Страницы: 1 2 След.
КамАЗ 4310, 1:35, самодел
Так как информации по РЛС 1Б44 "Улыбка" собралось ровно ноль, начну стройку КамАЗ 4310 в 35ом масштабе. Строить буду параллельно с буханкой
И так, рама. Вырезал заготовки под лонжероны, ближе к вечеру, думаю, закончу с ними.
Интересно, понаблюдаю.
Кстати а какой вы чертеж используете ? Просто могу поделится нармальным чертежом кабины .
Jean Ferra пишет:
Буду рад. Конкретного чертежа нет. В основном схемы и чертежи что гугл выдаёт
Пороюсь опубликую. Просто была попытка сделать камаз в 72 но поляки раньше выпустили чем завершил свой . А чертежей очень много перелопатил и все кривые .
Есть еще в формате CDR если интересует вышлю почтой. Только конечно эта кабина не 4310 . Но форма кабины изображена правельно. А сделать кабину без спальника и занижиную это не проблема .
Задняя стенка .
Привет!Посмотрите здесь!Думаю что то вам поможет отсюда http://panzer35.ru/forum/46-11280-1
Кстати насчет деталировки-двигатель будет?
Jean Ferra, спасибо за чертежи, пригодятся! CDR не надо, этого будет достаточно. В планах кабину сделать с спальником.
Стас Семенов, да, двигатель будет, ссылка интересная, спасибо.
О! Вот так тема! Сам подумывал начать подобный запил, но опасаюсь, что меня опередят всяческие китайские фирмы) А не сложно ли Вам, Уважаемый автор, паралелльно сборки, указывать хотя бы основные размеры? Думаю, будет это интересно всем желащзим, кандидатам, и попутчикам, как говорится)
Удачи со стройкой!  \%/
Изменено: С.И.Д. - 09.02.2014 02:51:51
С.И.Д. пишет:
Удачи со стройкой!
Спасибо за пожелание! Ну если китайцы и выпустят такой КамАЗ, то будет с чем сравнить) У меня стройка для души, поэтому и не сильно переживаю из-за этого. А размеры буду указывать, это не сложно)
Продолжаю стройку, лонжероны сохнут и ждут дальнейшей обработки. Длину лонжерона посчитал по чертежу, который ниже. Она получилась 21,5 см, ширина вышла почти 1см. Может немного неточно, но как говорил мой школьный учитель по физике: "мы ж не самолёт строим")
Вопрос по размещению фото: как сделать, чтоб шёл текст, потом фото и потом опять текст?
никак
Athlon пишет:
никак
а у самих фото можно как-то менять порядок?
Тоже нет.
Athlon, ясно, спасибо.
Александр Лисецкий пишет:
есть такая схемка, может пригодится
Андрей, спасибо, но на данной схеме КамАЗ 43114, он длинее немного
Я встречал, очень много раз, подобное оформление сообщений: текст, фото потом текст. Причем фото в подобных сообщениях не меняются местами. НО , насколько я знаю, для этого оформления текста нужно иметь свой блог или фотоальбом, например в Яндекс Фото, чтобы потом "дергать" оттуда эти самые фото и вставлять их в сообщения.То есть нужен эл. адрес фото, или как там это называется . Не силен в подобных вещах... Опять , насколько я знаю, используется иконка" подключения изображения", находится над окошком ввода текста...
Пример подобного оформления сообщений:http://karopka.ru/forum/forum262/topic16714/
Изменено: Сергей Горлов - 10.02.2014 01:42:13
Сергей  Горлов, я тоже пару раз такое встречал, поэтому и спрашивал, попробую на днях.
камаз 43114 модернизированный армейский. Отличается дизелем с турбонаддувом КамАЗ-7403.10 мощностью 260 л.с. и длинным передним и задним свесом, а рама и остальные параметры идентичны 4310 (у 4310 бортовая платформа короче).
Изменено: Андрей - 10.02.2014 02:09:13
Athlon пишет:
никак
Athlon пишет:
Тоже нет.
Праааавда? :o   А почему у меня получилось?  Порядок размещения фото тоже можно редактировать как хочешь.
ПИШЕМ ТЕКСТ далее фото.
хостинг фотографий
ОПЯТЬ ПИШЕМ ТЕКСТ и опять фото
хостинг фотографий
И ТАК ДАЛЕЕ
Не эстет.
Сергей  Горлов пишет:
Нахрен нужен этот геморой?  Полно фотохостингов без всякой реги и прочей лабуды.
Не эстет.
Можно. Вот хостинг, пользуйтесь и никого не слушайте.  ;)
http://postimage.org/
Не эстет.
Андрей, спасибо, за разъяснение. В камазах не силён. То что по чертежам удалось посчитать, так и сделал.
Анатолий Буров, вот и выяснили, спасибо за информацию.
Андрей пишет:
А Вы не знаете длину рамы?
Александр, даю Вам ссылочку на по всем военным грузовикам и не только, там масса инфы, в том числе и по камазам, и можно скачать кучу технической литературы думаю найдете ответы на все вопросы)))http://www.voengruzovik.ru/
Андрей, спасибо за ссылку, обязательно гляну.
Продолжаю работу над рамой, есть где подшпаклевать, кое где подпилить, передняя деталь пока не приклеена
Alex_Lisetskiy, Вы по моему этот комплекс искали http://armorama.com/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=174964&ord=&page=1
Страницы: 1 2 След.
