Страницы: 1 2 След.
USS Maryland (SSBN-738), Cyber Hobby, 1/350, Ohio class SSBN
Приветствую, коллеги. Начинаю стройку очередного стратега для своего модельного флота. Дошли руки до американского оппонента наших Акул и Бореев.
Обзор набора: ЗДЕСЬ
USS «Maryland» (SSBN-738) — атомная стратегическая
подводная лодка типа «Ohio», корабль, названный в честь штата Мэриленд, 13-ая
лодка данного класса. Строительство лодки велось на верфи Electric Boat в
Гротоне (штат Коннектикут), принадлежащей компании General Dynamics. Лодка
заложена 22 апреля 1986 года, спущена на воду 10 августа 1991 года, вошла в
состав ВМС США 13 июня 1992 года.
С уважением, Ушаков Игорь
Удачи в постройке!
Пока собрал корпус, вклеил нишу ТА с левого борта. Частично смонтировал внутренности ракетного хозяйства. Планирую открыть 6 первых ракетных шахт. Из первых 2-х будут видны ракеты, остальные 4 закрыты мембранами.
Фидель написал:
Удачи в постройке!
Ураааа!!!Игорь вернулся!!! :D
С Уважением, Сергей.
Сергей Ставилэ написал:
Серега, а я никуда и не пропадал. Просто от лодок немного в сторонку отошел. Но без дела не сидел - сдал приемке два Як-1 и Темпест, сейчас еще Катлесс в работе.
Возвращаясь к Мэриленду. Думаю как ее красить. Нашел только такие фото, где чутка видна подводная часть:
Рисунок Рисунок Рисунок
Получается лодка вся черная?
О, спасибо! Так наверное, и покрашу. Черно-красные они мне больше нравятся. Повеселее выглядят.  :)
Снимок-то, похоже, здорово отретуширован.
Как-то очень гладенько всё на корпусе.....
Процесс шпаклевания расшивки на корпусе не быстрый, но в результате имеем вот такую зебру:
Игорь, удачного запила.
Лодка красивая, хоть и не наша  :D
Есть проблемный момент - место стыковки ракетного банкета/надстройки с корпусом, готовься к обширному применению шпаклевки.
Да, дружище, уже это отметил. Мало того, что в носовой части палуба надстройки проваливается относительно корпуса, т.е. надо будет кусочки пластика подкладывать, так у меня еще и вся надстройка поведена винтом. Процесс сборки обещает быть веселым.
Я подклеивал пластик под надстройку и в щель стыка (у меня она почему то была), потом проливал суперклеем и выводил окончательно, шлифуя. Т.е. шпаклю не применял вовсе.
С уважением, Веселый Роджер.
Игорь Ушаков написал:
Попробуй выправить в горячей (НЕ КИПЯЩЕЙ) воде. Температуру подбирать исключительно опытным путем.
das boot написал:
Не, спасибо. Я так уже надстройку "сварил", когда "Кузнецова" делал. Проще при клеить участками.
    Игорь, доброго времени! С интересом буду смотреть Вашу стройку. Если я правильно понял обзор модели, то это перепаковка Дрэгона.  У самого коробка больше 10 лет пылится на полке, никак не решусь замахнуться. По пластику смущает носовая оконечность: по-моему китайские товарищи сделали ее несколько топорно. В СЕТИ нашел схематичный чертеж, почему-то ему больше доверия. Вы не планируете доработку?
   С уважением, Сергей
Игорь, дружище, привет!!! Удачной стройки и как всегда блестящего результата!  8(-)
Сергей, приветствую. Нет, править обводы не планирую.
Миша, приветствую, спасибо за пожелания.
Итак, побеждена надстройка лодки. Зашлифовал все швы. Теперь надо найти силы взяться за корпус.
Изменено: Игорь Ушаков - 05.05.2018 19:20:42
Дружище, точно победил надстройку? А чего у тебя под крышками шахт такие щели? Не рано ли приклеил крышки? Я наращивал полосками пластика, тем самым победил зазор.
Что родина (производитель) дала, то и приклеил.  :D
Неспешно завершил сборочные работы. Смонтировал на свое место надстройку. В месте стыка в носовой части пришлось подложить пластик по высоте примерно 2,5 мм, чтобы обеспечить точку опоры для палубы надстройки. Ну и не обошлось без шпаклевки. Во что имеем сейчас:
общий вид
Готовы ракеты Трайдент II-D5, торпеды Мк.48 и гребной винт:
Дело движется к финалу,
8D
А щели под крышками? Так и оставишь?
Изменено: Danila77 - 29.05.2018 07:12:44
Danila77 написал:
Привет, дружище! Да решил оставить. Верх корпуса будет черный, щели особо не будут в глаза бросаться. Понемногу начиная Александра Невского от Бронко стругать (конечно, не так продвинуто как Стас, но все же), вот там есть где развернуться.
 Danila77  написал:
Будет видно, причём очень сильно.
das boot написал:
Стас, дружище, "с таким настроем ты слона не продашь" (с)!
Прототип очень симпатичный, одна из любимых лодок в коллекции.
И самая пока здоровая, единственно винт уже потерял былую яркость, видимо лачить металлики футурой не стоит.
А я уже и не помню, что делал с этими щелями, по моему шпаклевал, не суть,  главное щелей нет.
Изменено: Danila77 - 29.05.2018 12:14:43
Danila77 написал:
Неее, "Ле Триумфан" вне конкуренции.  );
Страницы: 1 2 След.
