Алексей Шитов
На сайте с 31.07.2012
15     335
Сегодня не смог удержаться от соблазна при походе с ненаглядной по магазинам и приобрел такой наборчик от Менга:
Будем строить гантрак, прошу помощи и советов) Авто еще не делал, с Менгом дела не имел.
Еще немножко подсмотрю у Евгения в галерее есть пара подобных машин, если он не возражает;-)
Пулеметчик в наборе не араб-террорист, а гопник из соседнего двора какой-то)))
Интересно, Дунлоп на каждой шине есть, а значка Тойоты нет...
Посмотрел фотки, есть как убитые в хлам машины, так и относительно свеженькие, чистенькие и аккуратненькие.
15     335
26.06.2014, 19:13 ред. 26.06.2014, 19:15
Прогресс на сегодня:
Собрал заднюю подвеску и не полностью переднюю, кузов, начал салон.
Вопрос по передней подвеске: на фото отдельно передние диски и рулевая рейка, диски вставляются на штифтах в рычаги подвески, рейка в штифты с шляпкой дисков своими крючками на концах, для одинакового угла поворота колес. Но эта зараза оттуда выпадает! Кроме как выставить на какой-нибудь угол и приклеить других мыслей не приходит(( Либо делать самодельную, с кольцами вместо крючков... С родеой можно что-нибудь сделать, сохранив подвижность?
Насколько понимаю, лучше отдельно покрасить раму, салон и кузов, потом соединить вместе? Тогда надо сразу бы цвет выбрать и красить. Делать белую обшарпанную Тойоту?
И еще вопрос по оптике: лучше сначала все покрасить, потом клеить оптику, или вклеить оптику, залепит масками и красить кузов?
al
alyans
На сайте с 26.10.2013
0     1103
Ох, Алексей, Алексей))))))
Удачи! Такой кайф, как стройка "Менга" мало, что доставляет)))
15     335
Спасибо Альянс, машинко маленький, особо не разстроишься)
15     335
С рулевым разобрался при помощи 0,5й контровки:
В принципе, можно грунтовать и красить.
15     335
Сделал сидения, диски, дверные карты, немножко салон. Погуглив, выяснил, что предлагаемая в наборе установка не ЗПУ-1, а ЗГУ-1, и весит она на 217кг меньше)) Не надо париться с перегрузом. Провожу эксперименты с солью:
15     335
Некоторые промежуточные итоги: соль жестокая штука, некоторые крупинки фиг отдерешь. Результат немного не тот, который ожидал, но если добавить мелких сколов поролоном думаю будет нормально. Как Вы думаете?
15     335
Два стекла опустил, одно прострелил, заменил дверь, правда не совсем удачно
Ученик в моделизме
На сайте с 01.07.2011
31     1301
Нормально у вас получается. Только, по-моему, надо трещинок мелких на стекле еще побольше сделать.
15     335
29.06.2014, 16:06 ред. 29.06.2014, 16:10
Да, вокруг дырок добавил уже.
Пулемет прекрасен, до этого общался вживую только с ПКТ и немножко ГШ-23, установка впечатлила. Хотя и проклял пару деталей и несохнущий тамиевский клей)
Ствол китайский поставил)) нефиг наше оружие на пиндосские революции тратить)) советский ствол на постапокалипсис пойдет.
Подсмотрел вроде на панцере, ставить по инструкции не буду - стрелять только назад, сделаю подставку под установку поверх бортов, и кузов к тому же свободный будет. И еще в ближайших планах кенгурятник.
15     335
Из каркаса автомобильного дворника с профилем тавра соорудил подставку под пулемет:
15     335
Из проводов слепил вот такой кенгурятник, интересует Ваше мнение:
На сайте с 08.11.2010
7     128
Сам по себе выглядит очень симпатично, но хотелось бы увидеть как он на модели будет смотреться, невеликоват ли будет?
15     335
На машине вот так:
15     335
30.06.2014, 12:26 ред. 30.06.2014, 12:27
Все-таки решил, что великоват, укоротил верхнюю дугу:
Андрей Евсеев Андрей Евсеев
На сайте с 02.08.2013
24     4524
большеват на мой взгляд
15     335
Верхняя планка на уровне нижней кромки лобовухи. Укорачивать запаса нет, оставлю наверно так.
Almiger Almiger
На сайте с 10.02.2014
7     2360
30.06.2014, 14:52 ред. 30.06.2014, 14:57
Вот те на, опять все пропустил. Алексей, помнится, вы хотели пост-апокалиптический делать авто, или второй будет.
Кенгурятник на мой взгляд все таки большеват даже после уменьшения дуги, может еще нижнюю укоротить, да и сами дуги толстоваты, одного диаметра лучше сделать как из проволоки, картинка для примера
15     335
30.06.2014, 15:49 ред. 30.06.2014, 15:58
Покрашу посмотрим, ставить или нет. Постапокалипсис из шасси Т-72 будет. Кенгурин самопальный, не заводской, вон в гугл-картинках чего только наши колхозники на нивы с уазиками не вешают, а тут далалаи. Большие дуги по толщине примерно равны дугам из кузова, данным в наборе.
15     335
Не стал тянуть, отпуск кончается: http://karopka.ru/community/user/14466/?MODEL=373948
24     4524
Очень не плохо получилось.
Алексей Шитов пишет:
отпуск кончается
Опять будете круги над городом нарезать?
15     335
Андрей Евсеев пишет:
Не,это военные))
