Страницы: 1 2 3 След.
Знаменитый мех TimberWolf (MadCat), 1:72, конверсия-самоделка - Авторский проект, Вариант между МК1 и МК2, основные доноры Хаммер ПЗРК Стингер (Звезда)
Приветствую, коллеги! Решил все же не откладывать открытие темы, т.к. стройка пошла ударными темпами.
Сразу говорю, это не попытка точно воспроизвести классический MadCat МК1, который многим знакомю Да и МК1 мне не очень нравится, МК2 интереснее выглядит, хотя в нем мне тоже не все нравится. Попробую скрестить две версии, в основе будет торс и ракетные шахты МК1, ходовая часть (ноги) от МК2. Вооружение смешанное. На картинках отметил какие части будут воспроизводить максимально похоже.
MadCat сзади.jpg (204.22 КБ)
Для напоминания классический TimberWolf МК1
madcat battlemech.jpg (164.51 КБ)
Сразу извиняюсь за качество фото, с телефона, вроде видел у кого то фотоаппарат, завтра моет пересниму и выложу с него фото. На такой стадии сделан торс, уже облепил мелочевкой, кабину буду делать дома, т.к. нет материала подходящего - большого пластмассового яйца от киндер-сюрприза, дома осталось. Часть мелких деталей (зеленого цвета) взял от танков Т-80 и Т-72, основной материал звездовские хаммеры ПЗРК Стингер и пластик Тамии.
Изменено: Александр Герасимов - 10.06.2014 06:12:28
Ракетные шахты и руки для вооружения, руки пока не скреплял с пушками,поворотный механизм нечем делать
Изменено: Александр Герасимов - 10.06.2014 06:42:15
Тазовая часть ходовой и примерный размер бедренной части ног
Изменено: Александр Герасимов - 10.06.2014 06:23:11
Вооружение: в левой руке будуд спаренные большие лазеры, в левой 5-ти ствольная RAC-5 с двумя малыми лазерами
Изменено: Александр Герасимов - 10.06.2014 06:42:45
Для фотосессии слегка склеил к корпусу шахты и руки, чтобы общее очертание было видно. Пока все, работаю над ногами
Изменено: Александр Герасимов - 10.06.2014 06:24:07
Кратко опишу что из чего делал. Крыша корпуса из крыш кабин, остальная часть корпуса пластик Тамия, кабина будет из большого яйца от киндер-сюрприза. Кабину буду делать с остеклением и полной деталировкой салона. Мелочевка от разных узлов и частей хаммера, радиаторные решетки с капота машины. Часть зеленого цвета от танка Т-80 скиф. Ракетные шахты из боковых панелей операторской пусковой установки, передних дверей машины, перевернутой радиаторной решетки с фарами и пластика, лицевая окантовка из рамы. Вооружение из панелей самого Стингера, задняя часть крепления к рукам из задних дверей и части корпуса и катков от Т-80 СКИФ. 5ти стволка из стержней для вращения Стингеров на самой установке и еще каких то мелких патрубков, не знаю что за детали. Руки из передних крыльев над колесами, плечи из пластика и отрезанной части между передней дверью и колесом. Бронепластины на руках из стульев. Тазовая часть из задних скругленных панелей пусковой установки, пластика и деталей КПП. Бедренную часть ноги делаю из частей днища под дверями. Вот с нижней частью ног придется повозится, мало подходящих деталей, придется пластик использовать.
Изменено: Александр Герасимов - 09.06.2014 19:43:18
Battletechовский размер меха 15 м, в 1:72 будет около 21 см. Высота корпуса моего меха 7,5 см, плюс тазовая часть = 10см. Шахты добавят высоту 1,5см, итого 11,5 см. Верх ног на уровне тазовой части, им остается 12 см.
Переснял все фотографии, перезалил, теперь можно рассматривать, еще добавлю вид сзади
И так, стройка движется ударными темпами, за эти три дня сделал направляющие ракетным шахтам, срезал кольца с внутренних катков Т-80 СКИФ, благо как раз хватило 30 штук, по 15 на каждую, тем самым сделал классический вариант ракетных шахт. Сделал полостью бедренную часть ног и, как видите, половину нижней части ног, все суставы подвижны, для них использовал те же внутренние катки от Т-80 и коротки пластиковые стержни от него же. Лапки на ступнях будут как на одном из моих средних мехов, вариант их сборки уже отработан, половина была собрана ранее. Решил делать по 4 пальца как у МК2 и нового варианта МК1 из MWO (mechwarrior-online)
mwo timberwolf3.jpg (132.01 КБ)
с ракетными головками еще не определился, если найду подходящие по размеру, то может добавлю, но скорее всего так и оставлю
Доделал наконец ноги, потраченное серое вещество выдало такой результат проектирования и запила поворотного механизма на ступнях, делал из рычагов подвески танка Т-80 СКИФ, основа ступней - крышки от контейнеров для линз, внутрь их вставил внутренние катка от ого же Т-80, т.к. пластик крышек гладкий, практически не клеится на него на модельный клей ничего. Пальцы пока просто примерил, еще не собирал, остановлюсь все же на Y-схеме, как на МК1. Пока немножко назад перевешивает, нет кабины и рук.
После небольшого перерыва доделал пальцы на ступнях, осталось только их соединить. Поставил на ракетные шахты решетки для отведения выхлопных газов от ракет, сделал основание для рук, на ногах сзади добавил пару мелочей, вдоль задней части ноги поставил полутрубку, подразумевающую закрытый гидравлический механизм.
Пока занят переделкой рук, решил примерить ракетные головки, спилил самый кончик от колпачка супер клея, вставил, подходит идеально и красить не надо, правда у меня их всего два, размножил в Paint, смотрится сразу по другому, осталось самое малое, купить еще пару десятков тюбиков клея   crezy
Доделал левую руку, решил там будет RAC-5, из короба от задней части операторской Стингера сделал контейнер для боеприпасов к ней, так же в случае заканчивания снарядов, можно протянуть ленту в контейнер из корпуса, расстояние позволяет. С поворотом по горизонтали не стал заморачиваться, пушка вращается вниз-вверх
Эх, вот началась "отсебятина"... Ну не ставились на Тимбера RAC... Это вообще "сфероидная" пукалка...
Авиа Вьетнам и Корея 1/48.
БТТ - Вьетнам и современка, 1/35.
Василий Шевчук пишет:
Отсебятина эта не мной придумана, с этой модели брал и вот еще у фаната на машине изображен, а она давным давно сделана.
Можете считать его франкенмехом, корпус и шахты РДД-15 от МК1, ноги и таз МК2, ступни МК1, руки МК1 (MWO), а вооружение какое захотелось, такое и поставил, нравятся мне многостволки
Это не RAC, это "ультра". На самом деле, лучше определиться с конфигурацией, что бы понять, что и где стоит. Если смотреть на то, что есть, то это конфиг С. Тогда в руке с ультрой больше ничего быть не должно...
Просто, мехи, из Battletech - вещь каноничная, и отходить от ТРО - моветон. ИМХО.
Да, конфигурация С, http://mechwarrior5.ru/madcat.html
Мэд Кэт C также концентрирует большую часть огневой мощи в своих сменных ручных контейнерах. Его правая рука включает Ультра АП-5, в то время, как левая - два больших дальнобойных лазера. Они оставляют достаточно места для РДД-15 на каждом плече и противоракетной системы в левой части торса.
Ошибся с названием. Можно легко убрать лазеры над ультрой. Почти закончил сборку,а только начались советы и критика
Тут с конфигурацией по вооружению нужно определятся в самом начале сборки и "раскладывать" все именно под нее.
Это не критика а просто совет на будущие стройки.
вот еще один кардинальный вариант
Кое-как доделал правую руку, на вахте задерживают, производительность труда падает, домой надо. Сделал вариант в Paint как будет выглядеть с ракетными головками. Стволы лазеров переделал, переход разных диаметров лучше смотрится, солиднее что ли
Изменено: Александр Герасимов - 26.06.2014 19:46:58
Что коллеги по вахте глядя на это говорят?
Михаил Кукота пишет:
я просто раньше заехал, остальные норму за месяц еще не отработали
"Пальцы" на ступнях маловаты, такую махину не выдержат... надо бы длиннее и массивней сделать.
С уважением!)
Xpam пишет:
Вот вам вариант пальцев, не вижу разницы с моими, даже меньше. Данная вариация смешанная, огромные ступни на классическом варианте Timbera мне не нравятся
Vulture Mk III.jpg (132.76 КБ)
Долго думал как сделать кабину, не знаю как лучше, сначала яйцо от киндера показалось мало, купил побольше (белое), оно оказалось слишком большим, на 48 и вообще 35 масштаб только пойдет. От детской бутылочки или соски остался похожий колпак, пример его с половиной яйца. Думаю, все же придется пилить и пластик добавлять.
Завтра на работу ехать, возьму с собой, будет время сделаю кабину. Есть из чего сделать внутренности, попробую с мелкими детальками поработать
Изменено: Александр Герасимов - 19.09.2014 14:46:58
Кстати, если не видел, здесь есть немного его
Вконтакте- Коропка
