Страницы: 1 2 След.
Диорама "Городской бой"
День добрый.
Изначально не думал выкладывать стройку моей первой диорамы. Однако многие люди сказали что это было бы им интересно.
Идея диорамы родилась при постройке Pz 38 (t) на стадии нанесения пигментов. Решил сделать бетонную пыль, потом добавил кирпичной и пошло-поехало. Отливал самостоятельно из гипса. Думал, первый блин будет комом, поэтому фото начальной стадии отсутствуют. Отливал в два этапа: стену, затем основание (когда стена уже обработана и приклеена на доску).
Размер кирпича брал из какой-то таблицы, откопанной на просторах интернета, взял размеры кирпича начала 20-го века.
Первые фото - начало работы над брусчаткой. Более крупная брусчатка (размеры придумал сам, ни на чём не основываясь) будет стыковаться с более мелкой брусчаткой веерной укладки.
Последнее фото - намечены контуры веерной брусчатки.
Должен признать что моя первая диорама получается лучше, чем я ожидал. Надеюсь, она будет вам интересна. Буду рад советам.
Благодарю за внимание.
Очень хорошо получается,фотки только уменьшайте в редакторе,а то смотреть неудобно.Можно в кратце сюжет узнать?
Сюжет довольно прост. Стоял танк у стены, в танк выстрелили, но попали в стену, отчего его хорошенько осыпало кирпичной пылью и крошкой с одного борта. Сам танк уже готов. Собственно, идея родилась в процессе работы с пигментами.
Разметил веерную брусчатку, сделал первый веер.
Надеюсь, на этот раз фото не слишком большие.
Интересно... А Вы эту ''веерную'' брусчатку вырезаете прямо по гипсу?  В смысле уже по застывшему?  А вообще получается ОЧЕНЬ похоже!
Вот только вес, наверное, данной диорамы будет немалый-сам пробовал отливать брусчатку из гипса. Отказался от этой идеи-небольшой прямоугольник виньетки весил больше, чем все, что предполагалось там разместить-и сама модель и фигурки солдат...
А Вам удачи! Постараюсь не пропускать обновления этой темы. Повторюсь-интересно...
Успехов!  (bay)
Анатолий  Арестов пишет:
Да, прямо по застывшему гипсу. Поскольку отливал впервые, отливка получилась местами очень мягкая (заметно разделение фракций на крупной брусчатке).
Вот только вес, наверное, данной диорамы будет немалый...
Тяжесть - это надёжность. Даже если она не выстрелит, ей всегда можно ударить. (с) Борис Бритва.
Спасибо за добрые пожелания.
Красиво! #$#
Александр пишет:
Да, прямо по застывшему гипсу. Спасибо за добрые пожелания.
Ага... вспоминаются в связи с этим статьи из приложения "Юный Техник"-"РЕЗЬБА ПО ГАНЧУ". Когда-то хотел освоить эти технологии, но вот не сложилось.
Удачи, Александр! Я-зритель данной "Сказки", я-в теме! #$#
Веерная брусчатка готова.
Отсутствующие фрагменты - раскрошился очень хрупкий гипс. В этих местах проковырял углубления, чтобы более-менее натуральней смотрелось.
По сути, основа готова. Далее по плану: сделать пару кусков стены, выпилить кирпичей, обработка поверхности ПВА для укрепления, создание кусков подоконника и рам. А после можно будет красить.
О планах на покраску.
Краску думаю изготовить сам из пастели, ПВА и воды. Видел такой метод в одном видео. Крупная брусчатка - серый камень, а мелкую думаю под гранит расписать. Между стеной и брусчаткой - земля с остатками жиденькой растительности. С задней частью заморачиваться не буду, покрашу в однотонный тёмный цвет.
Очень и очень...  \8/
Смотрится мостовая! Вот только, Александр, немного смущает отсутствие бордюрного камня, разделяющего проезжую часть и тротуар. Хотя, наверное, было и так... :)
Удачи! (bay)
Думал я о бордюре, да решил не усложнять. Перемудрю - могу всё испортить. А подобный переход подсмотрел на фотографии какого-то набора Миниарта.
Александр пишет:
Согласен! Сам наскачивал с Инета ''море''снимов с образцами мостовых. Есть и без бордюра. Просто для ВЫДЕЛЕНИЯ участка дороги, он бы не помешал...
А так все классно! Если не возражаешь, заглялывать на ''стройку'' буду почаще.
Удачи!
Диорама перешла в стадию покраски.
Для начала укрепил поверхность водно-клеевым раствором. Фото нет, ибо разницы особой не видно.
Красил по технологии, найденной на просторах интернета.
Краску делал сам: тёртая пастель + вода + ПВА.
Базовая окраска делится на 2 этапа:
1. Смывка. Да, заполнение углублений - самый первый этап. Как сказал мой тренер: "Всё у тебя, Саня, через терни. А по-русски - через задницу." Для смывки краска разводится жиденько, с маленьким количеством ПВА и просто заполняет углубления. Поверхность она тоже покрывает, но это несущественно.
2. Покраска. Производится довольно густой краской, с существенным количеством ПВА. Метод нанесения близок к сухой кисти. Суть проста: силы нажима должно хватать чтоб оставлять лёгкий след на выступах, но не должно хватать чтоб покрасить углубление.
Брусчатку ещё не красил.
Кирпичи уже хороши!
Александр Антонов пишет:
Кирпичи уже хороши!
Да,да.А остатки деревянных конструкций будут?
Будут. Гораздо позже.
Нанёс базу на брусчатку.
Веерную раскрашивал под гранит. В принципе, результат устраивает.
А вот с каменной что-то не то. Пока не могу понять что. Возможно сильно чистая. Возможно нужно приглушить цвета фильтрами. Что думаете по этому поводу, господа?
Далее по плану - покраска стены. Пока думаю красить в нежно-бежевый цвет.
Хорошо!
Мааа-ленький советик. На стенах (где кирпич) надо было бы еще где-нибудь "островками" оставить штукатурку. Она ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не может вот такими ровными кусками отпадать... :)
А так смотрится очень даже! Удачи!
Штукатурку лучше белой (грязно- серой) оставить...
На мой взгляд, на каменной брусчатке слишком большой контраст, нужно его приглушить.
Швы брусчатки должны быть заполнены песком и пылью,то есть светлые. Если только вы не имитируете "мокрую" погоду - тогда темные. И, да, как сказано выше - большая контрастность, нужно приглушить.
grzegorz86 пишет:
Контрастность думаю фильтром исправить. Пока не знаю каким. Есть масло: чёрное, коричневое, синее и белое. Пока не могу определиться. Возможно, нанесу несколько.
Пыль ещё будет. В основном бетонная и кирпичная. То что сейчас есть - только база. Хотя, судя по тому что я видел, швы могут быть от почти белого до почти чёрного.
Хотя швы всё-же сильно чёрные.
Покрасил стену. Может надо было оставить белую, но очень уж мне нравится этот цвет.
Поработал с пастелью. Немного подкоптил, обильно подпылил, хорошенько закирпичил. К этой фазе подошёл с некоторым фанатизмом. Во-первых, я люблю работать с пастелью, а во-вторых, почему-то городской бой у меня ассоциируется именно с пылью. Не знаю почему. Вначале даже назвать диораму думал "Бетонная пыль", но потом кирпич сделал.
Хоть фото с техникой, но это предварительно и диорама ещё далека от завершения, хотя дело близится именно к нему.
Далее по плану - добавление объёмных эффектов: обломки, кучки пыли и т.д.
Терзают смутные сомнения на тему деревянных частей: нужны ли? Или можно обойтись тонировкой имеющихся проёмов?
Александр пишет:
Мало того,их еще и около здания разбросать надо.+ стекла,проводку и прочую мелочь.Именно из-за таких мелочей диорама будет выигрышней смотреться,а не потому,что хорошо прорисован кирпич.
Zaxar 157 пишет:
Александр пишет:
+1!
Там здание разрушено полностью. Необходимо не просто разбросать вышеуказанное. Там должны быть груды, большие кучи кирпича, бетона и др. материалов.
Да, мусора кучи просто просятся. И еще, ковырнуть бы стену снарядом, попавшем мимо танка. На танке кирпичная пыль хорошо смотрится, в меру. Мусор просто обязателен: кирпичное крошево, куски штукатурки, деревянный хлам. Сценка просто заиграет.
Александр пишет:
А чем вы чертили ???
kildy.M
Страницы: 1 2 След.
