Вчера зашел в один из модельных магазинов и увидел набор Сивульфа от Бронко с еще старым ценником 600 р. Не удержался, взял, хотя дома лежит 6 наборов различных АПЛ, ждущих своего часа. Вечером посмотрел стройки аналогичных моделей, размещенных на сайте, модели в галерее. Насколько я понимаю, фактически сборка предстоит "из коробки". Непонятен остается вопрос с движителем, который идет в комплекте. Помимо этого хочется добавить швартовочные устройства. Встает вопрос, как их сделать? Выпилить из литника? Размер сделать менее 1*1 мм вряд ли получится (в масштабе это 35*35 см. Насколько я понимаю, высота кнехтов не больше ...). Проверил стыкуемость корпуса, в общем половинки набора несколько поведены. При соприкосновении половинок остается щель по центру около 3 мм, плавно сходящая к концам. В общем, принимаю советы, как лучше сделать, чтобы получилось более-менее приближено к прототипу.
SSN 21 SeaWolf (Bronko), Сборка атомохода США 4-го поколения SeaWolf
30 апреля 2017 года, 20:07
2 мая 2017 года, 14:58
Сделано небольшое продвижение. Собрана рубка и склеен корпус. У корпуса получился ощутимый бортик между половинками около 1 мм. Придется выводить шпаклевкой после нормального высыхания и стачиванием выступающей части корпуса.
2 мая 2017 года, 16:27
Николай, приветствую.
В средней части корпуса, за рубкой, полукруглые выступы надо срезать и разместить там "т" образные кнехты - 3 пары, как у прототипа. Их и киповые планки (носовая часть перед рубкой) я взял из набора "Лос-анджелеса" от ХоббиБосса (было время при старом курсе, прикупил один из наборов 3 в 1 на запчасти). Движитель лодки состоит из 2-х пауков. По идее один из них держит насадку, второй вращается - т.е. является винтом. Я сделал подвижный первый паук, срезав пластиковые имитации лопастей и изготовил из травленых лопаток из запасов нужные, попутно развернув их на необходимый угол атаки. Насколько я "угадал" - не знаю, вменяемых фото насадки "Си-вульфа" в инете не нашел. Если есть желание сильно заморочиться, то можно спилить с корпуса прямоугольный обтекатель гибкой антенны и заменить его на правильный из евергриновского прутка сечением полукруг (диаметр надо уточнить), но на своей модели я не стал этого делать.
С уважением, Ушаков Игорь
3 мая 2017 года, 12:11
А где он расположен?
Смотрел их по фото, г-образные, развернуты в разные стороны - это я так понимаю штатовские кнехты? А киповая планка - что за зверь. Смотрел картинки в поиске, но что-либо похожее на сивулфе не нашел. На нескольких фото сивулфа видел еще перед рубкой цилиндр ставится с небольшим сужением в центральной части. Что это такое, как называется |
3 мая 2017 года, 12:24
3 мая 2017 года, 17:07
нормальных кадров с детальным их видом не нашел. Они Т-образные ? |
3 мая 2017 года, 17:09
Это длинная полоска-бугорок, идущая вдоль корпуса ? |
3 мая 2017 года, 17:27
7 мая 2017 года, 17:14
Небольшое дополнение. Оштукаторил и отшлифовал корпус. Как смог, сделал кнехты и киповые планки. Кнехты в средней части и на корме разместил согласно чертежам. Сточил кожух антены до полукруглого вместо квадратного. Осталось доработать движитель. Смотрел буржуйские сайты, там ставят 7-лопастной винт внутрь кожуха ...
