Opel Kadett K38 Saloon
1 .. 30 из 42
Юрий Ложкин Юрий Ложкин
На сайте с 02.08.2013
19     114
19.10.2013, 19:29 ред. 19.10.2013, 23:47
Всем доброго времени суток! Решил попрактиковаться в блоговедении на этом сайте, посмотрим что из этого выйдет. Собственно, модель от ICM, довольно свежая и очень интеренсная. По ней я уже начал вести аналогичный блог на панцер.35, но как-то особого интереса она там не встретила, надеюсь, здесь мне помогут и советом и фотками и ссылками по матчасти. Что имеем в настоящий момент: собранную ходовую, двигатель и практически завершенный кузов.
19     114
Что до стыкуемости, то все довольно плохо. Если ходовая и движок собрались довольно легко и непринужденно, то с кузовом все наоборот. Во первых, членение его таково, что крышу в 2-х местах соединения деталей несколько раз приходилось шпаклевать и шкурить, и то, приемлемого результата не достиг, боковые панели внутри упираются в сидушку, остекление на дверях надо нещадно стачивать, практически всем деталям надо стачивать кромки, чтобы они встали на место как надо... Сейчас планирую собрать кузов и потихоньку дорабатываю бампера, крепления которых дико упрощены и неверны... Фото - позже...
Алексей Клепиков Алексей Клепиков
На сайте с 29.07.2010
8     1061
Чем покрашены ручки на сиденьях?
Выходит круто!
19     114
Ручки сделаны из канцелярской скрепки - самый лучший вариант имхо...
Анатолий Арестов Анатолий Арестов
На сайте с 09.08.2010
38     12370
Посмотрим-последим... Интересно! Тем более, что это уже не первый проект по постройке данной модели. Так что успехов! Очень интересно будет посмотреть на окончательно собранный ''Опель''. Пока же все классно!
Удачи!
На сайте с 24.04.2011
15     4612
19.10.2013, 21:45 ред. 19.10.2013, 21:50
spoon пишет:
Блин, фигня какая то, у меня всё было отлично, ни что ни во что не упиралось, ... членение крыши, да, не праздник, но и не анус...
19     114
Алексей Ромадин пишет:
Ну не знаю... может из-за того что собираю с нарушением порядка из инструкции, но стыкуемость у мнея далеко не айс, и это факт...
А единственный собранный кадет я видел вот тут, очень кстати, недурно сделанный http://karopka.ru/community/user/11743/?MODEL=336933
15     4612
Юрий Ложкин пишет:
Это не показатель, я так вообще мимо порядка собирал...
Юрий Ложкин пишет:
Это да, Георгий МАСТЕР своего дела...
Стас Семенов Стас Семенов
На сайте с 27.08.2012
0     375
Тоже такой купил себе! Правда приобрел его чуть ли не из первой партии которая поступила в магазин! Лежит теперь дома! Когда соберется не известно! Spoon следил за вашей стройкой и на панцере! Знаю колеса смоляные покупали на него! Ставить будете ? За крепления бамперов тоже хочеться знать и увидеть по подробнее!
19     114
19.10.2013, 23:57 ред. 19.10.2013, 23:59
Как видно на оригинале, бампер был гнутый и крепления были из полосок металла крепившиеся к корпусу болтами. Посему выбрал бором родные бампера, заклепки сделаю из мастерклабовских, крепление из жестянки. Родные посадочные места на корпусе заклеил и зашпаклевал, позже буду колдовать чтобы выгнуть их по форме, плюс еще крепления номеров сделаю. Думаю, клеить их уже после окраски, а то не переживут и отломаю их нафиг Колеса поставлю покупные, хоть они и кривые тоже, но выглядят лучше родных, тем более встают они нормально, после хирургических вмешательств
8     1061
А кто на него делает смоляные колеса?
19     114
Алексей Клепиков пишет:
SKP models, переливка косячных колес от миниартовского мерина, на панцере делал обзор по ним небольшой, цена довольно бюджетная... http://armor35.ru/index.php?productID=14864
19     114
Собрал воедино низ и верх кузова... Т.к. площать довольно большая и кривая, сначала проклеил низ кузова, потом приклею раму, а в конце пролью стекла...
Андрей_2BY
Андрей_2BY
Приборка классная!
19     114
Практически сделал бампера, на задний надо будет добавить полоски, которыми они крепились к корпусу, ну и плюс крепления номеров выстругать...
19     114
Медленно и не очень верно, но стройка продолжается Собрал воедино верх и низ корпуса, получилось довольно корявенько, щели между стеклами и корпусом на передних дверях заливал клеем, потом надо будет зачищать и смотреть что получилось, немного повело приборку, но думаю, после прикеивания лобовухи в глаза это бросаться не будет. На левом пороге довольно приличная щель, по сравнению с правым... в обчем сборка - то еще удовольствие. Ну и доделал бампера... Впереди сборка морды, мелкие доделки и можно будет (не загадывая) грунтовать под покраску...
19     114
24.11.2013, 18:29 ред. 24.11.2013, 18:29
С горем пополам, я его практически собрал! Как и ожидалось, створки капота встали не совсем одинаково, кое-где есть небольшие щели, думаю их залить клеем или как-нибудь облагородить, чтобы не бросались в глаза. После чего можно клеить дирижабль на капот - и под грунт
ГФ
Георгий Фазлеев
На сайте с 05.04.2011
23     455
Собирал такой, вы очень мастерски справились с щелями на крыше по себе знаю как их трудно убрать
[url=http://joyreactor.cc/post/639696][img]http://img9.joyreactor.cc/pics/post/%
19     114
24.11.2013, 21:33 ред. 24.11.2013, 21:37
Георгий, задняя то еще более ли менее незаметна, а вот передняя, чую после покраски гнусным желобком все-таки вылезет Прикидываю, какой он все-таки мелкий должен получиться, аж захотелось себе Фиат Симку от бронко взять, который еще мельче будет
Андрей_2BY
Андрей_2BY
Красивенький выходит!
19     114
01.12.2013, 17:00 ред. 01.12.2013, 17:02
Доделал крепление заднего номера, приклеил дерижопель на капот и наконец то загрунтовал. Вроде на первый взгляд, особых косяков не вылезло, поэтому на этом успокоюсь. Единственно все-же под разными углами видна канавка на крыше ближе к раме ветрового стекла и задней части кузова в районе крыльев, но с этим придется смириться, т.к. лучше уже не получится... Теперь кое-где подшкурю и через недельку нанесу базу. Кстати, кто какие прототипы посоветует? Интересен вариант вермахта, т.к. гражданский глянец пока не для меня
8     1061
Класс! Ждем малярку!
19     114
08.12.2013, 21:18 ред. 08.12.2013, 21:24
Начитавшись журналов, решил немного поэксперементировать и высветлил крышу, капот и затемнил некоторые участки. Забегая вперед, скажу что идея вполне интересная...
19     114
Ну и задул тамиевским акрилом в базу XF60, который немного высветлил белым. Немного счистил пыль, как подсохнет окончательно, думаю залачить и клеить декали...
Сергей Горлов Сергей Горлов
На сайте с 03.09.2012
15     1599
Классно выглядит! Прям и хочется сказать- оставь ТАК!!!
19     114
Ну в общем и целом он таким и останется Немного сколов, пыли, заливки, и должно получиться неплохо
Егор aka Foriss Егор aka Foriss
На сайте с 12.03.2011
78     465
Эх, когда же свой уже начну.. у Вас классно получается! Буду следить!
8     1061
Хороший получается Опелек!
19     114
Залачил полуглянцевым лаком и перевел декали. Декали еще одно слабое место модели. Даже будучи задутыми толстым слоем лака, все равно ломаются и крошатся, что видно на краях эмблеммы. Флажок на крыло благополучно запорол, теперь буду думать из чего его можно сделать с нуля...
8     1061
Я, когда на Адмирала наносил деки, они тоже порвались...
1 .. 30 из 42
