"Малиновка"
1 .. 30 из 42
Артем Артем
На сайте с 21.04.2008
8     293
13.07.2012, 10:46 ред. 13.07.2012, 10:51
Доброго времени суток каропчане! Больше года меня не было здесь, и вот я снова в ваших рядах. Сегодня друг - я расскажу тебе сказку Выпала мне честь сделать диораму на тему World of Tank, в подарок одному из ее любителей. За основу взяты скриншоты из игры, ИС-3 от Trumpeter. И так - поехали, запасаемся попкорном, одеваем танковые шлемы
Виталик Шульга
Виталик Шульга
Очень интересный проект!
Буду внимательно следить
Кстати, как по мне лучшая карта в игре!
Андрей Ровенко Андрей Ровенко
Любитель БТТ
На сайте с 10.11.2010
26     1970
Оооооо...WoT в диораме, интересно интересно.
Александр Александр
На сайте с 17.01.2012
6     340
Прикольно. ;-) Будем посмотреть.
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
а миникарту будите воспроизводить и списки игроков??
Valdemar
Valdemar
ruspatriot пишет:
меня впишите)))
Артем Артем
8     293
ruspatriot пишет:
Надо будет на близжайшем аэродроме снять ИЛС с самолета и будет такая функция
Теперь продолжая тему небольшой обзор по самому киту, у меня репак трумпа от моделиста.
На матчасти заострятся не буду, основной упор на самой идеи. По ходу дела внесу небольшие доработки.
Артем Артем
8     293
И так пожалуй приступим! За основу беру фоторамку размером 30х45, потолочную плитку, и строительную шпатлевку. По технологии буду писать кратко, если есть вопросы - задавайте или пишите в ЛС.
Иван Троянский Иван Троянский
На сайте с 26.08.2011
3     29
Потолочная плитка я так понял при помощи шпатлевки склеивается?
Артем Артем
8     293
Иван Троянский пишет:
Нет, потолочная плитка клеится исключительно клеем типа ТИТАН(фото выше), больше ее ничто не берет. Шпатлевка для фактурности поверхности, заделки краев.
Виктор Новгородский Виктор Новгородский
На сайте с 10.08.2010
10     979
Интерестно! Буду смотреть. Желаю удачи!
"...и чем опытнее становишься, тем труднее собрать просто из того, что есть в наборе, ничего не переделывая..." Phantom1976
Артем Артем
8     293
С помощью зубной щетки и шпатлевки придал фактура основанию диорамы. Данный способ можно использовать для подставок, потом краситься основание и сухой кистью прорабатывается фактура. ( пример с солдатом - основание под камень)
Артем Артем
8     293
Продолжаю процесс - сделал основу сарая из тойже потолочной плитки, обшиваю досками. У кого нибудь есть предложения по ходу истории?
Артем Артем
8     293
Продолжаем процесс. Сделал гудок как в игре(по крайней мере попытался, проводка для подвесных баков, пламегаситель - по скриншоту, загрунтовал. Продолжение следует...
ПС
Пётр Старцев
Что здесь должно быть написано?
На сайте с 19.11.2010
9     2105
пламегаситель круто вышел) не расскажите, как делали?)
Артем Артем
8     293
Пётр Старцев пишет:
На самом деле ничего сложного, но нудная работа. За оправку взял карандаш, намотал на него доширак - подрезал по длине окружности, зафиксировал тамиевским скотчем, снял с оправки, проклеил внутренний шов кусочком сыростирола, так же и внешний. После высыхание сажаем обратно на карандаш - размечаем отверстия, сверлим. Самое сложное не погнуть всю эту конструкцию и сохранить округлость. У меня все же малость уплыло в овал изза збытка бутилацетата.
ПС
Пётр Старцев
9     2105
Спасибо за подробное объяснение) Ах да, если будете делать с матчастью-обратите внимание на зубья ведущей звезды-они должны быть не "П" образными, а клинообразные как-бы)
Артем Артем
8     293
15.07.2012, 20:37 ред. 15.07.2012, 20:38
Пётр Старцев пишет:
По матчасти не заморачиваюсь - главное для меня сам сюжет и сроки
Артем Артем
8     293
Строим удобства Обшиваем сарайчик...
Александр Карпенко Александр Карпенко
На сайте с 23.05.2011
5     413
Ух ты! очень интересно.
Буду обязательно следить
Артем Артем
8     293
16.07.2012, 05:38 ред. 16.07.2012, 05:41
Грунтуем ствол, катки и мелочевку грунтом Мотип, затем наносим прешейдинг - я использовал акрил акан. С помощью проволоки и шпаклевки сделал небольшой куст.
Forest
Forest
16.07.2012, 08:54 ред. 16.07.2012, 08:54
Прикольно.Не только как сюжет из Малиновки,но сама постройка диорамы пригодится.Буду следить.
Артем Артем
8     293
Приступаем к растительности Одолжил у жены блендер, закидал паролон, добавил воды (вода необходима, чтобы при высоких оборотах кусочки паролона не взлетали - иначе молоть можно бесконечно) - вуаля, готова заготовка для деревьев и травы. Еще можно использовать содержимое чайных пакетиков или спитый чай. Далее в емкость добавляем базовый колер (я использовал акрил Звезда - зеленый) он должен быть светлее требуемого, налеваем воды, засыпаем поролон и ставим на пару часиков прокрашиваться. Позже аэрографом можно разнообразить растительность оттенками... продолжение следует!
Артем Артем
8     293
Переходим к покрасочным работам. Задуваем танк базовым цветом - я использовал водорастворимый Акан (коричнево-зеленый), плюс немного футуры (чтобы в последующем при смывке не требовалось задувать лаком). Что касается избушки - сначало сделал прешейдинг, задул базовым темно-коричневым, сделал высветления и жесткой синтетической кистью акрилом Звезда имитировал структуру досок. Фактура фундамента передана с помощью акриловой строительной шпатлевки, в последующем будет покрашен.
Никита Андреев Никита Андреев
На сайте с 28.11.2010
4     887
Артем пишет:
Домик классный!
Моделизм хорошая штука, как ни крути!
Артем Артем
8     293
Никита Андреев пишет:
Артем пишет:
Домик классный!
Благодарю - стараемся
Forest
Forest
Тоже звезда?Есть такая избушка уже собранная,буду красить потом.Так что номера красок в студию,пожалуйста.Прешейдинг и пр.
Артем Артем
8     293
Мы же не в типографии, чтобы по пантонам ориентироваться Да все просто, на глаз делаю - прешейдинг черный водный акан, доски - высветлял песочным, потом кистью - акрил Звезда светло-коричневый, камено-желтый.
Продолжаю покраску основания - оттенками зеленого, желтого и песочного придаем объем зелени и земле.
Bagura Junior Bagura Junior
На сайте с 04.03.2011
8     1285
А досточки из шпона?
<a href="http://online-letters.com/" target="_blank"><img src="http://x-lines.ru/letters/i/cyrillicscript/0052/6b6b6b/40/0/4nq7bcgos8emzwcq4n4pbcgtomemmwf54ggy.png" border="0" /></a>
Артем Артем
8     293
Николай Овчаров пишет:
Да нет, зачем же - обычный картон (верхняя часть каробки от модели танка).
Продолжаются покрасочные работы. Нанес камуфляжные пятна, сделал немного сколов. Декали - так как сюжет у нас игровой, пламегаситель заменили, поэтому и звезды сделаем гламурные. Нашлись в закромах чуть больше чем по скриншотам и с белым кантом(в последующем запылим немного).
1 .. 30 из 42
