Страницы: 1 2 3 След.
Р-412А на базе УРАЛ 4320-06(тропосфера), основа как всегда ICM 1:72
На очередном витке ностальгии по прошедшим годам решил заняться постройкой станции тропосферной связи
Р-412 А,с коей был связан  некий период моей жизни
Фоток из жизни не осталось, так что постройку буду вести по тем фотографиям что нашел да и по памяти
Для базы использовались следующие модификации автомобиля УРАЛ 375,4320,4320-06
Строить буду тропосферку на базе автомобиля УРАЛ 4320-06, с мазовским 6 цилиндровым движком
ну а пока подсобрал  раму и мосты:
посмотрев у коллеги из темы http://karopka.ru/forum/forum193/topic9691/ решил также попробовать сделать модель пореалистичнее
расверлил выхлопную трубу
сегодня  сделал еще пару мелочей
стоковое  сцепное устройство от УрАЛА в топку, использовал  от Зила-131 (ICM)
Уважаемые кто резал протектор на стоковых колесах, чем это лучше сделать(точнее ширина бороздок какая оптимальне)?????
Красиво получается,я бы еще сточил(или заменил) задние бампера,а то они смотрятся как будто из брони сделаны,протектор я нарезал ольфовским ножом,еще до сборки колес.муторно,но смотрится красивее.как делали заднее прицепное?
vile пишет:
Заднее прицепное это стоковое от ICM  только авто ЗИЛ-131, только подрезал сам штырь
про задние отбойники  попробую  сначала  их из жестяной оболочки сделать   а потом уже  буду принимать решение о срезке  стоковых
про протектор спасибо буду пробовать
За сегодня сделал еще чутка:
по совету переделал задние отбойники
Потом занялся баком и стяжками для него
До колес сегодня руки не дошли
Задние отбойники несомненно стали лучше, но мне кажется их форма не очень похожа на оригинал, если не прав поправьте.
Форму изгибал по оригинальным, возможно  стали шире(или выше)  на 1,5-2,0 мм, соберу аппаратную и по стыковке буду смотреть будет ли это мешать если будет буду переделывать
Изменено: КОТэ - 23.10.2011 21:38:19
Под оригиналом я имел ввиду те, которые стоят на реальной машине :D
Pasha71Rus пишет:
Оригинал не настолько округлый :), если мне память не изменяет (в нем присутствует даже угол на одном из изгибов)  эх взять бы карандаш да рисануть бы   прям здесь, мои получились больше похожими на КАМАЗОВСКИЕ( с 4310 ), а с оригиналом   от ICM   у них много спорных так сказать трактовок но аналогов   на рынке нет
Изменено: КОТэ - 23.10.2011 21:55:19
вот отбойники
vile пишет:
вот отбойники
Спасибо,    ну что   тогды практически угадал ,   чуть позднее буду попробую подогнуть ближе к оригиналу, благо жестянка от витой пары  позволяет это сделать
Хотя наверное нет, наверное буду переделовать  у меня   получается  внешней стороной торец вклеен а надо внутренней
Изменено: КОТэ - 23.10.2011 22:43:21
Што жЫж такой толстенный гидроусилитель получилсо то???????????
С уважением, Михаил.
Никто, кроме нас.
Видать веретенкой перекормил,попробую сточить надфилем
вау....буду следить...=) красиво должно выйти...=) Удачи в постройке!
А правда что при работе на данной станции нужно находится в специальном заземленном комбинезоне???
Изменено: Алексей - 30.10.2011 11:44:27
современка СССР/Россия БТТ 1:35
Алексей пишет:
Нет, комбез защитный тут не нужен, байки,  внутри кунга все волноводы защищены дополнительно, да и снаружи тоже в коробе идут, а вот при работе  станции находится снаружи кунга не рекомендуется  хоть и есть мертвая зона вокруг аппаратной, и особенно противопоказано  находится так сказать в "лепестке" переднем заднем и боковых когда станция в работе(диаграмму направленности рисовать не буду  буквами не получается)
Сел далее за работу
сначала переделал отбойники
потом закрепил бак
у кабины подготовил посадочные места под оптику
люстры будут от эльфа
Пользователь добавил изображениеподрезал запаску, зашпаклевал полость  что образовалась после   вырезки
колодец диска  потом  буду выводить
собрал обувку( будут стоковые)
вывел колодец запаски
Протектор,я смотрю,нарезать не стали :(
vile пишет:
С протектором неувязочка получилась,  лезвия ножей слишком тонки, то что попробовал до Вашего результата не дотянул,  не понравился результат, по этому колеса не крепил и еслинайду подручный инструмент буду резать, не найду  оставлю сток
Постройка продолжается с переменным успехом, что то получается что то приходится переделывать
Пользователь добавил изображениена приборной панели обозначил приборную доску, но с эстетической стороны наверное все таки буду переделывать
установил радиатор, обозначил масляный радиатор серебрянкой(спорный момент но на некоторых экземплярах встречался и такой вариант покраски масляного радиатора  правда чаще на 375 Урале)
Продолжаю идти по стопам коллеги с автобазой Уралов(vile), сделал поручни
Урал у нас 4320-06 а значится под капотом у нас мазовская шестерка, воздушный фильтр на крыле
внутреннее скудное убранство кабины, добавил рычаг раздатки
потихоньку начал готовить кунг под тропосферу - заделал все окна
мазать шпаклевку легче чем ее потом обрабатывать( все таки сказывается масштаб)
основная трудность с с задней дверью, шкурку режу уже мелкой полоской :)
=)вот мне интересно из чего будут антенны??? ...для такого масштаба будет сложновато сделать..
Алексей пишет:
материал  в запасе то есть , его я опробовал вот в этой модели http://karopka.ru/community/user/10056/?MODEL=195104 , она как пробный шар именно перед тропосферой была, единственно в чем трудность это   создать каркас на который буду клеить сетку, для пробника есть гофрированная пластиковая труба ее пущу на распил
Сегодня продолжил правда по мелочам, по моему оттягиваю тот момент когда придется заниматься антеннами(лопухами)
Сделал крепеж под зеркала заднего вида в соответствии с модификацией Урала(с нее они уже приобрел такой вид)
после сделал крепеж под фароискатель, срезав старый, а затем  добралмя до крышки АКБ отсека
Пользователь добавил изображение с ней стало более наверное похоже на оригинал
наверное завтра  кабину  загрунтую не всю правда(блин еще грунтовка белая ну ладно что есть то есть)  да и красить все придется кистью
ну а пока перейду к мелочевке кунга, навесное оборудование, лючки замочки и  СОБЖД
по зеркалам,крепление находится не на двери ,а на стойке(недавно такую же ошибку совершил :D ) и крайняя нижняя точка держателя зеркала находится почти возле петли двери
Это не ошибка, метод крепления зеркал заднего вида на Вашей фотографии характерен для более поздних УрАЛов, в 90 годах рамка  под зеркало крепилась на двери, и открывалась вместе с дверью, единственная неточность это то что она не крепилась в верхнем углу, точка крепления была над над форточкой
Изменено: КОТэ - 08.11.2011 21:33:51
Сегодня точкой приложения усилий стал кунг аппаратной, на базе   загрунтовал кабину и установил бампер с подножкой, прошелся грунтовкой по базе
в целом пока получилось вот так
Сегодня занялся вплотную кунгом
Решил оживить запаску, добавив к ней элемент подвижности, реализовано это с помощью крепежа из проволочки
и расточки направляющих
Запаска полностью подвижна и допускает ее
1. снятие(ну типа для замены)
2. откидываение запасного колеса для открытия второй створки двери(ну типа если бы она открывалась, тем более задние двери на тропосфере   у некоторых модификаций - рудимент кунга К-375)
три гайки которыми крепится запаска к ложементу я по понятным причинам повторить не смог,  заменил  стопорным кольцом
направляющая которая фиксирует ложемент с запаской
фиксирующая гайка, получилась немного большего размера чем планировал(меньший размер не держится на направляющей)
также сделал петли для крепления трапа с зади
закончил лючки и люки по правой и левой сторонам кунга
сделал крепеж по правому борту для трапа на его штатном месте
трап тоже будет подвижным(хотя даже не знаю зачем я так сделал :))
Сегодня начал точить основания под лопухи,  и нада будет сделать петли для трапа по правому борту
Начал работать над лопухами, сделал первую пробную заготовку, основания для антенн.
с гофры резать не айс но..... пока путного под руками нет, как вариант резать буду с доширака
Сделал заготовки антенн(лопухов :))
первая попытка как водится  пристрелочная - с масштабом явна промашка вышла
мал по диаметру оказался
А вот со второй попытки  более удачный вышел размерчик
слева старый лопух справа новый
пока отдыхают подрезаные подушечки пальцев перейду опять к кунгу, надо сделать два вытяжных бокса и мелочевку
=)супер...только жаль что 72 масштаб...как то не так наглядно....=) осталось тебе только Р-142Н, Р-145БМ =)
Красивая работа.
Алексей,
Марат Назмеев,
Спасибо
