ГАЗ-ММ образца 1941г. MiniArt 1/35
1 .. 30 из 47
Mrack Mrack
На сайте с 19.04.2010
32     697
Давно хотел собрать данную машину. А после того как в неравной борьбе с обвалившейся книжной полкой погиб мой ГАЗ в 72 масштабе, желание только росло. Пока собирался и заканчивал текущие постройки MiniArt выпустил замечательную серию автомобилей ГАЗ в разной модификации.
Начать решил с самого раннего ГАЗ-ММ образца 1941 года.
Фотографии литников и инструкции можно посмотреть здесь ГАЗ-ММ. Помимо литников с деталями и остеклением в наборе идет еще небольшая плашка фототравления.
Собирать буду из коробки. Модель от "MiniArt" здесь вроде еще не собирали, так что можно будет сравнить с моделью от "Звезды".
На данный момент после неспешного ковыряния немного собрал раму.
Снимал на телефон. Думаю на данный момент качества достаточно. Потом перейду на фотоаппарат.
Евгений Евгений
На сайте с 29.08.2012
0     13
Я сейчас собираю Газ-ААА от миниарта, буду наблюдать за темой.
Виталик Шульга
Виталик Шульга
Интересно тут.. буду наблюдать с удовольствием!
Vo
Volodia
На сайте с 23.01.2011
0     345
Лежат у меня МиниАртовские ГАЗ-ААА и ГАЗ-ММ вот только собирать к сожалению пока не могу(( Ребёнок маленький не по воняешь ни клеем ни красками(( Так что остаётся только наблюдать как другие собирают.
А потом вот так его... Шутю конечно.
С уважением АлАР.
Mrack Mrack
32     697
АлАР пишет:
Круто.
JCVD JCVD
На сайте с 21.08.2010
13     2727
АлАР пишет:
Крутяк!!!
...and Justice for All...
Mrack пишет: Круто.
JCVD пишет: Крутяк!!!
Японцы, такие японцы.
Mrack Mrack
32     697
Еще немного поковырялся.
Собирается хорошо за исключением мелких неудобств.
- некоторое членение деталей вызывает , мягко говоря, недопонимание
- облоя и смещения пресформ нет, но есть стыки которые на мелких и хрупких деталях зачистить тот еще квест, как и места их крепления к литникам, которых немало.
Но это все мелочи и придирки. Пока все нравится. Стыкуемость хорошая, детализация на уровне.
Вот что на данный момент готово.
Рама:
Двигатель:
На фотографиях увидел несколько косячков, так не видно - инсправим. Макро - зло .
И еще вот думаю, двигатель вклеивать сейчас или после покраски? С одной стороны это бы облегчило сборку, но как его потом красить и тонировать...
Mrack Mrack
32     697
23.09.2012, 16:43 ред. 24.09.2012, 16:33
Продолжим.
Потихоньку ковыряю дальше, дело движется к покраске.
Кабина
Кузов
И покрасил раму и двигатель в базовый
Теперь будем красить двигатель, хотя он в основном черный, и тонировать.
Теперь вот думаю как двигатель красить. Нормальных фотографий не нашел. Вариант из инструкции не очень нравится. Думаю покрашу в метал, и потонирую всякой грязью.
Mrack Mrack
32     697
Продолжим.
Начал красить и тонировать.
Двигатель.
Цвет какой-то странноватый на фото, не пойму откуда красноватый оттенок. Наверное пройдусь сверху еще чем-то.
Потренировался тонировать деревянные части на балках под кузовом.
И вот так это выглядит все вместе.
ГФ
Георгий Фазлеев
На сайте с 05.04.2011
23     455
Отличный окрас, живо смотрится, особенно деревяные части удались
[url=http://joyreactor.cc/post/639696][img]http://img9.joyreactor.cc/pics/post/%
SVN SVN
На сайте с 08.06.2010
7     913
Георгий Фазлеев пишет:
+ 100% !
И это пройдет.....
Mrack Mrack
32     697
Спасибо стараюсь.
Очередной раз убедился, что Тамиевский акрил под сухую кисть не лучший выбор.
Mrack Mrack
32     697
Продолжаю.
Началось самое интересное - окраска и тонировка. На этой модели решил делать камуфляж. Не знаю насколько это исторически верно, но во первых хотел попробовать, во вторых в будущем планирую еще ГАЗ-ААА, вот он и будет зеленый.
Дальше просто фотографии.
И насухо собрал то что есть
SVN SVN
7     913
Кузов супер, как "живой" , не понятно почему боковинки крыши зеленые.
Необычный ГАЗ-ик получается,интересный подход
И это пройдет.....
Александр Фомин Александр Фомин
На сайте с 08.01.2008
46     881
Хорошо выходит!
Только замечание по колесам, почему все колеса по разному собранные?(протектор)
На смолу лучше заменить.
Mrack Mrack
32     697
SVN пишет:
Там рамка крепления.
Колеса собраны одинаково. Там, походу, половинка отошла немного, и из-за тени в глаза бросается. Подклеем. Все равно протектор какой-то очень глубокий надо будет замазывать чем-то.
Артём Мельников Артём Мельников
На сайте с 28.05.2011
2     82
15.10.2012, 15:26 ред. 15.10.2012, 15:28
Отличный окрас вышел, только не убейте его пылью!
И ещё, если планируете газ ааа, то момно его в зимний камуфляж, смотрится обалденно, если заинтересует - скину фото своей полуторки в "белилах".
Колёса у миниарта странные, протектор глубокий, я лично брал мсдшные колёса, пошпатлевать пришлось, зато дёшево и сердито.
Удачи, замечательно выходит!!!
Mrack Mrack
32     697
melnick пишет:
Спасибо.
Про зимний камуфляж надо подумать. Хороший зимний камуфляж выглядеть будет, конечно, очень эффектно. Можно будет попробовать. Заодно и потренируюсь, но это все пока в планах. Фото интересно, посмотрю с удовольствием.
Кузов больше пачкать не буду. Оставлю как есть. Только по граням еще раз пройдусь сухой кистью немного потемнее, а то как-то очень светлые потертости.
Я тут подумал, надо будет попробовать протектор замазать замешанными до состояния кашицы пигментами. Если нормально ляжет можно закрепить, если нет то все спокойно смоется и будем думать дальше.
SVN SVN
7     913
Mrack пишет:
[QUOTE]SVN пишет:
Рамка понятно, только по моему она обтянута брезентом....
И это пройдет.....
Mrack Mrack
32     697
15.10.2012, 18:19 ред. 15.10.2012, 18:20
Во, блин, до меня дошло.
Я думал мы про полоски над кабиной говорим
Это мелочь, - изнутри подкрашу. Все равно кабина на данный момент в стадии тонировки и доводки.
SVN SVN
7     913
Я вот эту полосочку имел ввиду......
И это пройдет.....
Mrack Mrack
32     697
На картинке собранной - она зеленая, исторические фото - чёрно-белые, на отреставрированных то зеленая, то металлическая - в общем, фиг поймешь
Вот тут зеленая.
По хорошему эта штука должна быть загнута, но у меня не получилось , приклеил так.
SVN SVN
7     913
Mrack пишет:
Вот тут зеленая.
Фиг с ней с планкой , машинка замечательно выходит
И это пройдет.....
2     82
Mrack пишет:
блин, тупнул я маленько, полуторка-то в музее до нового года на выставке, сейчас поищу, найду - скину фото какие остались.
2     82
Нашёл: 1 фото в ходе процесса и 2ое взял из фоторепортажа
прошу строго не судить, модель от звезды, собиралась года 2 назад, когда я только начинал заниматься моделизмом и понятия не имел как и что, а в начале лета она была найдена, разобрана (часть деталей была утеряна) и подготовлена к выставке (ставка делалась на внешний вид)
Mrack Mrack
32     697
29.10.2012, 07:14 ред. 29.10.2012, 08:07
Продолжаем.
Приклеил кабину и кузов на место, сделал капот.
2     82
29.10.2012, 12:09 ред. 29.10.2012, 12:09
Круто, что ещё сказать. Но я бы лично всё-таки чуть убрал ржавчину с глушителя, например сколов поверх больших сделать (но это лично моё мнение).
Mrack Mrack
32     697
melnick пишет:
Спасибо.
Глушитель еще тонировать буду. Там только базовый цвет ржавчины. Уже когда все доделаю. пройдусь еще немного маслом и пигментами в низу.
Скорее всего до конца недели закончу. Есть планы на Дишевскую выставку отвезти, все равно туда поеду.
1 .. 30 из 47
