Harley-Davidson WLA
Игорь К. Игорь К.
На сайте с 30.11.2013
7     108
Приветствую коллег на форуме
Я подумал, и решил, что начать знакомство с блога - самое оно.
Итак, в планах ничего экстраординарного, простая виньетка с мотоциклом. Понравилась надпись, думаю включить ее в композицию. Чуть позже попытаюсь зарисовать.
А еще я когда-то делал второй мотоцикл из набора, и, если кому интересно, можно посмотреть здесь.
Собственно, есть желание сделать лучше.
На данный момент сделано немного. Так как были проблемы со спицами (гнулки в комплекте дают недостаточный изгиб), решил усложнить себе жизнь. Выгнул, насколько возможно, проклеил обода в нескольких точках, и дальше все это аккуратно пропаял.
После установки на среднюю часть колеса их можно гнуть как заблагорассудится, что мне и удалось сделать.
Также добавил ниппели из медной проволоки, колпачок - капля суперклея, после грунтовки будет видно.
И немного работ по раме.
Удачи в стройке.
Игорь К. Игорь К.
7     108
Благодарю. Хоть выходные и прошли дома, особо много не сделал. Вроде бы, закончил электропроводку на основной части корпуса. Зеленкой облепил разъемы (штекеры?) со свечами, тяга заднего тормоза - мутант из проволоки, куска литника и остатков фототравления. Доработал пенал и так, по мелочи.
Игорь К. Игорь К.
7     108
01.05.2014, 03:31 ред. 01.05.2014, 03:32
Еще больше доработок. Все как обычно, в основном медная проволока. Утолщения - изоляция от проводов МГТФ 0.7 мм. Заклепки на сиденье и бензобаке - Masterclub, там где совсем не видно, сделал из тянутого литника. Нашлепки на бак из медной фольги. На данный момент по основной части все, осталась вилка, сумки в процессе лепки.
Игорь К. Игорь К.
7     108
Сумки сделал
IIpaIIop IIpaIIop
https://vk.com/vzroslieigrushki
На сайте с 29.07.2010
48     1260
Почему кофры зеленые?
Взрослые игрушки. Масштабный моделизм
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
Я делал этот трос, двумя способами: 1.припаивал два провода разной толщины; 2. приклеивал литник разной толщины (кончик меньшего аккуратно прподносил к открытому огню, для придания шляпки).
Игорь К. Игорь К.
7     108
Кофры зеленые, потому что материал такой) Покраска еще впереди же. За идею с проводами спасибо, впредь, может быть, попробую. Я стянул изоляцию с МГТФ, и просто посадил туда медную жилу на суперклей. Чтобы стык проводов был ровным просто подрезал образовавшуюся шляпку. Вижу, у меня он неприятно подогнулся, попробую поровнять.
Игорь К. Игорь К.
7     108
Добил вилку, сделал кофр под потрепанный Томпсон. Теперь все готово к грунтовке.
Михаил Михаил
На сайте с 30.08.2011
37     417
05.05.2014, 22:56 ред. 05.05.2014, 22:58
Извеняюсь не доглядел....т.к. подумал что крепеж под Томи это и есть перо!))
Игорь К. Игорь К.
7     108
Михаил пишет:
Тогда это был бы очень странный пепелац)
Михаил Михаил
37     417
Игорь К. пишет:
Михаил пишет:
Согласен!)
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
Углядел небольшие расхождения с оригиналом. Я так понимаю, что скорее всего исправляться не будет, но уж коль тема ведется, то скажу, что вижу.
Игорь К. Игорь К.
7     108
Про выступ известно,я его не делал, т.к. на скобу повешу небольшой подсумок, и выступ просто не будет видно. А вот с креплением крыльев я, конечно, напортачил. Пострадаю и попробую исправить. Спасибо, что обратили внимание.
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
еще моментик есть. мелочный, но все же... трос сцепления выгните по дуге, а не произвольно. т.к. тросик это пружина с проходящим по центру тросиком, а пружина в свою очередь не может гнуться произвольно, только дугой.
Игорь К. Игорь К.
7     108
Разумеется. Я не стал его гнуть, т.к. собирался делать это после установки колеса, чтоб подводить уже непосредственно к барабану без лишнего головняка. Но все равно спасибо за внимание)
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
кстати в данном наборе при постановке стекла с брезентом, трос придется провести перед брезентом (за ним не получится, ручка выступает сильно вперед). приложу фото как вышло у меня.
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
06.05.2014, 15:14 ред. 06.05.2014, 15:17
я бы еще взглянул бы на корпус, не ради поиска изъянов. просто тема нравится и близка, ну мож чего и углядел бы пока не под грунтом. кстати не осталось случайно выкройки от платы травления кобуры от томпсона (я гнул из пивной жести, но результат не радовал)?
Игорь К. Игорь К.
7     108
Ага. Я пробовал перед фотографированием собрать все воедино, но не вышло. Собственно, это еще одна причина, по которой тросик пока закреплен навскидку.
Игорь К. Игорь К.
7     108
Это запросто, только не знаю, что тут можно еще фотографировать. Кстати, еще раз спасибо, что обратили внимание, с горем пополам переделал крепеж переднего крыла.
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
все отлично, только один из топливных шлангов напрасно поверх цилиндра кинули. на левом горшке, хотя впрочем на обоих необходимо было проточить ребра охлаждения. очень в глаза бросается, их плохая отливка болезнь абсолютно всех наборов от миниарта. На заднем плане смотрю уже задута основа. Ну что ж удачи в покраске. кину ссылку в помощь, может пригодится, http://karopka.ru/forum/forum232/topic17328/ здесь правда на примере немецкого бмв, но вдруг, что-то пригодится. Удачи в малярке.
Игорь К. Игорь К.
7     108
Неа, еще не грунтовал. Подставку сделаю, тогда уже все вместе. Со шлангами видел много вариантов, остановился на этом, не думаю, что критично. На оребрение я посмотрел, и решил, что терпимо. Самое неприятное, что мне попадалось (кроме звезды в ранние годы, конечно)) - Р75 от Мастербокс. Там все было долго и мучительно.
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
Игорь я вот этот топливник имел ввиду.
Игорь К. Игорь К.
7     108
16.05.2014, 02:08 ред. 16.05.2014, 02:19
Перетянуть его куда надо, к сожалению, не получилось, а отрывать и переделывать я, признаться, побоялся.
Покраска в процессе. С цветом совсем не попал, я в курсе. Готового в банке у меня нет, а подборщик из меня никакой. Плюс баланс белого, который каждый день разный (видимо, на третий год эксплуатации уже пора менять лампу. Ну да ладно. Базовый - это акрил, сверху проливка и пару фильтров маслом. Металлические части крашу акриловым металликом и проливаю черно-коричневым акрилом. Они тогда дают как раз умеренный блеск.
IIpaIIop IIpaIIop
48     1260
отлично!цилиндры и цепь класс
Игорь К. Игорь К.
7     108
Спасибо)В голову пришла довольно странная идея окраски покрышек.
Первым делом они красятся во что-то вроде слоновой кости.
Далее я мешаю акриловую проливку из темно-серого цвета, добавляя в него Glaze Medium. Проливаю.
Таких слоев делается несколько, у меня получилось три.
Смешиваю светло-серый тон и сухой кистью выделяю протектор.
И последним шагом слегка оттеняю земляным цветом из аэра, чтобы пигменты лучше видны были.
Вообще, мне понравилось. Покрышка получается довольно многотонной, и достигается это сравнительно несложно, ведь пролили - и забыл минут на 20. По сравнению с обычным подходом, предусматривающим окраску в темно-серый, проливку черным маслом и светло-серую сухую кисть, смотрится значительно выразительней, и вот, например, тому подтверждение - прошлая модель, где шины красились по-простому.
Dan de Zhaden Dan de Zhaden
На сайте с 01.03.2014
3     226
красиво! спасибо за мастер,попробую
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge - Darth Maul.
Игорь К. Игорь К.
7     108
К сожалению, из-за глупого диплома не было никакой возможности нормально работать и поддерживать блог. Красил урывками, по паре часиков ночами. Результат - мотоцикл уже покрашен. Основание пока в работе, я желаю критики) В частности, озадачен стеклом. Вроде, и немного продул пыльными цветами, а оно все равно блестит, аки новое. А сильнее дуть стремно
Андрей_2BY
Андрей_2BY
Красавец валуй!
