Страницы: 1 2 След.
"Рабочая лошадка" Т-34-85 часть вторая., продолжение серии
Пока в процессе размышления, имеется концепт идея и мысли, что уже хорошо.
Итак: концепт на фотографии стоит Т-34, на нем стоит танкистка, а за ними водонапорная башня. В мыслях идея а стоит ли делать бак сверху. Так как нужно пробовать что то новое, буду пробовать.
Самое главное попытка по кирпичику сделать основание башни...примерно 2000-2500 кирпичиков, прикинул в автокаде.
Перед танком в  низинке так же мысли пока расходятся или сделать кусок рельс или опять же мутную грязную воду.
Пы.сы ))) сердечки не заметил, дочь развлекалась...не обращаем внимания  crezy
По танку думаю какой делать, колеса спайдеры....К специалистам вопрос, мастерклабовские траки которые подходят для поздних 34-ок?
За вчера и сегодня сделал штук 200+ кирпичиков. Чесались руки и решил сделать основание башни. По моему не плохо получилось.
Krem,
можно и одну башню выставить..танк не нужен))))
maks62 пишет:
Нет, мы за серьезные извращения  :D
Ну а в целом как то так...процесс идет потихоньку, кирпичная фабрика в состоянии делать 38 кирпичей примерно в пол часа. 1 ряд - 45 кирпичей, сделано 7 рядов и 5 рядов цоколя примерно по 30 кирпичей, итого 465 штук однако.
Кропотливая работа. Времени уйдёт, конечно, много. Но результат будет однозначно. С уважением!!!
Процесс идет, самое нудное лить кирпичики. Класть кирпичики вообще никаких проблем, единственное не больше 3-4 рядов за раз, дальше надо хотя бы час дать сушки сделанному.
Сделан двутавр размер подобрал по фотографии водонапорки.
а внутри прикинул из пластика времянку, хочу сделать винтовую лестницу внутрь- трубочки проволочки и аберовское травление рифленки.
Прикольно получается, а как это все красить будете?
Krem пишет:
Вот здесь есть про кирпичное производство.
http://www.diorama.ru/workshop/projects/209/
Красить, сейчас дойду полностью высоту проема двери покрашу внутренность и пол из аэра. Потом буду дальше красить, лестница отдельная, вставится внутрь позже и прикрепится к стене на установленные ушки. когда будет верхняя часть закончена внутрь тряпочку, поролон или еще что нибудь что бы не испортить пол покрашу верхнюю часть.
Посмотрел кирпичное производство это прикольно, но с гипсом такое не проходит только с глиной. Надо будет попробовать, но с раствором конечно мудрено очень, проще на пва, а потом замазать между кирпичей кладку шпаклевкой акриловой.
Krem пишет:
Там вообще человек угорел по хардкору, одни кирпичи из настоящей кирпичной глины чего стоят, или шифер из гипса.
Но если так сильно не копать, то можно взять полимерную глину, например, красную, и на пва посадить. И красить не надо будет
Михаил пишет:
Я бы покрасил просто потому что полимерная глина имеет всеже слишком яркий цвет. Кирпичи он потому и делал из натуральной глины разных цветов что бы не красить.  Тоже самое что и из полимерной)) только цвета натуральней проще тогда купить нормальную глину для лепки, благо их сейчас полно и сделать как он. Шифер дааа, тоже впечатлил. Те же самые кирпичики что он сделал из глины так же как и полимерная хорошо сажаются на пва.
Изменено: Krem - 21.09.2015 22:46:34
Процесс в процессе, покрасил просто в основную базу, потом доводить все кисточкой, так что цвет какой есть :)
Испытал Mig-овскую краску ржавчина, мне понравилось.
теперь надо сделать вверх конструкцию с одной стороны и обвалившуюся часть с другой, внутри проводку, 2 трубы дверь ну и так по мелочи...и как то художественно раскидать кирпичики (с этим сложнее, творческий хаос он сложен)
Китайцы прислали танкистку.....ну китайцы) не ту прислали и конечно же в майке.....Надо менять на нормлальную, но в целом отливка достаточно хорошая, упаковка пакетик  :)
Красиво, добротно. И женщина хорошая
Офигеть, что за стройка у Вас, буду следить с большим интересом!
Продолжаем..башня в полете мысли, еще немного, еще чуть чуть. Правда иногда посещает мысль а не высоковата ли... И как собрать композицию..куда воткнуть танкистку, на броню или перед ней.
В башне небольшое изменение, основание из камня будет, а не из кирпича.
Изменено: Krem - 12.10.2015 18:14:53
Танк..как и собиралось закуплена Звезда (ну очень точная копия реальной машины  crezy ). Как говорил какой то моделист "любая из каропка это заготовка, какая то лучше, какая то хуже", наша 34-ка сама по себе технологическая заготовка с допусками по типу обработать напильником, поэтому даже звезда не сможет испортить ее красоты.
Итак вернемся назад. Звезда Т-34-85  №3533.
куча различных допов, даже если точно не подойдут, подгоним ну или узнаем что не подходит  crezy
Каточки паучки, E.T.Model крылья и полки для AFV (не нравятся мне эти детали из пластика). E.T.Model Кучка травла различного для AFV. Болты смоляные на корму и маску орудия. В пути ствол. В проекте гусеницы.
Ах да. мое вдохновение по Т-34 черпаю отсюда :) http://panzer35.ru/forum/43-1531-1
Изменено: Krem - 12.10.2015 18:49:06
А где вы нашли пауки на Т-34?
Coroner43 пишет:
http://armor35.ru/index.php?categoryID=552  а вот тут  были.
Я бы поставил танкистку перед броней и сделал бы её смотрящей на башню, тогда получилась бы связь между персонажем и элементом ландшафта.
Жить трудно-не значит жить плохо(Ким Чен Ир)
Иван Чеботарёв пишет:
Покрутил танкистку на танке, поставил спиной к зрителю, получилось смотрит на башню..вроде было не плохо, а в самую низину ландшафта в таком случае можно водичку налить с бочкой с мазутом :).
Пока суть да дело с кирпичами, тихий запил танка. Вот думаю тут его пилить или отдельно в Броню перенести :).
Поправил фактуру брони, у звезды она ярко выраженная.
Собственно на сколько позволили руки исправил маску орудия, поставил 4 болта в маску, добавил шершавости на саму маску.
Литьевой номер на зад башни.
Поручни временно приклеены, будут убираться, и меняться  на проволочку.
Петли с люка долой.
Колпаки вентиляции- фактура литья, швы будут позже.
Фактуру делаю первый раз, как выглядит? :)
Вообще думаю надо каждый раз пробовать что то новое )))
Фактура выглядит, а вот поручни нет, их по любому нужно их проволоки делать.
Весь день вчерашний потрачен на башню, конечно мелочевка съедает много сил, но оно того конечно в итоге стоит.
По башне сделано:
Поручни поставлены металл как и планировалось.
Сделаны швы на башне из литника тянуть тонкие не умею, приходится делать лапшу из доширака ))
Уменьшена в размере деталька командирского люка.
Сделаны крышечки на бронировку перископов.
Сделана бронировка антенны.
Поправлены смотровые щели на командирской башне.
Остаются петли, да петли крепления брезента вроде.
По водонапорной башне:
Выведена в нужную высоту
Склеены в черновую двутавры поддержки бака. Надо будет их немного выгнуть покрутить ну и так далее.
Работаем в общем. :)
Что то я немного сомневаюсь в задуманном. Сделал подпорки двутавров и вот что то меня в этом смущает.
Понятно что в исходнике башня большего размера к тому же горизонтальные балки скорее всего дерево.
пока думал над башней пришла в голову интересная мысль. Единственное как бы расплодить детскую фигурку)) на нее были другие взгляды.
Пы.Сы.  На сердечки не смотрим, я про них вспоминаю когда уже сфотографировал, никак не уберу, а то еще в розовый цвет танк покрашу.
Вчера красилась башня..с цветами у меня конечно проблемы, ногами не бить лучше бы советов :)
А я бы танкистку поставил на балкончик...
Вроде как остановилась, поднялась на башню, и смотрит в светлое будущее...
Внес изменения в Звезду согласно просмотренным сборкам и фотографиям.
1. перенесено вперед посадочное гнездо балансира около 2мм.
2. вырезал ненужные, вставил травленные решетки (от E.T.Model решетки под звезду практически подходят, но они по ширине поменьше на 1мм, надо будет заделать небольшие щели.)
3. Под решетками закрыл листовым пластиком, там сделал имитацию жалюзей, так..условно.
4. Стыковка корпуса можно сказать почти получилась, немного доработал ее листовым пластиком.
5. срезал все крылья, сделал вырез под шип в передней части и наметил шов на носовой балке.
6. на башне сделал юбку Ком. люка.
А что не так в покраске башни, мне кажется пока всё смотрится гармонично, в последующем тонировкой всё выведется в норму!
Страницы: 1 2 След.
