Страницы: 1 2 След.
ГАЗ-ААА санитарный, выхожу на новый уровень...
Всем привет. В прошлом году прикупил себе аэрограф, но из-за проблем с поиском компрессора (на заказ - дороговато) он пролежал без дела почти 5 месяцев и вот, я решился, наконец, "добить" самодельный агрегат. Если не считать времени на поиск и покупку запчастей, то  ушло где-то 4 дня. Но на моделях пока боялся испытывать, пыхал по бумаге. Но вот, интересное стечение обстоятельств: занял 2 призовых места на выставке и в качестве приза получил 2 звездовских набора (ГАЗ-ААА и санитары), и в тоже время более-менее понял как обращаться с аэрографом. Собственно, план созрел быстро: собрать полуторку с минимальными доработками, делая упор на покраску, и в конце объединить все это безобразие на виньетке.
Как только закончились экзамены и был получен аттестат, работа пошла: за 3 дня собрал, зашпаклевал и загрунтовал двигатель; собрал, зашпаклевал и обточил раму.
Планирую поставить колеса от MSD (пользовался ими ранее, очень понравились) и фары Elf, остальное - по возможности из подручных материалов.
И сразу возникла пара вопросов: развел краску (звездовский акрил) водой, а она скользит по грунту, что делать? может ли кто подкинуть фото санитарной ГАЗ-ААА или АА не с "будкой", а просто с тентом (пробовал искать, пока ничего толком не нашел)?
P.S. фотографировал на видеокамеру, т.к. сейчас нет фотоаппарата под рукой, появится - пересниму.
фото:
Удачи вам,коллега!
Изменено: Виталик Шульга - 18.06.2013 18:19:05
С освещением желательно поработать, на фото ничего не видно..
Также сегодня попробовал обточить крыло, вышло неплохо, но надо будет еще поработать.
Для сравнения оставил другую сторону необточенной:
Виталик, спасибо. В видеокамере так себе качество фото, как не свети, снял бы на телефон (камера хорошая), но у него нет макро-режима, поэтому завтра-послезавтра обязательно пересниму нормально.
Небольшое обновление:
Вчера не спалось, решил поковырять крыло. Снова обтачивал, затем срезал крепления и заменил их на более натуральные. Теперь ломаю голову, из чего сделать ребристое покрытие на подножке? Кроме того, приклеил вторую балку к раме, теперь осталось сходить за скрепками и сделать скобы crezy .
На фото теперь более-менее виден масштаб трагедии: звезда никогда меня так не огорчала качеством литья, стыки на каждой детали...
и еще:
P.S. глушитель из иглы от шприца, кронштейн фары и крепления подножки - скобы от степлера.
P.P.S. похоже я перестарался со сжатием фото, в дальнейшем исправлюсь  :oops
Изменено: melnick - 19.06.2013 16:06:27
Привет!Посмотри вот тут!Думаю много чего найдешь!http://rcforum.ru/showthread.php?t=1723 Посмотрите поподробнее,ато материала там много!
Стас Семенов пишет:
Интересно было бы узнать каким боком модели 1/43 относятся к постройке ГАЗона?
Фото можно в редакторе подправить,примерно так.
Извиняюсь за неправильную ссылку!Хотел кинуть вот эту!http://rcforum.ru/showthread.php?t=17237
Изменено: Стас Семенов - 19.06.2013 23:56:38
Стас Семенов, о, ясно, а то я что-то не понял)) спасибо
Zaxar 157, редакторы это конечно хорошо, да вот руки не оттуда растут  :D  вот и не получаются фото
Вот на фото под кузовом видно инструментальный ящик!У звездовской Полуторки Надо поднять выше кузов так как он от газ-АА!
А тут на фото видно заднюю тележку и мосты!
А вообще я бы вам советовал полуторку от миниарта!!Там шикарная модель!
На счет кузова,раз такая петрушка, так там еще и брусья на которых он стоит нужно меня-как минимум не той формы..
Все верно!
О как! я об этом даже пока не думал... ну ящик сделать нетрудно, а вот с брусьями придется повозится...
Стас Семенов пишет:
эх, я бы сам взял миниарт, да вот в планы не входило (см.1 пост). Но все таки основной задачей я ставлю покраску, т.к. первая модель, которую полностью буду красить аэром.
Маленькое обновление:
Поработал над вторым крылом. Скобы из проволоки не получились и пришлось прибегнуть к тянутому литнику, результат понравился.
Далее, наверно, буду собирать ходовую в кучу, добавлю какой-нибудь проводки и отправлю в грунтовку. Следующим и, наверно, самым сложным шагом будет сборка кабины.
Сегодня обновления не будет, т.к. при удалении расшивки с кабины сильно поранился(( завтра продолжу, пока буду литники тянуть для новой расшивки (или выштамповки, как правильно?).
Всем привет. Как и обещал, обновление:
Начнем с ходовой: приклеил мосты и рессоры, сделал подобие тормозных тяг (все равно видно не будет) и протянул провод к заднему фонарю. Сам фонарь пока не делал, может получится из эльфовской фары сделать? Переднюю рессору согнул специально, такое положение будет на диораме.
Теперь кабина:
Приклеил рулевую колонку и переднюю стенку, теперь надо колдовать над педалями (т.к. водительская дверь будет приоткрыта). Заменил выштамповки на капоте, осталось сделать имитацию петель. Выштамповка на задней стенке еще нуждается в доработке, но выглядеть будет как-то так.
P.S. уезжаю на несколько дней, работать над газиком не смогу. Как вернусь - загрунтую ходовую и продолжу мучить кабину.
Давненько я не обновлялся, тут еще из-за грозы не было интернета... Так вот, за эти дни обновления небольшие: дособирал переднюю подвеску и загрунтовал всю ходовую. Пока грунт сох решил немного побродить по городу в поисках альтернативы звездинскому акрилу. И, собственно, она нашлась - акрил от ARK-models. Поначалу засомневался, но потом все же решился взять, тем более такой набор оказался выгоднее Звезды и, что понравилось, он включает все необходимые цвета для окраски советской колесной и бронетехники, для "немца", возможно, придется что-то докупать. Итак, после полного высыхания грунта я решился-таки опробовать краску. Водкой разводить еще не пробовал, но и водой развелась нормально. Сцепление с поверхностью у арковской краски получше чем у звездовской, что приятно. Задул раму 2-мя слоями базового черного и сделал высветления сухой кистью, этого вполне хватило. Брусья тоже пытался покрасить аэром, но в итоге все-же покрасил кистью. Это, конечно, не окончательный результат, еще будут высветления, сколы, пыль, работы еще много... Скоро, надеюсь, придет тамийский клей и колеса, чтобы, наконец, закончить ходовую и добить кабину. Пока все, фото:
Итак, вчера-позавчера было холодно, дождливо и совсем не было настроения, вот и оставалось сидеть да ковырять модель. :D
Что имеется на сегодняшний момент:
Решил заняться кабиной, установил все рычаги и педали, обточил сиденье до приличных форм и потихоньку начал установку стенок. Сразу скажу, что подгонка частей кабины на данной модели похлеще любой головоломки  crezy  хоть и удалось более-менее подогнать имеющиеся части, но еще остались крышка капота и крыша...
Отдельно про руль: его сделал из руля металлической газельки, на удивление, обод стал как родной.
Сегодня позвонил продавцу, он уточнил, что заказ с фарами, колесами и прочим придет только через 10 дней... Так что пока кабину оставлю, возьмусь за кузов и, если буду дома - начну делать основание диорамы (отдельной темой), вот такие плюшки...
Всем добрый день! По различным причинам долго не обновлял сказку, за это время сделано было не так много, как хотелось, но всё-же:
-Приклеил капот (немного накосячил)
-Загрунтовал кабину
-Покрасил кабину
-Попытался изобразить высветления и затемнения, но пока достаточно примитивно.
-Покрыл кабину глянцем
-Вставил стекла (даже не заляпал!)
-Начал запыление рамы и кабины
-Приклеил крышу
-Отломал гудок во время съемки
Вроде пока все, с колесами вышел облом, так что, возможно, придется заняться ампутацией колес с другой полуторки.
Фото ниже, оценивайте, комментируйте.
Добрый вечер! Небольшое обновление:
-приклеил фары
-собрал в кучу раму с кабиной
-запылил все вместе
Бампер решил не ставить, т.к. изкоробочный очень трудно привести в божеский вид, да и машина на диораме наверно будет стоять задом к зрителю...
Фары и кабину приклеивал супер-момент гелем, вещь обалденная, всем рекомендую иметь.
Пока не соображу, как запылить стекла и закрепить всю эту грязь. Ну а далее отправлю в грунт дверь и кузов.
Как то не совсем пыль получается......И почему рамка лобового стекла черная? Я как то такого ни где не встречал....
Дугу, на которой фары, надо переделать.
Так фары слишком высоко...
Андрей_2BY пишет:
пыль делал пастелью, пока не окончательно.
насчет рамки - мой косяк, подумал, что это резиновая прокладка... попробую исправить, спасибо за замечание.
Страницы: 1 2 След.
