Строим мотоцикл М-72 (Звезда)
1 .. 30 из 186
Михаил Титков Михаил Титков
На сайте с 26.02.2011
41     718
18.11.2011, 19:36 ред. 01.01.2012, 22:13
Приветствую!
Приобрел недавно сей набор, начал собирать. Сегодня Антон (Верро) предложил замутить групп-билд. Приглашаю всех желающих к строительству, обсуждению и дележке полезной информации по модели.
От меня для начала:
Книги (правда по модели более позднего выпуска):
Поздняков, Корзинкин - Мотоцикл М-72 (МАШГИЗ 1957г).rar
м-72 н1 1957.rar
ВАЛК: http://photo.qip.ru/users/pakuro/3814985/all/
Статья в М-Хобби:
http://karopka.ru/forum/messages/forum191/topic10362/message307573/#message307573
Немного фото прототипа:
41     718
18.11.2011, 20:53 ред. 18.11.2011, 20:54
Итак, что имеем на сегодняшний день.
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/61224168.2/0_82304_b150ec2_L.jpg" class="glightbox bb-image-link" data-type="image">[/IMG]
Я буду использовать травление для R12 от Мира моделей (спицы, скобы крепления тента на коляске, может еще что), фара эльф.
Антон Антон
На сайте с 12.10.2011
0     17
У меня всё намного плачевнее, вчера перед работой собрал силовый и коробку, в планах приколхозить воздушный фильтр (поздняя модификация). Фото собранного завтра после работы.
С травлом в шаговой доступности от работы или от дома пока напряг, колёса оставлю "на потом", а все доработки что смогу сделать без травла - буду делать ручками.
По поводу фары ещё не решил или самодел или "Эльф"
От себя добавлю чертежи http://bcozz.multiply.com/journal/item/2179/M-72_Blueprints
2 Михаил, На коробке будете переделывать дублёр переключения передач и воздушный фильтр / сеточку ?
41     718
Антон, давай на ты?
А на поздней модификации и крылья другие же? Будешь переделывать?
А что нужно сделать с дублёром переключения?
Попробую сделать сеточку, правда пока не знаю из чего...
VAB VAB
На сайте с 19.08.2008
0     2690
19.11.2011, 18:30 ред. 19.11.2011, 18:33
Михаил Титков пишет:
Из чайного пакетика (есть такие "пирамидки", синтетика) - крупно будет?
Если не ошибаюсь, Гринфилд, какой-то из фруктовых чае(ё?)в...
Если нужно, саму сеточку могу сфотать в сравнении с чем-либо ) Этикетки от чая не сохранил.
Ты ни кому не обязан быть последовательным
41     718
19.11.2011, 18:46 ред. 19.11.2011, 18:49
VAB,
спасибо за идею! Выглядеть это должно вот так
VAB VAB
0     2690
Сеточка довольно-таки редкая-прозрачная. Не знаю, насколько масштабна ячейка. Судите сами.
VAB VAB
0     2690
Кажется, на оригинале сетка гексогональная ((?) шестигранником)...
С учётом масштаба, чисто визуально... Мне кажется, вполне подходящиий вариант )
Антон Антон
0     17
Антон, давай на ты?
Ок
Крылья на позднем как на касике, буду перепиливать наверно, хотя на моём корыте были старые < 2 ALL в масштабе 1:1 я Мку почти достроил >.
Дублёр малёк подточить надо или сделать из подручных материвалов , уж сильно здоровый у "Звезды", хотя не особо принципиально.
Сеточкой могу заделиться, благо мы в Мск, у меня от радиатора от какого - то самолёта оч. даже неплохая сеточка завалялась.
ЗЫ, высплюсь и отщёлкаю и выложу свой прогресс
41     718
Кстати, а что такое "касик"?
Сергей Волконский Сергей Волконский
На сайте с 31.10.2010
8     2221
К 700
вернулся)
Антон Антон
0     17
Сергей Волконский пишет:
К 700
К750
41     718
Потихоньку дело движется. Начал делать колёса.
Удаляем стоковые спицы, зачищаем обод от остатков спиц и откладываем пока в сторону. Берем ступичную часть, также зачищаем от остатков спиц. В том месте где были спицы лезвием аккуратно разрезаем ступицу - между получившимися частями вклеиваем травление (здесь нужно учесть толщину травления и подточить пластик, чтобы ступица не получилась слишком широкой). ВНИМАНИЕ! с самого травления нужно срезать сектора круга. Не отрезайте круг от спиц целиком - длинны спиц не хватит!!! Получившуюся конструкцию вставляем в обод и закрепляем суперклеем. Нужный "выгиб" спиц получится автоматически. повторяем процесс для второй половины колеса.
Ещё. Чтобы колесо крутилось и меньше переделывать ступицы - траление надо рассверлить (отверстие по центру планки, под ось)
Пока не всё доделал, фото части процесса.
Здесь уже две сложенные половинки (без ободов)
Деталь №А57 вставлена, вращается свободно. Важно проследить, чтобы с другой стороны она выходила из ступицы на нужное расстояние (для установки в вилку (фото выше).
Андрей_2BY
Андрей_2BY
Михаил, чувствую классный мотик получится!!!!
Антон Антон
0     17
Мой процесс :
Собрал двигатель и коробку, поставил на раму амортизаторы, склеил бак. По моему на баке нигрипсы уж больно здоровые
На работе сейчас запара нон стоп, не так много времени могу уделять моделизму
41     718
Продолжаем!
Колесо:
Надо еще подчистить клей и поправить спицы..
Стыкуемость колес оставляет желать лучшего...при обработке почти весь протектор стирается...
Повозился с коляской. Сделал ответную часть трубы для установки пулемёта (не знаю как правильно называется), на ней сымитировал гайки (наверно крупновато получилось..), плюс гайки крепления деревянного настила. Скобы для тента взял из набора травления
Антон Антон
0     17
26.11.2011, 02:08 ред. 26.11.2011, 02:48
Начал красить движок и коробку. Осталось покрасить горшки в более верную ржавчину и оттонировать.
База - тамиевский алюминий с большим добовлением тамиевскоой матовой базы, по месту замешивал в неё молотый порошок серебрянки, что бы создать фактуру.
Потёки масла - тамиевская бронза. Грязь - валехео + тамия + сигаретный пепел.
А вот из этой заготовки я планирую сделать "кастрюлю" фильтра
З.Ы. у меня снова нормальная камера
41     718
Антон, а в этих отверстиях должны быть гайки (винты)? Или что-то?
Антон Антон
0     17
mihallika пишет:
там должны быть болты четырёхгранные на 13, при первой же возможности владельцы мотоцикла/механики заменяли их на обычные шестигранные.
41     718
будешь их делать?
Антон Антон
0     17
mihallika пишет:
будешь их делать?
Нет, не буду. Такую мелочь не осилю
А вот проводку от генера попробую протянуть на РР и акум.
41     718
Думаю попробовать просто тонкую проволоку вклеить и черным покрасить, граней конечно нет, но и там не видно...
Антон Антон
0     17
Да там и проволоку особо видно не будет, если в масштабе делать - несколько соток получается
Если будешь всё же делать, то не чёрным крась, а ржавчиной или сталью
41     718
задул в базу XF-58. получилось так:
Нужен Ваш совет! Что лучше дальше? Надо как-то скорректировать цвет? Немного лака?
Андрей_2BY
Андрей_2BY
Миша, по моему не плохо!!!
Антон Антон
0     17
mihallika пишет:
Отлично получилось! Оставляй так.
Я только только вышел из рабочей запары. Сегодня отосплюсь и завтра постараюсь до собрать раму и корыто коляски
41     718
12.12.2011, 21:26 ред. 12.12.2011, 21:32
Так оставлять цвет не стал, осветлил сверху базовым+желтый. (фото не в фокусе, но цвет нормально передался)
И еще у меня вопрос: в какой цвет красить ящик ЗИП и сумку?
Егор Егор
На сайте с 19.10.2010
3     483
Здраствуйте!Сори ,что лезу но вот ,как вариант может ли подойти такой провод?
41     718
Egor Buzin, не совсем понял, о чем вопрос? Для чего провод? А что с цветом двигателя?
Егор Егор
3     483
С цветом двигателя все норм ,он еще недокрашен.А провод для имитации проводки от двигателя к всему остальному.
1 .. 30 из 186
Тема закрыта.
